ONTAP Select
Lista di controllo per la configurazione e la preparazione dell'host ESXi per ONTAP Select
Preparare ciascun host hypervisor ESXi in cui è distribuito un nodo ONTAP Select. Durante la preparazione degli host, valutare attentamente l'ambiente di distribuzione per assicurarsi che gli host siano configurati correttamente e pronti a supportare la distribuzione di un cluster ONTAP Select.
Nota L'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy non esegue la configurazione di rete e dello storage richiesta per gli host dell'hypervisor. È necessario preparare manualmente ciascun host prima di distribuire un cluster ONTAP Select.
Passaggio 1: Preparare l'host hypervisor ESXi
Verificare la configurazione dell'host ESXi e delle porte del firewall.
Passaggi
  1. Verificare che ogni ESXi sia configurato come segue:
    • Un hypervisor preinstallato e supportato
    • Una licenza vSphere VMware
  2. Verificare che lo stesso vCenter server possa gestire tutti gli host in cui è distribuito un nodo ONTAP Select all'interno del cluster.
  3. Verificare che le porte del firewall siano configurate per consentire l'accesso a vSphere. Queste porte devono essere aperte per supportare la connettività della porta seriale alle macchine virtuali ONTAP Select.
    Consigliato
    NetApp consiglia di aprire le seguenti porte del firewall per consentire l'accesso a vSphere:
    • Porte 7200 – 7400 (sia traffico inbound che outbound)
    Predefinito
    Per impostazione predefinita, VMware consente l'accesso sulle seguenti porte:
    • Porta 22 e porte 1024 – 65535 (traffico in entrata)
    • Porte 0 – 65535 (traffico outbound)
    Per ulteriori informazioni, consulta la "Documentazione Broadcom VMware vSphere".
  4. Prendi visione dei diritti richiesti per vCenter. Vedi "Server VMware vCenter" per maggiori informazioni.
Passaggio 2: Esaminare la configurazione del cluster ONTAP Select
È possibile implementare ONTAP Select come cluster a più nodi o come cluster a nodo singolo. In molti casi, un cluster a più nodi è preferibile grazie alla maggiore capacità di storage e alla funzionalità di alta disponibilità (HA).
Le figure seguenti illustrano le reti ONTAP Select utilizzate con un cluster a nodo singolo e con un cluster a quattro nodi.
La figura seguente illustra un cluster a nodo singolo. La rete esterna trasporta il traffico dei client, di gestione e di replica tra cluster (SnapMirror/SnapVault).
cluster a nodo singolo che mostra una rete
La figura seguente illustra un cluster a quattro nodi che mostra due reti. La rete interna consente la comunicazione tra i nodi a supporto dei servizi di rete del cluster ONTAP. La rete esterna trasporta il traffico client, di gestione e di replica tra cluster (SnapMirror/SnapVault).
Nodo singolo all'interno di un cluster a quattro nodi
La figura seguente illustra la tipica configurazione di rete per una singola macchina virtuale ONTAP Select all'interno di un cluster a quattro nodi. Sono presenti due reti separate: ONTAP-internal e ONTAP-external.
