Comprendere gli script Python per ONTAP Select Deploy
Gli script Python di esempio consentono di eseguire diverse attività. Dovresti comprendere gli script prima di utilizzarli in un'istanza Deploy in produzione.
Caratteristiche di progettazione comuni
Gli script sono stati progettati con le seguenti caratteristiche comuni:
Eseguire dalla riga di comando su una macchina client. È possibile eseguire gli script Python da qualsiasi macchina client opportunamente configurata. Consultare Prima di iniziare per ulteriori informazioni.
Accetta i parametri di input da riga di comando. Ogni script è controllato da riga di comando tramite parametri di input.
Lettura del file di input: Ogni script legge un file di input in base al suo scopo. Quando si crea o si elimina un cluster, è necessario fornire un file di configurazione JSON. Quando si aggiunge una licenza nodo, è necessario fornire un file di licenza valido.
Utilizzare un modulo di supporto comune. Il modulo di supporto comune deploy_requests.py contiene una singola classe. Viene importato e utilizzato da ciascuno degli script.
Crea un cluster
È possibile creare un cluster ONTAP Select utilizzando lo script cluster.py. In base ai parametri della CLI e al contenuto del file di input JSON, è possibile modificare lo script per adattarlo al proprio ambiente di distribuzione come segue:
Hypervisor È possibile eseguire il deployment su ESXi o KVM (a seconda della versione di Deploy). Quando si esegue il deployment su ESXi, l'hypervisor può essere gestito da vCenter oppure può essere un host autonomo.
Dimensione del cluster È possibile implementare un cluster a nodo singolo o a nodi multipli.
Licenza di valutazione o di produzione Puoi implementare un cluster con una licenza di valutazione o una licenza acquistata per la produzione.
I parametri di input della riga di comando per lo script includono:
Nome host o indirizzo IP del server di distribuzione
Password per l'account utente amministratore
Nome del file di configurazione JSON
Flag di modalità dettagliata per l'output dei messaggi
Aggiungi una licenza nodo
Se si sceglie di implementare un cluster di produzione, è necessario aggiungere una licenza per ciascun nodo utilizzando lo script add_license.py. È possibile aggiungere la licenza prima o dopo l'implementazione del cluster.
Nome del file di licenza
Nome utente ONTAP con privilegi per aggiungere la licenza
Password per l'utente ONTAP
Elimina un cluster
È possibile eliminare un cluster ONTAP Select utilizzando lo script delete_cluster.py.
