ONTAP Select
Aggiornare i nodi ONTAP Select
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-revathid
Dopo aver distribuito un cluster ONTAP Select , è possibile aggiornare l'immagine ONTAP su ciascun nodo del cluster, secondo necessità.
Avvertenza Non è possibile utilizzare l'utilità di amministrazione Deploy per eseguire aggiornamenti di nodi ONTAP Select esistenti. L'utilità Deploy può essere utilizzata solo per creare nuovi cluster ONTAP Select .
Procedura generale
A livello generale, è necessario seguire i passaggi seguenti per aggiornare un nodo ONTAP Select esistente.
  1. Vai alla pagina dei download sul NetApp sito di supporto.
  2. Fare clic su ONTAP Select Node Upgrade.
  3. Seleziona e scarica l'immagine di aggiornamento appropriata rispondendo a tutte le richieste secondo necessità.
    Esaminare le Note sulla versione per ulteriori informazioni e per eventuali procedure richieste prima di aggiornare un nodo ONTAP Select.
  4. Aggiornare il nodo ONTAP Select utilizzando le procedure di aggiornamento ONTAP standard con il file di aggiornamento ONTAP Select . Per informazioni sui percorsi di aggiornamento supportati, vedere"Percorsi di aggiornamento ONTAP supportati" .
Ripristina un nodo ONTAP Select
Non è possibile ripristinare un nodo ONTAP Select a una versione precedente a quella su cui è stato originariamente installato. Per esempio:
ONTAP Select 9.16.1 è inizialmente installato
È possibile aggiornare il nodo alla versione 9.17.1 e poi tornare alla versione 9.16.1, se necessario.
ONTAP Select 9.17.1 è inizialmente installato
Non è possibile ripristinare la versione precedente perché non è stata installata alcuna versione precedente.
Utilizzare il driver di rete VMXNET3
VMXNET3 è il driver di rete predefinito incluso nelle nuove distribuzioni cluster su VMware ESXi. Se si aggiorna un nodo ONTAP Select esistente che esegue ONTAP Select 9.4 o versioni precedenti, il driver di rete non viene aggiornato automaticamente. È necessario eseguire manualmente l'aggiornamento a VMXNET3. Contattare il supporto NetApp per assistenza con l'aggiornamento.
Informazioni correlate
"Panoramica dell'aggiornamento ONTAP"
