Installare ONTAP Select Deploy
È necessario installare l'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy e utilizzare l'utility per creare un cluster ONTAP Select.
Hai esaminato la checklist di preinstallazione per il tuo host hypervisor:
Passaggio 1: scaricare l'immagine della macchina virtuale
Scarica il pacchetto ONTAP Select dal sito di supporto NetApp .
L'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy è distribuita come macchina virtuale (VM) basata su Open Virtualization Format. Il singolo file compresso ha il suffisso ova per gli host ESXi, vhdx.tgz per Hyper-V e raw.tgz per gli host KVM. La VM fornisce il server Deploy e le immagini di installazione per i nodi ONTAP Select.
Accedi alla "Download dal sito di supporto NetApp" page.
Scorri verso il basso e seleziona ONTAP Select Deploy.
Selezionare la versione ONTAP Select desiderata.
Leggere il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) e selezionare Accetta e continua.
Seleziona e scarica il pacchetto ONTAP Select Deploy Install appropriato. Rispondi a tutte le richieste secondo necessità.
Passaggio 2: verificare la firma ONTAP Select Deploy OVA
Verificare la firma ONTAP Select Open Virtualization Appliance (OVA) prima di installare il pacchetto di installazione.
Verificare che il sistema soddisfi i seguenti requisiti:
OpenSSL versioni da 1.0.2 a 3,0 per la verifica di base
Accesso Internet pubblico per la verifica OCSP (Online Certificate Status Protocol)
Ottieni i seguenti file dalla pagina di download del prodotto sul sito di supporto NetApp:
File Descrizione ONTAP-Select-Deploy-Production.pubLa chiave pubblica utilizzata per verificare la firma.
csc-prod-chain-ONTAP-Select-Deploy.pemLa catena di trust dell'autorità di certificazione pubblica (CA).
csc-prod-ONTAP-Select-Deploy.pemIl certificato utilizzato per generare la chiave.
ONTAPdeploy.ovaIl file eseguibile di installazione del prodotto per ONTAP Select.
ONTAPdeploy.ova.sigL'algoritmo SHA-256 viene sottoposto a hash e quindi firmato dal Remote Support Agent (RSA) utilizzando
csc-prodchiave e firma per il programma di installazione. -
Verificare che il
ONTAPdeploy.ova.sigil file utilizza i certificati e i comandi di convalida associati. -
Verifica la firma:
openssl dgst -sha256 -verify ONTAP-Select-Deploy-Production.pub -signature ONTAPdeploy.ova.sig ONTAPdeploy.ova
Passaggio 3: distribuire la macchina virtuale
Crea la macchina virtuale ONTAP Select Deploy sull'host dell'hypervisor.
Installa e avvia ONTAP Select Deploy VM su un host ESXi utilizzando l'immagine VM OVF. Durante il processo di installazione, configuri l'interfaccia di rete per utilizzare DHCP o una configurazione IP statica.
Per un hypervisor ESXi, è necessario prepararsi a implementare ONTAP Select Deploy VM:
Abilitare la funzionalità OVF nel browser installando il plug-in di integrazione del client VMware o eseguendo una configurazione simile in base alle necessità
Abilitare il DHCP nell'ambiente VMware se si assegna dinamicamente un indirizzo IP alla VM di distribuzione
Devi disporre delle informazioni di configurazione da utilizzare durante la creazione della VM, inclusi il nome della VM, la rete esterna e host name. Quando definisci una configurazione di rete statica, ti servono le seguenti informazioni aggiuntive:
Indirizzo IP della macchina virtuale da implementare
Netmask
Indirizzo IP del gateway (router)
Indirizzo IP del server DNS primario
Indirizzo IP del secondo server DNS
Domini di ricerca DNS
Se si utilizza vSphere, la procedura guidata di implementazione dei modelli OVF include un modulo che fornisce tutte le informazioni di configurazione di implementazione, inclusa la configurazione di rete. Tuttavia, se si sceglie di non utilizzare questo modulo, è possibile utilizzare la console della macchina virtuale di distribuzione per configurare la rete.
Accedere al client vSphere e accedere.
Individuare la posizione appropriata nella gerarchia e selezionare Deploy OVF Template (implementa modello OVF).
Seleziona il file OVA e completa la procedura guidata "Distribuisci modello OVF". Seleziona le opzioni appropriate per il tuo ambiente.
È necessario definire la password per l'account amministratore. È necessario fornire questa password quando si effettua l'accesso all'utilità di implementazione.
Dopo l'implementazione della VM, selezionare la nuova VM. Se non è già acceso in base all'input ricevuto dalla procedura guidata di implementazione, accenderlo manualmente.
Se necessario, è possibile configurare la rete Deploy utilizzando la console VM:
Selezionare la scheda Console per accedere alla shell di configurazione dell'host ESXi e monitorare il processo di accensione.
Attendere la seguente richiesta:
Nome host:
Digitare il nome host e selezionare Invio.
Inserire una password per l'utente amministratore:
Inserisci la password e seleziona Invio.
Utilizzare DHCP per impostare le informazioni di rete? [n]:
Digitare n per definire una configurazione IP statica o y per utilizzare il DHCP, quindi selezionare Invio.
Se si sceglie una configurazione statica, fornire tutte le informazioni di configurazione di rete richieste.
Installa e avvia la VM ONTAP Select Deploy su un host Hyper-V utilizzando la procedura guidata Nuova macchina virtuale.
Verifica che l'host Hyper-V soddisfi i seguenti requisiti:
| Requisito | Valore |
Ruolo di Hyper-V |
Installato, incluso il modulo Hyper-V PowerShell |
generazione di VM |
Generazione 1 |
vCPU |
2 |
Memoria |
4GB, statico (memoria dinamica disabilitata) |
Disco di avvio |
Collegato al controller IDE 0, posizione 0 |
Spazio libero su disco |
Almeno 40GB sul volume che ospita il disco della VM |
Strumento di archiviazione |
tar, incluso con Windows Server 2019 e versioni successive |
Verifica di avere a disposizione le seguenti informazioni:
| Informazioni | Descrizione |
Nome VM |
Nome della VM Deploy, ad esempio ONTAP-deploy-HV |
Nome dello switch virtuale |
Nome dello switch virtuale esterno, ad esempio ONTAP_Vswitch |
Nome della NIC fisica |
Scheda di rete host connessa alla rete della VM Deploy |
ID VLAN |
Necessario solo se la porta dello switch prevede traffico taggato |
Nome host |
FQDN o host name breve della Deploy VM |
Password di amministratore |
Password per l'account admin, impostata al primo avvio |
Netmask
La creazione di uno switch virtuale esterno interrompe brevemente il traffico di rete sulla scheda di rete fisica. Se sei connesso all'host da remoto tramite la scheda di rete fisica, usa una console out-of-band (come il server BMC) o un adattatore di rete diverso per non perdere l'accesso.
In Hyper-V Manager, seleziona Nuovo > Macchina virtuale per aprire la Creazione guidata nuova macchina virtuale.
Seleziona Avanti.
Inserisci il nome della VM, quindi seleziona Avanti.
Seleziona Generation 1, quindi seleziona Next.
ONTAP Select con Hyper-V non supporta le VM Generation 2. -
Inserisci la quantità di memoria, quindi seleziona Avanti.
Il requisito minimo di memoria è di 4GB. -
Seleziona il tuo switch virtuale dall'elenco a discesa, quindi seleziona Avanti.
Seleziona Usa un disco rigido virtuale esistente > Sfoglia, quindi individua e seleziona il file immagine
vhdx.tgz. -
Seleziona Avanti.
Verifica la configurazione, quindi seleziona Finish.
Host name :
Use DHCP to set networking information? [n]:
Se si sceglie una configurazione statica, fornire tutte le informazioni di configurazione di rete necessarie.
Installa e avvia ONTAP Select Deploy VM su un host KVM utilizzando l'immagine VM OVF. Durante il processo di installazione, configuri l'interfaccia di rete per utilizzare DHCP o una configurazione IP statica.
Netmask
Accedere alla CLI dal server Linux:
ssh root@<ip_address>
Creare una nuova directory ed estrarre l'immagine di macchina virtuale non elaborata:
mkdir /home/select_deploy25 cd /home/select_deploy25 mv /root/<file_name> . tar -xzvf <file_name>
Creare e avviare KVM VM con l'utilità di amministrazione Deploy:
virt-install --name=select-deploy --vcpus=2 --ram=4096 --os-variant=debian10 --controller=scsi,model=virtio-scsi --disk path=/home/deploy/ONTAPdeploy.raw,device=disk,bus=scsi,format=raw --network "type=bridge,source=ontap-br,model=virtio,virtualport_type=openvswitch" --console=pty --import --noautoconsole
Collegamento alla console della macchina virtuale:
virsh console <vm_name>
Host name :
Passaggio 4: Sign in all'interfaccia web di Deploy
Sign in all'interfaccia utente web per confermare che l'utilità Deploy sia disponibile ed eseguire la configurazione iniziale.
Puntare il browser verso l'utility di implementazione utilizzando l'indirizzo IP o il nome di dominio:
https://<IP_address>/ -
Fornire il nome e la password dell'account amministratore (admin) e accedere.
Se viene visualizzata la finestra a comparsa Benvenuti in ONTAP Select, esaminare i prerequisiti e selezionare OK per continuare.
Se è la prima volta che si effettua l'accesso e non si installa Deploy utilizzando la procedura guidata disponibile con vCenter, fornire le seguenti informazioni di configurazione quando richiesto:
Nuova password per l'account amministratore (obbligatoria)
AutoSupport (opzionale)
Server vCenter con credenziali dell'account (opzionale)
