ONTAP Select
Migrare un'istanza di distribuzione su una nuova macchina virtuale
Collaboratori
È possibile migrare un'istanza esistente dell'utilità di amministrazione di Deploy su una nuova macchina virtuale utilizzando l'interfaccia della riga di comando.
Questa procedura si basa sulla creazione di una nuova macchina virtuale che utilizzi i dati di configurazione della macchina virtuale originale. Le macchine virtuali nuove e originali devono eseguire la stessa versione e release dell'utility di distribuzione. Non è possibile eseguire la migrazione a una versione e a una release diverse dell'utilità di distribuzione.
Eseguire il backup dei dati di configurazione Deploy
È necessario creare un backup dei dati di configurazione di implementazione durante la migrazione della macchina virtuale. È inoltre necessario creare un backup dopo aver implementato un cluster ONTAP Select. I dati vengono salvati in un singolo file crittografato che è possibile scaricare sulla workstation locale.
Prima di iniziare
Assicurarsi che la distribuzione non stia eseguendo altre attività durante l'operazione di backup.
Il file di backup creato acquisisce tutti i dati di configurazione dalla macchina virtuale. Questi dati descrivono gli aspetti dell'ambiente di implementazione, inclusi i cluster ONTAP Select.
Fasi
  1. Accedere alla CLI dell'utility di implementazione utilizzando SSH con l'account amministratore.
  2. Creare un backup dei dati di configurazione di implementazione, che viene memorizzato in una directory interna nel server di implementazione:
    deploy backup create
  3. Fornire una password per il backup quando richiesto.
    Il file di backup viene crittografato in base alla password.
  4. Visualizzare i backup disponibili nel sistema:
    deploy backup show -detailed
  5. Selezionare il file di backup in base alla data nel campo created e registrare il valore Download URL.
    È possibile accedere al file di backup tramite l'URL.
  6. Utilizzando un browser Web o un'utility come Curl, scaricare il file di backup sulla workstation locale con l'URL.
Installare una nuova istanza della macchina virtuale di distribuzione
È necessario creare una nuova istanza della macchina virtuale di implementazione che è possibile aggiornare con i dati di configurazione della macchina virtuale originale.
Prima di iniziare
È necessario conoscere le procedure utilizzate per scaricare e implementare la macchina virtuale ONTAP Select Deploy in un ambiente VMware.
Questa attività viene descritta ad alto livello.
Fasi
  1. Creare una nuova istanza della macchina virtuale di implementazione:
    1. Scaricare l'immagine della macchina virtuale.
    2. Implementare la macchina virtuale e configurare l'interfaccia di rete.
    3. Accedere all'utility di implementazione utilizzando SSH.
Informazioni correlate
"Installare ONTAP Select Deploy"
Ripristinare i dati di configurazione di implementazione sulla nuova macchina virtuale
È necessario ripristinare i dati di configurazione dalla macchina virtuale dell'utility di implementazione originale alla nuova macchina virtuale. I dati si trovano in un singolo file che è necessario caricare dalla workstation locale.
Prima di iniziare
È necessario disporre dei dati di configurazione di un backup precedente. I dati sono contenuti in un singolo file e devono essere disponibili sulla workstation locale.
Fasi
  1. In una shell di comandi sulla workstation locale, utilizzare l'utility sftp per caricare il file di backup sulla macchina virtuale di implementazione.
    Esempio
    sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
    put deploy_backup_20190601162151.tar.gz
    exit
  2. Accedere alla CLI dell'utility di implementazione utilizzando SSH con l'account amministratore.
  3. Ripristinare i dati di configurazione.
    deploy backup restore -path PATHNAME -filename FILENAME
    Esempio
    deploy backup restore -path /home/admin -filename deploy_backup_20180601162151.tar.gz
