Prepara un host ESXi per ONTAP Select
Prepara ogni host hypervisor ESXi in cui è distribuito un nodo ONTAP Select. Durante la preparazione degli host, valuta attentamente l'ambiente di distribuzione per assicurarti che gli host siano configurati correttamente e pronti a supportare la distribuzione di un cluster ONTAP Select.
L'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy non esegue la configurazione di rete e dello storage richiesta per gli host dell'hypervisor. È necessario preparare manualmente ciascun host prima di distribuire un cluster ONTAP Select. |
Passaggio 1: Preparare l'host hypervisor ESXi
Verificare la configurazione dell'host ESXi e delle porte del firewall.
Verificare che ogni ESXi sia configurato come segue:
Un hypervisor preinstallato e supportato
Una licenza vSphere VMware
Verificare che lo stesso vCenter server possa gestire tutti gli host in cui è distribuito un nodo ONTAP Select all'interno del cluster.
Verificare che le porte del firewall siano configurate per consentire l'accesso a vSphere. Queste porte devono essere aperte per supportare la connettività della porta seriale alle macchine virtuali ONTAP Select.
ConsigliatoNetApp consiglia di aprire le seguenti porte del firewall per consentire l'accesso a vSphere:
Porte 7200 – 7400 (sia traffico inbound che outbound)
PredefinitoPer impostazione predefinita, VMware consente l'accesso sulle seguenti porte:
Porta 22 e porte 1024 – 65535 (traffico in entrata)
Porte 0 – 65535 (traffico outbound)
Per ulteriori informazioni, consulta la "Documentazione Broadcom VMware vSphere".
Prendi visione dei diritti richiesti per vCenter. Per ulteriori informazioni, consulta "Server VMware vCenter".
Passaggio 2: Esaminare la configurazione del cluster ONTAP Select
È possibile implementare ONTAP Select come cluster a più nodi o come cluster a nodo singolo. In molti casi, un cluster multi-node è preferibile grazie alla capacità di storage aggiuntiva e alla funzionalità di alta disponibilità (HA).
Le figure seguenti illustrano le reti ONTAP Select utilizzate con un cluster a nodo singolo e con un cluster a quattro nodi.
La figura seguente illustra un cluster a nodo singolo. La rete esterna trasporta il traffico client, di gestione e di replica tra cluster (SnapMirror/SnapVault).
La figura seguente illustra un cluster a quattro nodi che mostra due reti. La rete interna consente la comunicazione tra i nodi a supporto dei servizi di rete del cluster ONTAP. La rete esterna trasporta il traffico client, di gestione e di replica tra cluster (SnapMirror/SnapVault).
La figura seguente illustra la tipica configurazione di rete per una singola macchina virtuale ONTAP Select all'interno di un cluster a quattro nodi. Sono presenti due reti separate: ONTAP-internal e ONTAP-external.
