Comprendere gli script Python
Gli script Python di esempio consentono di eseguire diverse attività. È necessario comprendere gli script prima di utilizzarli in un'istanza di distribuzione live.
Caratteristiche di progettazione comuni
Gli script sono stati progettati con le seguenti caratteristiche comuni:
Eseguire da un'interfaccia della riga di comando su un computer client
È possibile eseguire gli script Python da qualsiasi computer client correttamente configurato. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione before you begin. -
Accettare i parametri di input CLI
Ogni script viene controllato in corrispondenza della CLI tramite parametri di input. -
Leggere il file di input
Ogni script legge un file di input in base allo scopo. Quando si crea o si elimina un cluster, è necessario fornire un file di configurazione JSON. Quando si aggiunge una licenza nodo, è necessario fornire un file di licenza valido. -
Utilizzare un modulo di supporto comune
Il modulo di supporto comune deploy_requests.py contiene una singola classe. Viene importato e utilizzato da ciascuno degli script.
Creare un cluster
È possibile creare un cluster ONTAP Select utilizzando lo script cluster.py. In base ai parametri CLI e al contenuto del file di input JSON, è possibile modificare lo script nell'ambiente di implementazione come segue:
Hypervisor
È possibile implementare in ESXI o KVM (a seconda della release di deploy). Durante l'implementazione in ESXi, l'hypervisor può essere gestito da vCenter o può essere un host standalone. -
Dimensione del cluster
Puoi implementare un cluster a nodo singolo o a nodi multipli. -
Licenza di valutazione o di produzione
Puoi implementare un cluster con una licenza di valutazione o acquistata per la produzione.
I parametri di input CLI per lo script includono:
Nome host o indirizzo IP del server di implementazione
Password per l'account utente admin
Nome del file di configurazione JSON
Flag dettagliato per l'output del messaggio
Aggiungere una licenza per nodi
Se si sceglie di implementare un cluster di produzione, è necessario aggiungere una licenza per ciascun nodo utilizzando lo script add_License.py. È possibile aggiungere la licenza prima o dopo l'implementazione del cluster.
Nome del file di licenza
Nome utente ONTAP con privilegi per aggiungere la licenza
Password per l'utente ONTAP
Eliminare un cluster
È possibile eliminare un cluster ONTAP Select esistente utilizzando lo script delete_cluster.py.
