ONTAP Select
Aggiornare i nodi ONTAP Select
Dopo aver distribuito un ONTAP Select cluster, è possibile aggiornare l'immagine ONTAP su ciascun nodo del cluster, a seconda delle necessità.
Avvertenza Non è possibile utilizzare l'utilità di amministrazione Deploy per eseguire aggiornamenti dei nodi ONTAP Select esistenti. L'utilità Deploy può essere utilizzata solo per creare nuovi cluster ONTAP Select.
Procedura generale
A high-level, per aggiornare un nodo ONTAP Select esistente, è necessario seguire i passaggi seguenti.
Passaggi
  1. Accedi alla "Download dal sito di supporto NetApp" page.
  2. Scorri verso il basso e seleziona ONTAP Select Image.
  3. Seleziona la versione desiderata dell'immagine di installazione.
  4. Esamina il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) e seleziona Accetta e continua.
  5. Seleziona e scarica il pacchetto ONTAP Select Image Upgrade appropriato. Rispondi a tutte le richieste secondo necessità.
    Esaminare la "note di rilascio" per ulteriori informazioni e per eventuali procedure richieste prima di aggiornare un nodo ONTAP Select.
  6. Aggiorna il nodo ONTAP Select utilizzando le procedure standard di aggiornamento ONTAP con il file di aggiornamento ONTAP Select. Per informazioni sui percorsi di aggiornamento supportati, fare riferimento al "Percorsi di aggiornamento ONTAP supportati".
Ripristina un nodo ONTAP Select
Non è possibile ripristinare un nodo ONTAP Select a una versione precedente a quella su cui è stato originariamente installato. Ad esempio:
ONTAP Select 9.16.1 viene installato inizialmente
È possibile aggiornare il nodo alla versione 9.17.1 e quindi tornare alla versione 9.16.1 se necessario.
ONTAP Select 9.17.1 viene installato inizialmente
Il ripristino non è possibile perché non era stata installata alcuna versione precedente.
Utilizzare il driver di rete VMXNET3
VMXNET3 è il driver di rete predefinito incluso nelle nuove implementazioni di cluster su VMware ESXi. Se si aggiorna un nodo ONTAP Select esistente che esegue ONTAP Select 9.4 o versioni precedenti, il driver di rete non viene aggiornato automaticamente. È necessario aggiornarlo manualmente a VMXNET3. Si consiglia di contattare il supporto NetApp per assistenza con l'aggiornamento.
