Implementare un cluster ONTAP Select
È possibile utilizzare l'interfaccia utente Web fornita con l'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy per implementare un cluster ONTAP Select a nodo singolo o a più nodi.
Quando si crea un cluster ONTAP Select utilizzando l'interfaccia Web dell'utilità di implementazione, viene visualizzata una sequenza specifica di passaggi. Il processo esatto varia a seconda che si implementi un cluster a nodo singolo o a più nodi.
È anche possibile "Implementa i cluster ONTAP Select utilizzando la CLI dell'utility Deploy". |
Prima di iniziare
È necessario prepararsi per l'implementazione per assicurarsi che sia riuscita.
- Pianificazione iniziale
Consultare le sezioni Plan e License della documentazione. In base a ciò, è possibile prendere decisioni sul cluster, tra cui:
Hypervisor
Numero di nodi
Tipo di licenza
Dimensione della piattaforma (tipo di istanza)
Versione di ONTAP Select
- Preparazione dell'host
È necessario preparare gli host hypervisor in cui verranno eseguiti i nodi ONTAP Select e disporre dei file di licenza storage necessari in base al modello di licenza. Per visualizzare i requisiti di preparazione:
Accedere all'interfaccia utente Web di implementazione.
Fare clic su
nella parte superiore della pagina. -
Fare clic su Prerequisiti.
Scorrere verso il basso per esaminare i requisiti e fare clic su OK.
- File di licenza
Se si prevede di implementare il cluster in un ambiente di produzione, è necessario acquisire i file di licenza dello storage in base al modello di licenza in uso.
- Implementare l'installazione e le credenziali dell'account
È necessario installare l'utilità di amministrazione di deploy ed eseguire la configurazione iniziale. Per ulteriori informazioni, vedere "Installare ONTAP Select Deploy" . È necessario disporre della password per l'account dell'amministratore di implementazione configurato come parte del processo di installazione.
- Installazione delle immagini dei nodi ONTAP Select precedenti
Per impostazione predefinita, l'utility di amministrazione di distribuzione contiene la versione più recente di ONTAP Select al momento del rilascio. Se si desidera distribuire i cluster utilizzando una versione precedente di ONTAP Select, è necessario aggiungere l'immagine ONTAP Select all'istanza di distribuzione. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiungere un'immagine ONTAP Select da distribuire" .
- Pagina iniziale di lancio
La pagina iniziale Guida introduttiva a ONTAP Select Deploy guida l'utente attraverso il processo multi-fase di creazione di un cluster. Sono disponibili cinque passaggi principali, tra cui:
Aggiungere licenze
Aggiungere host all'inventario
Creare un cluster
Verifica preliminare della rete
Implementare il cluster
È possibile eseguire le stesse operazioni in modo indipendente facendo clic sulle schede nella parte superiore della pagina (Clusters, host hypervisor, Amministrazione). |
- Network checker
Se si intende implementare un cluster a più nodi, si dovrebbe avere familiarità con il Network checker.
- Dopo l'implementazione di un cluster
È necessario eseguire il backup dei dati di configurazione di ONTAP Select Deploy.
Creare un cluster a nodo singolo o a nodi multipli
È possibile utilizzare l'interfaccia utente Web ONTAP Select Deploy per implementare un cluster ONTAP Select a nodo singolo o multi-nodo.
Consultare "Prima di iniziare" per prepararsi all'implementazione del cluster. L'amministrazione di deploy deve essere installata e configurata inizialmente (password, AutoSupport e vCenter).
Viene creato un cluster ONTAP Select con uno o più nodi per un'implementazione in produzione.
I passaggi che segui dipendono dalla creazione di un cluster a nodo singolo o a più nodi.
Accedere all'utilità di implementazione tramite l'interfaccia Web utilizzando l'account amministratore (admin).
Se viene visualizzata la finestra a comparsa Benvenuti in ONTAP Select, verificare di aver soddisfatto i prerequisiti di configurazione e fare clic su OK.
Se la pagina di avvio del cluster Getting Started non viene visualizzata, fare clic su
nella parte superiore della pagina e fare clic su Getting Started. -
Nella pagina Getting Started, fare clic su Upload (carica), selezionare una licenza dalla workstation locale e fare clic su Open (Apri) per caricare la licenza.
Fare clic su Refresh (Aggiorna) e verificare che la licenza sia stata aggiunta.
Fare clic su Avanti per aggiungere un host hypervisor, quindi fare clic su Aggiungi.
Puoi aggiungere l'host hypervisor direttamente o collegandoti a un server vCenter. Fornire le credenziali e i dettagli host appropriati in base alle necessità.
Fare clic su Refresh (Aggiorna) e verificare che il valore Type dell'host sia ESX.
Tutte le credenziali dell'account fornite vengono aggiunte al database delle credenziali di implementazione.
Fare clic su Avanti per avviare il processo di creazione del cluster.
Nella sezione Cluster Details, fornire tutte le informazioni necessarie che descrivono il cluster e fare clic su Done (fine).
In Node Setup, fornire l'indirizzo IP di gestione del nodo e selezionare la licenza per il nodo; se necessario, è possibile caricare una nuova licenza. Se necessario, è anche possibile modificare il nome del nodo.
Fornire la configurazione Hypervisor e Network.
Esistono tre configurazioni di nodi che definiscono le dimensioni della macchina virtuale e il set di funzionalità disponibili. Questi tipi di istanze sono supportati rispettivamente dalle offerte XL standard, premium e premium della licenza acquistata. La licenza selezionata per il nodo deve corrispondere o superare il tipo di istanza.
Selezionare l'host dell'hypervisor, nonché le reti di gestione e dati.
Fornire la configurazione Storage e fare clic su Done.
È possibile selezionare i dischi in base al livello di licenza della piattaforma e alla configurazione dell'host.
Esaminare e confermare la configurazione del cluster.
È possibile modificare la configurazione facendo clic
nella sezione appropriata. -
Fare clic su Avanti e fornire la password dell'amministratore di ONTAP.
Fare clic su Create Cluster (Crea cluster) per avviare il processo di creazione del cluster, quindi fare clic su OK nella finestra a comparsa.
La creazione del cluster può richiedere fino a 30 minuti.
Monitorare il processo di creazione del cluster in più fasi per confermare che il cluster è stato creato correttamente.
La pagina viene aggiornata automaticamente a intervalli regolari.
Nella pagina Getting Started, fare clic su Upload (carica), selezionare una licenza dalla workstation locale e fare clic su Open (Apri) per caricare la licenza. Ripetere l'operazione per aggiungere una seconda licenza.
Fare clic su Aggiorna e confermare che le licenze sono state aggiunte.
Fare clic su Avanti per aggiungere due host hypervisor, quindi fare clic su Aggiungi.
Puoi aggiungere gli host hypervisor direttamente o collegandoti a un server vCenter. Fornire le credenziali e i dettagli host appropriati in base alle necessità.
Nella sezione Dettagli cluster, selezionare cluster a 2 nodi per dimensione cluster, fornire tutte le informazioni richieste che descrivono i cluster e fare clic su fine.
In impostazione nodo, fornire gli indirizzi IP di gestione dei nodi e selezionare le licenze per ogni nodo; è possibile caricare una nuova licenza se necessario. Se necessario, è anche possibile modificare i nomi dei nodi.
Esistono tre configurazioni di nodi che definiscono le dimensioni della macchina virtuale e il set di funzionalità disponibili. Questi tipi di istanze sono supportati rispettivamente dalle offerte XL standard, premium e premium della licenza acquistata. La licenza selezionata per i nodi deve corrispondere o superare il tipo di istanza.
Seleziona gli host dell'hypervisor come pure la gestione, i dati e le reti interne.
Fare clic su Avanti ed eseguire il controllo preliminare rete facendo clic su Esegui. In questo modo, la rete interna selezionata per il traffico del cluster ONTAP funziona correttamente.
La creazione del cluster può richiedere fino a 45 minuti.
Monitorare il processo di creazione del cluster multi-step per confermare che il cluster è stato creato correttamente.
Verificare che la funzione ONTAP Select AutoSupport sia configurata e quindi eseguire il backup dei dati di configurazione di ONTAP Select Deploy.
Se l'operazione di creazione del cluster viene avviata ma non viene completata, la password amministrativa di ONTAP definita potrebbe non essere applicata. In tal caso, è possibile determinare la password amministrativa temporanea per il cluster ONTAP Select utilizzando il seguente comando CLI: (ONTAPdeploy) !/opt/netapp/tools/get_cluster_temp_credentials --cluster-name my_cluster |
