ONTAP Select
Installa ONTAP Select Distribuisci
Collaboratori netapp-pcarriga
È necessario installare l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy e utilizzarla per creare un cluster ONTAP Select .
Scarica l'immagine della macchina virtuale
È possibile scaricare il pacchetto ONTAP Select dal NetApp sito di supporto.
Informazioni su questo compito
L'utility di amministrazione ONTAP Select Deploy è distribuita come macchina virtuale (VM) basata sullo standard Open Virtualization Format (OVF). Il singolo file compresso ha il suffisso ova. La VM fornisce il server Deploy e le immagini di installazione per i nodi ONTAP Select.
Passi
  1. Accedi al "Sito di supporto NetApp" utilizzando un browser web ed effettua l'accesso.
  2. Seleziona Downloads dal menu, quindi seleziona Downloads dal menu a discesa.
  3. Nella pagina Downloads, in All Products A-Z, seleziona la lettera O.
  4. Scorri verso il basso e seleziona ONTAP Select.
  5. Seleziona la release desiderata del pacchetto.
  6. Rivedi il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) e seleziona Accetta e continua.
  7. Seleziona e scarica il pacchetto appropriato, rispondendo a tutte le richieste secondo necessità.
Verificare la firma ONTAP Select Deploy OVA
Dovresti verificare la firma di ONTAP Select Open Virtualization Appliance (OVA) prima di installare il pacchetto di installazione.
Prima di iniziare
Verifica che il tuo sistema soddisfi i seguenti requisiti:
  • Versioni OpenSSL da 1.0.2 a 3.0 per la verifica di base
  • Accesso pubblico a Internet per la verifica del protocollo OCSP (Online Certificate Status Protocol)
Passi
  1. Ottieni i seguenti file dalla pagina di download del prodotto sul sito di supporto NetApp:
    File Descrizione
    ONTAP-Select-Deploy-Production.pub
    La chiave pubblica utilizzata per verificare la firma.
    csc-prod-chain-ONTAP-Select-Deploy.pem
    La catena di fiducia dell'autorità di certificazione pubblica (CA).
    csc-prod-ONTAP-Select-Deploy.pem
    Il certificato utilizzato per generare la chiave.
    ONTAPdeploy.ova
    Eseguibile di installazione del prodotto per ONTAP Select.
    ONTAPdeploy.ova.sig
    L'algoritmo SHA-256 viene sottoposto a hash e quindi firmato dal Remote Support Agent (RSA) utilizzando csc-prod chiave e firma per l'installatore.
  2. Verificare che il ONTAPdeploy.ova.sig il file utilizza i certificati associati e i comandi di convalida.
  3. Verificare la firma con il seguente comando:
    openssl dgst  -sha256 -verify ONTAP-Select-Deploy-Production.pub -signature ONTAPdeploy.ova.sig  ONTAPdeploy.ova
Distribuisci la macchina virtuale
È necessario installare e avviare la ONTAP Select Deploy VM utilizzando l'immagine VM OVF. Come parte del processo di installazione, si configura l'interfaccia di rete per utilizzare DHCP o una configurazione IP statica.
Prima di iniziare
Per un hypervisor ESXi, è necessario prepararsi a distribuire la VM ONTAP Select Deploy:
  • Abilita la funzionalità OVF nel tuo browser installando il VMware Client Integration Plugin o eseguendo una configurazione simile secondo necessità
  • Abilitare il DHCP nell'ambiente VMware se si desidera assegnare dinamicamente un indirizzo IP alla VM di distribuzione
Per gli hypervisor ESXi e KVM, è necessario disporre delle informazioni di configurazione da utilizzare durante la creazione della VM, inclusi il nome della VM, la rete esterna e il nome host. Quando si definisce una configurazione di rete statica, sono necessarie le seguenti informazioni aggiuntive:
  • Indirizzo IP della VM di distribuzione
  • Maschera di rete
  • Indirizzo IP del gateway (router)
  • Indirizzo IP del server DNS primario
  • Indirizzo IP del secondo server DNS
  • Domini di ricerca DNS
Se si utilizza vSphere, la procedura guidata per la creazione del modello OVF include un modulo per fornire tutte le informazioni di configurazione della distribuzione, inclusa la configurazione di rete. Tuttavia, se si sceglie di non utilizzare questo modulo, è possibile utilizzare la console della VM di distribuzione per configurare la rete.
Passi
I passaggi da seguire variano a seconda che si utilizzi un hypervisor ESXi o KVM.
ESXi
  1. Accedi al client vSphere ed effettua l'accesso.
  2. Passare alla posizione appropriata nella gerarchia e selezionare Distribuisci modello OVF.
  3. Seleziona il file OVA e completa la procedura guidata Deploy OVF Template, selezionando le opzioni appropriate per il tuo ambiente.
    È necessario definire la password per l'account amministratore. È necessario fornire questa password quando si accede all'utilità di distribuzione.
  4. Dopo aver distribuito la VM, selezionala. Se non è già accesa in base alle impostazioni della procedura guidata di distribuzione, accendila manualmente.
  5. Se necessario, è possibile configurare la rete di distribuzione utilizzando la console della VM:
    1. Fare clic sulla scheda Console per accedere alla shell di configurazione dell'host ESXi e monitorare il processo di accensione.
    2. Attendi il seguente messaggio:
      Nome host:
    3. Digitare il nome host e premere Invio.
    4. Attendi il seguente messaggio:
      Fornire una password per l'utente amministratore:
    5. Digitare la password e premere Invio.
    6. Attendi il seguente messaggio:
      Utilizzare DHCP per impostare le informazioni di rete? [n]:
    7. Digitare n per definire una configurazione IP statica oppure y per utilizzare il DHCP, quindi premere Invio.
    8. Se si sceglie una configurazione statica, fornire tutte le informazioni di configurazione di rete richieste.
KVM
  1. Sign in alla CLI sul server Linux:
    ssh root@<ip_address>
  2. Crea una nuova directory ed estrai l'immagine raw della VM:
    mkdir /home/select_deploy25
    cd /home/select_deploy25
    mv /root/<file_name> .
    tar -xzvf <file_name>
  3. Creare e avviare la VM KVM eseguendo l'utilità di amministrazione Deploy:
    virt-install --name=select-deploy --vcpus=2 --ram=4096 --os-variant=debian10 --controller=scsi,model=virtio-scsi --disk path=/home/deploy/ONTAPdeploy.raw,device=disk,bus=scsi,format=raw --network "type=bridge,source=ontap-br,model=virtio,virtualport_type=openvswitch" --console=pty --import --noautoconsole
  4. Se necessario, è possibile configurare la rete di distribuzione utilizzando la console della VM:
    1. Connettersi alla console della VM:
      virsh console <vm_name>
      Host name :
      Use DHCP to set networking information? [n]:
    5. Digitare n per definire una configurazione IP statica oppure y per utilizzare il DHCP, quindi premere Invio.
    6. Se si sceglie una configurazione statica, fornire tutte le informazioni di configurazione di rete richieste.
Sign in all'interfaccia web di Deploy
Dovresti effettuare l'accesso all'interfaccia utente web per confermare che l'utilità Deploy sia disponibile ed eseguire la configurazione iniziale.
Passi
  1. Punta il tuo browser all'utilità Deploy utilizzando l'indirizzo IP o il nome di dominio:
    https://<ip_address>/
  2. Fornire il nome dell'account amministratore (admin) e la password ed effettuare l'accesso.
  3. Se viene visualizzata la finestra pop-up Benvenuti in ONTAP Select, rivedere i prerequisiti e selezionare OK per continuare.
  4. Se è la prima volta che accedi e non hai installato Deploy tramite la procedura guidata disponibile con vCenter, fornisci le seguenti informazioni di configurazione quando richiesto:
    • Nuova password per l'account amministratore (obbligatoria)
    • AutoSupport (facoltativo)
    • Server vCenter con credenziali dell'account (facoltativo)
