Prepara un host ESXi per ONTAP Select
Prepara ogni host hypervisor ESXi in cui è distribuito un nodo ONTAP Select. Assicurati che gli host siano configurati correttamente e pronti a supportare la distribuzione di un cluster ONTAP Select.
L'utility di amministrazione ONTAP Select Deploy non esegue la configurazione di rete e storage richiesta per gli host hypervisor. È necessario preparare manualmente ciascun host prima di distribuire un cluster ONTAP Select . |
Passaggio 1: preparare l'host dell'hypervisor ESXi
Verificare la configurazione per l'host ESXi e le porte del firewall.
Verificare che ogni ESXi sia configurato con quanto segue:
Un hypervisor preinstallato e supportato
Una licenza VMware vSphere
Verificare che lo stesso server vCenter possa gestire tutti gli host in cui è distribuito un nodo ONTAP Select all'interno del cluster.
Verificare che le porte del firewall siano configurate per consentire l'accesso a vSphere. Queste porte devono essere aperte per supportare la connettività della porta seriale alle macchine virtuali ONTAP Select.
ConsigliatoNetApp consiglia di aprire le seguenti porte del firewall per consentire l'accesso a vSphere:
Porte 7200 – 7400 (traffico in entrata e in uscita)
PredefinitoPer impostazione predefinita, VMware consente l'accesso alle seguenti porte:
Porta 22 e porte 1024 – 65535 (traffico in entrata)
Porte 0 – 65535 (traffico in uscita)
Per ulteriori informazioni, consultare il "Documentazione di Broadcom VMware vSphere".
Familiarizzare con i diritti vCenter richiesti. Per ulteriori informazioni, vedere "Server VMware vCenter" .
Passaggio 2: rivedere la configurazione del cluster ONTAP Select
È possibile implementare ONTAP Select come cluster a più nodi o come cluster a nodo singolo. In molti casi, un cluster multi-nodo è preferibile per la maggiore capacità di archiviazione e per la funzionalità di elevata disponibilità (HA).
Le figure seguenti illustrano le reti ONTAP Select utilizzate con un cluster a nodo singolo e un cluster a quattro nodi.
La figura seguente illustra un cluster a nodo singolo. La rete esterna supporta il traffico di replica client, gestione e cross-cluster (SnapMirror/SnapVault).
La figura seguente illustra un cluster a quattro nodi che mostra due reti. La rete interna consente la comunicazione tra i nodi a supporto dei servizi di rete del cluster ONTAP. La rete esterna supporta il traffico di replica client, gestione e cross-cluster (SnapMirror/SnapVault).
La figura seguente illustra la configurazione di rete tipica per una singola macchina virtuale ONTAP Select all'interno di un cluster a quattro nodi. Esistono due reti separate: ONTAP-Internal e ONTAP-External.
