ONTAP Select
Aggiornare i nodi ONTAP Select
Collaboratori netapp-karunesh
Dopo aver implementato un cluster ONTAP Select, è possibile aggiornare l'immagine ONTAP in ciascun nodo del cluster in base alle necessità.
Avvertenza Non è possibile utilizzare l'utility di amministrazione di Deploy per eseguire gli aggiornamenti dei nodi ONTAP Select esistenti. L'utility di implementazione può essere utilizzata solo per creare nuovi cluster ONTAP Select.
Procedura generale
Per aggiornare un nodo ONTAP Select esistente, attenersi alla procedura descritta di seguito.
  1. Accedere alla pagina dei download nel NetApp Support Site.
  2. Fare clic su aggiornamento nodo ONTAP Select.
  3. Selezionare e scaricare l'immagine di aggiornamento appropriata, rispondendo a tutti i prompt in base alle necessità.
    Prima di aggiornare un nodo ONTAP Select, consultare le Note di rilascio per ulteriori informazioni e le procedure necessarie.
  4. Aggiornare il nodo ONTAP Select utilizzando le procedure di aggiornamento standard di ONTAP con il file di aggiornamento di ONTAP Select. Per informazioni sui percorsi di aggiornamento supportati, vedere "Percorsi di aggiornamento ONTAP supportati".
Ripristinare un nodo ONTAP Select
Non è possibile ripristinare un nodo ONTAP Select a una versione precedente a quella su cui è stato installato originariamente. Ad esempio:
ONTAP Select 9,7 viene installato inizialmente
È possibile aggiornare il nodo alla versione 9,8 e ripristinare la versione 9,7, se necessario.
ONTAP Select 9,8 viene installato inizialmente
Non è possibile ripristinare la versione 9,7 perché questa versione è precedente alla versione installata originariamente.
Utilizzare il driver di rete VMXNET3
VMXNET3 è il driver di rete predefinito incluso nelle nuove implementazioni del cluster su VMware ESXi. Se si aggiorna un nodo ONTAP Select esistente che esegue ONTAP Select 9,4 o versione precedente, il driver di rete non viene aggiornato automaticamente. È necessario eseguire l'aggiornamento manuale a VMXNET3. Contattare il supporto NetApp per assistenza con l'aggiornamento.
