ONTAP Select
Aggiorna i nodi ONTAP Select
Collaboratori netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff
Dopo aver implementato un cluster ONTAP Select, è possibile aggiornare l'immagine ONTAP in ciascun nodo del cluster in base alle necessità.
Avvertenza Non è possibile utilizzare l'utility di amministrazione di Deploy per eseguire gli aggiornamenti dei nodi ONTAP Select esistenti. L'utility di implementazione può essere utilizzata solo per creare nuovi cluster ONTAP Select.
Procedura generale
Per aggiornare un nodo ONTAP Select esistente, attenersi alla procedura descritta di seguito.
Fasi
  1. Accedi alla "Download dal sito di supporto NetApp" page.
  2. Scorri verso il basso e seleziona ONTAP Select Image.
  3. Seleziona la versione desiderata dell'immagine di installazione.
  4. Leggere il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) e selezionare Accetta e continua.
  5. Seleziona e scarica il pacchetto ONTAP Select Image Upgrade appropriato. Rispondi a tutte le richieste secondo necessità.
    Esaminare la "note di rilascio" per ulteriori informazioni e per eventuali procedure richieste prima di aggiornare un nodo ONTAP Select.
  6. Aggiorna il nodo ONTAP Select utilizzando le procedure standard di aggiornamento ONTAP con il file di aggiornamento ONTAP Select. Per informazioni sui percorsi di aggiornamento supportati, fare riferimento al "Percorsi di aggiornamento ONTAP supportati".
Ripristinare un nodo ONTAP Select
Non è possibile ripristinare un nodo ONTAP Select a una versione precedente a quella su cui è stato installato originariamente. Ad esempio:
ONTAP Select 9.16.1 è inizialmente installato
È possibile aggiornare il nodo alla versione 9.17.1 e poi tornare alla versione 9.16.1, se necessario.
ONTAP Select 9.17.1 è inizialmente installato
Non è possibile ripristinare la versione precedente perché non è stata installata alcuna versione precedente.
Utilizzare il driver di rete VMXNET3
VMXNET3 è il driver di rete predefinito incluso nelle nuove implementazioni del cluster su VMware ESXi. Se si aggiorna un nodo ONTAP Select esistente che esegue ONTAP Select 9,4 o versione precedente, il driver di rete non viene aggiornato automaticamente. È necessario eseguire l'aggiornamento manuale a VMXNET3. Contattare il supporto NetApp per assistenza con l'aggiornamento.
