Sostituire un'unità guasta quando si utilizza SW RAID
In caso di guasto di un disco che utilizza il software RAID, ONTAP Select assegna un disco spare, se disponibile, e avvia automaticamente il processo di ricostruzione. Questo è simile al funzionamento di ONTAP su FAS e AFF. Tuttavia, se non è disponibile alcun disco di riserva, è necessario aggiungerne uno al nodo ONTAP Select.
La rimozione del disco guasto e l'aggiunta di un nuovo disco (contrassegnato come spare) devono essere eseguite tramite ONTAP Select Deploy. Il collegamento di un disco alla macchina virtuale ONTAP Select con vSphere non è supportato. |
Identificare il disco guasto
In caso di guasto a un disco, è necessario utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per identificare il disco guasto.
Accedere all'interfaccia utente di ONTAP utilizzando l'account amministratore.
Identificare il disco guasto.
<cluster name>::> storage disk show -container-type broken Usable Disk Container Container Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- --------- -------- NET-1.4 893.3GB - - SSD broken - sti-rx2540-346a'
Rimuovere il disco guasto
Una volta identificato il disco guasto, rimuoverlo.
Accedere all'interfaccia utente Web di implementazione utilizzando l'account amministratore.
Fare clic sulla scheda Clusters e selezionare il cluster desiderato.
Fare clic su + per espandere la vista dello storage.
Fare clic su Edit (Modifica) per apportare modifiche ai dischi collegati e deselezionare il disco guasto.
Fornire le credenziali del cluster e fare clic su Edit Storage (Modifica storage).
Confermare l'operazione.
Aggiungere il nuovo disco di riserva
Dopo aver rimosso il disco guasto, aggiungere il disco libero.
Fare clic su Edit (Modifica) e verificare che il nuovo disco sia disponibile, quindi selezionarlo.
