ONTAP Select
Comprendere gli script Python per ONTAP Select Deploy
Collaboratori netapp-revathid
Gli script Python di esempio consentono di eseguire diverse attività. È consigliabile comprendere gli script prima di utilizzarli in un'istanza Deploy live.
Caratteristiche di progettazione comuni
Gli script sono stati progettati con le seguenti caratteristiche comuni:
  • Esecuzione dall'interfaccia della riga di comando su un computer client. È possibile eseguire gli script Python da qualsiasi computer client correttamente configurato. Per ulteriori informazioni, vedere Prima di iniziare.
  • Accetta i parametri di input della CLI Ogni script è controllato dalla CLI tramite parametri di input.
  • Leggi file di input Ogni script legge un file di input in base al suo scopo. Quando si crea o si elimina un cluster, è necessario fornire un file di configurazione JSON. Quando si aggiunge una licenza di nodo, è necessario fornire un file di licenza valido.
  • Utilizzare un modulo di supporto comune Il modulo di supporto comune deploy_requests.py contiene una singola classe. Viene importato e utilizzato da ciascuno degli script.
Creare un cluster
È possibile creare un cluster ONTAP Select utilizzando lo script cluster.py. In base ai parametri CLI e al contenuto del file di input JSON, è possibile modificare lo script in base al proprio ambiente di distribuzione come segue:
  • Hypervisor È possibile eseguire il deployment su ESXI o KVM (a seconda della versione di Deploy). In caso di deployment su ESXi, l'hypervisor può essere gestito da vCenter o può essere un host autonomo.
  • Dimensione del cluster È possibile distribuire un cluster a nodo singolo o a più nodi.
  • Licenza di valutazione o di produzione È possibile distribuire un cluster con una licenza di valutazione o acquistata per la produzione.
I parametri di input CLI per lo script includono:
  • Nome host o indirizzo IP del server di distribuzione
  • Password per l'account utente amministratore
  • Nome del file di configurazione JSON
  • Flag dettagliato per l'output del messaggio
Aggiungi una licenza nodo
Se si sceglie di distribuire un cluster di produzione, è necessario aggiungere una licenza per ciascun nodo utilizzando lo script add_license.py. È possibile aggiungere la licenza prima o dopo aver distribuito il cluster.
  • Nome del file di licenza
  • Nome utente ONTAP con privilegi per aggiungere la licenza
  • Password per l'utente ONTAP
Elimina un cluster
È possibile eliminare un cluster ONTAP Select esistente utilizzando lo script delete_cluster.py.
