Installare ONTAP Select Deploy
È necessario installare l'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy e utilizzare l'utility per creare un cluster ONTAP Select.
Scarica l'immagine della macchina virtuale
È possibile scaricare il pacchetto ONTAP Select dal NetApp sito di supporto.
L'utility di amministrazione ONTAP Select Deploy è distribuita come macchina virtuale (VM) basata sullo standard Open Virtualization Format (OVF). Il singolo file compresso ha il suffisso ova. La VM fornisce il server Deploy e le immagini di installazione per i nodi ONTAP Select.
Accedi al "Sito di supporto NetApp" utilizzando un browser web ed effettua l'accesso.
Seleziona Downloads dal menu, quindi seleziona Downloads dal menu a discesa.
Nella pagina Downloads, in All Products A-Z, seleziona la lettera O.
Scorri verso il basso e seleziona ONTAP Select.
Seleziona la release desiderata del pacchetto.
Leggere il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) e selezionare Accetta e continua.
Seleziona e scarica il pacchetto appropriato, rispondendo a tutte le richieste secondo necessità.
Verificare la firma ONTAP Select Deploy OVA
Dovresti verificare la firma di ONTAP Select Open Virtualization Appliance (OVA) prima di installare il pacchetto di installazione.
Verificare che il sistema soddisfi i seguenti requisiti:
OpenSSL versioni da 1.0.2 a 3,0 per la verifica di base
Accesso Internet pubblico per la verifica OCSP (Online Certificate Status Protocol)
Ottieni i seguenti file dalla pagina di download del prodotto sul sito di supporto NetApp:
File Descrizione ONTAP-Select-Deploy-Production.pubLa chiave pubblica utilizzata per verificare la firma.
csc-prod-chain-ONTAP-Select-Deploy.pemLa catena di trust dell'autorità di certificazione pubblica (CA).
csc-prod-ONTAP-Select-Deploy.pemIl certificato utilizzato per generare la chiave.
ONTAPdeploy.ovaIl file eseguibile di installazione del prodotto per ONTAP Select.
ONTAPdeploy.ova.sigL'algoritmo SHA-256 viene sottoposto a hash e quindi firmato dal Remote Support Agent (RSA) utilizzando la chiave e la
csc-prodfirma per l'installatore. -
Verificare che il
ONTAPdeploy.ova.sigfile utilizzi i certificati e i comandi di convalida associati. -
Verificare la firma con il seguente comando:
openssl dgst -sha256 -verify ONTAP-Select-Deploy-Production.pub -signature ONTAPdeploy.ova.sig ONTAPdeploy.ova
Distribuisci la macchina virtuale
È necessario installare e avviare la ONTAP Select Deploy VM utilizzando l'immagine VM OVF. Come parte del processo di installazione, si configura l'interfaccia di rete per utilizzare DHCP o una configurazione IP statica.
Per un hypervisor ESXi, è necessario prepararsi a implementare ONTAP Select Deploy VM:
Abilitare la funzionalità OVF nel browser installando il plug-in di integrazione del client VMware o eseguendo una configurazione simile in base alle necessità
Abilitare il DHCP nell'ambiente VMware se si assegna dinamicamente un indirizzo IP alla VM di distribuzione
Per gli hypervisor ESXi e KVM, è necessario disporre delle informazioni di configurazione da utilizzare durante la creazione della macchina virtuale, incluso il nome della macchina virtuale, della rete esterna e del nome host. Quando si definisce una configurazione di rete statica, sono necessarie le seguenti informazioni aggiuntive:
Indirizzo IP della macchina virtuale da implementare
Netmask
Indirizzo IP del gateway (router)
Indirizzo IP del server DNS primario
Indirizzo IP del secondo server DNS
Domini di ricerca DNS
Se si utilizza vSphere, la procedura guidata di implementazione dei modelli OVF include un modulo che fornisce tutte le informazioni di configurazione di implementazione, inclusa la configurazione di rete. Tuttavia, se si sceglie di non utilizzare questo modulo, è possibile utilizzare la console della macchina virtuale di distribuzione per configurare la rete.
I passaggi che segui dipendono dall'utilizzo di un hypervisor ESXi o KVM.
Accedere al client vSphere e accedere.
Individuare la posizione appropriata nella gerarchia e selezionare Deploy OVF Template (implementa modello OVF).
Seleziona il file OVA e completa la procedura guidata Deploy OVF Template, selezionando le opzioni appropriate per il tuo ambiente.
È necessario definire la password per l'account amministratore. È necessario fornire questa password quando si effettua l'accesso all'utilità di implementazione.
Dopo che la VM è stata distribuita, seleziona la nuova VM e accendila se non è già accesa in base al tuo input nella procedura guidata di distribuzione.
Se necessario, è possibile configurare la rete Deploy utilizzando la console VM:
Fare clic sulla scheda Console per accedere alla shell di configurazione dell'host ESXi e monitorare il processo di accensione.
Attendere la seguente richiesta:
Nome host:
Digitare il nome host e premere Invio.
Inserire una password per l'utente amministratore:
Digitare la password e premere Invio.
Utilizzare DHCP per impostare le informazioni di rete? [n]:
Digitare n per definire una configurazione IP statica o y per utilizzare il DHCP, quindi selezionare Invio.
Se si sceglie una configurazione statica, fornire tutte le informazioni di configurazione di rete necessarie.
Accedere alla CLI dal server Linux:
ssh root@<ip_address>
Creare una nuova directory ed estrarre l'immagine di macchina virtuale non elaborata:
mkdir /home/select_deploy25 cd /home/select_deploy25 mv /root/<file_name> . tar -xzvf <file_name>
Creare e avviare KVM VM con l'utilità di amministrazione Deploy:
virt-install --name=select-deploy --vcpus=2 --ram=4096 --os-variant=debian10 --controller=scsi,model=virtio-scsi --disk path=/home/deploy/ONTAPdeploy.raw,device=disk,bus=scsi,format=raw --network "type=bridge,source=ontap-br,model=virtio,virtualport_type=openvswitch" --console=pty --import --noautoconsole
Collegamento alla console della macchina virtuale:
virsh console <vm_name>
Host name :
Digitare il nome host e selezionare Invio.
Use DHCP to set networking information? [n]:
Sign in all'interfaccia web di Deploy
Dovresti effettuare l'accesso all'interfaccia utente web per confermare che l'utilità Deploy sia disponibile ed eseguire la configurazione iniziale.
Puntare il browser verso l'utility di implementazione utilizzando l'indirizzo IP o il nome di dominio:
https://<ip_address>/ -
Fornire il nome e la password dell'account amministratore (admin) e accedere.
Se viene visualizzata la finestra a comparsa Benvenuti in ONTAP Select, esaminare i prerequisiti e selezionare OK per continuare.
Se è la prima volta che si effettua l'accesso e non si installa Deploy utilizzando la procedura guidata disponibile con vCenter, fornire le seguenti informazioni di configurazione quando richiesto:
Nuova password per l'account amministratore (obbligatoria)
AutoSupport (opzionale)
Server vCenter con credenziali dell'account (opzionale)
