Comprendere gli script Python per ONTAP Select Deploy
Gli script Python di esempio consentono di eseguire diverse attività. È consigliabile comprendere gli script prima di utilizzarli in un'istanza Deploy live.
Caratteristiche di progettazione comuni
Gli script sono stati progettati con le seguenti caratteristiche comuni:
Esecuzione dall'interfaccia della riga di comando su un computer client. È possibile eseguire gli script Python da qualsiasi computer client correttamente configurato. Per ulteriori informazioni, vedere Prima di iniziare.
Accetta i parametri di input della CLI Ogni script è controllato dalla CLI tramite parametri di input.
Leggi file di input Ogni script legge un file di input in base al suo scopo. Quando si crea o si elimina un cluster, è necessario fornire un file di configurazione JSON. Quando si aggiunge una licenza di nodo, è necessario fornire un file di licenza valido.
Utilizzare un modulo di supporto comune Il modulo di supporto comune deploy_requests.py contiene una singola classe. Viene importato e utilizzato da ciascuno degli script.
Crea un cluster
È possibile creare un cluster ONTAP Select utilizzando lo script cluster.py. In base ai parametri CLI e al contenuto del file di input JSON, è possibile modificare lo script in base al proprio ambiente di distribuzione come segue:
Hypervisor È possibile eseguire il deployment su ESXI o KVM (a seconda della versione di Deploy). In caso di deployment su ESXi, l'hypervisor può essere gestito da vCenter o può essere un host autonomo.
Dimensione del cluster È possibile distribuire un cluster a nodo singolo o a più nodi.
Licenza di valutazione o di produzione È possibile distribuire un cluster con una licenza di valutazione o acquistata per la produzione.
I parametri di input CLI per lo script includono:
Nome host o indirizzo IP del server di distribuzione
Password per l'account utente amministratore
Nome del file di configurazione JSON
Flag dettagliato per l'output del messaggio
Aggiungi una licenza nodo
Se si sceglie di distribuire un cluster di produzione, è necessario aggiungere una licenza per ciascun nodo utilizzando lo script add_license.py. È possibile aggiungere la licenza prima o dopo aver distribuito il cluster.
Nome del file di licenza
Nome utente ONTAP con privilegi per aggiungere la licenza
Password per l'utente ONTAP
Elimina un cluster
È possibile eliminare un cluster ONTAP Select esistente utilizzando lo script delete_cluster.py.
