Prima di iniziare ad amministrare ONTAP Select
Dopo aver creato un cluster ONTAP Select, è possibile supportare la distribuzione eseguendo varie attività amministrative. Ci sono alcune considerazioni di carattere generale da tenere presente.
In generale, le procedure che è possibile eseguire utilizzando l'interfaccia Web di implementazione sono suddivise in una delle tre categorie.
È possibile implementare un cluster a nodo singolo o a più nodi. Per ulteriori informazioni, vedere "Implementare un cluster ONTAP Select" .
Le procedure amministrative sono organizzate in varie categorie, ad esempio Security e Clusters.
Esistono diverse procedure specifiche per la distribuzione (ad esempio, la modifica della password dell'amministratore).
Amministrare ONTAP Select
Nell'ambito del supporto di ONTAP Select sono disponibili numerose procedure amministrative. Inoltre, sono disponibili procedure specifiche per l'utilità di amministrazione di Deploy. Le procedure più importanti sono illustrate di seguito. In generale, tutti utilizzano l'interfaccia utente Web di implementazione.
È anche possibile "utilizzare l'interfaccia della riga di comando"amministrare ONTAP Select. |
Eseguire una configurazione ONTAP aggiuntiva
Dopo l'implementazione di un cluster ONTAP Select, è possibile configurare e gestire il cluster proprio come avviene per un sistema ONTAP basato su hardware. Ad esempio, è possibile utilizzare ONTAP System Manager o l'interfaccia a riga di comando di ONTAP per configurare il cluster ONTAP Select.
È possibile connettersi a ONTAP Select utilizzando il seguente software client NetApp supportato:
Gestore di sistema di ONTAP
Active IQ Unified Manager
OnCommand Insight
OnCommand Workflow Automation
SnapCenter
Virtual Storage Console per VMware vSphere
Per identificare le versioni supportate del software client, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp". Se il software client supporta ONTAP 9, la stessa versione è supportata anche con ONTAP Select.
L'utilizzo di SnapCenter e dei relativi plug-in richiede licenze basate su server. La licenza del sistema storage dei plug-in SnapCenter non è attualmente supportata con ONTAP Select. |
Qualsiasi altro software client NetApp non incluso nell'elenco non è supportato da ONTAP Select.
Durante la configurazione del cluster sono disponibili diverse opzioni, tra cui:
Creazione della configurazione di rete
La disposizione dei tuoi aggregati
Creazione delle macchine virtuali per lo storage dei dati (SVM)
Se si decide di non installare i file di licenza con capacità di storage durante l'implementazione del cluster ONTAP Select, è necessario acquisire e installare i file di licenza prima della scadenza del periodo di tolleranza per i cluster eseguiti con una licenza acquistata.
Esistono dischi di riserva dati creati dall'utility di amministrazione di Deploy su ciascun nodo ONTAP Select dallo spazio datastore utilizzabile (ad esempio, Pool0 e Pool1). Per implementare la disponibilità elevata per i dati su un cluster a più nodi, è necessario creare un aggregato mirrorato utilizzando queste parti di ricambio.
