ONTAP Select
Checklist di configurazione e preparazione dell'host ESXi per ONTAP Select
Collaboratori netapp-revathid
Preparare ogni host hypervisor ESXi in cui verrà distribuito un nodo ONTAP Select . Durante la preparazione degli host, valutare attentamente l'ambiente di distribuzione per assicurarsi che siano configurati correttamente e pronti a supportare la distribuzione di un cluster ONTAP Select .
Nota L'utility di amministrazione ONTAP Select Deploy non esegue la configurazione di rete e storage richiesta per gli host hypervisor. È necessario preparare manualmente ciascun host prima di distribuire un cluster ONTAP Select .
Passaggio 1: preparare l'host dell'hypervisor ESXi
Verificare la configurazione per l'host ESXi e le porte del firewall.
Passi
  1. Verificare che ogni ESXi sia configurato con quanto segue:
    • Un hypervisor preinstallato e supportato
    • Una licenza VMware vSphere
  2. Verificare che lo stesso server vCenter possa gestire tutti gli host in cui è distribuito un nodo ONTAP Select all'interno del cluster.
  3. Verificare che le porte del firewall siano configurate per consentire l'accesso a vSphere. Queste porte devono essere aperte per supportare la connettività seriale alle macchine virtuali ONTAP Select .
    Raccomandato
    NetApp consiglia di aprire le seguenti porte del firewall per consentire l'accesso a vSphere:
    • Porte 7200 – 7400 (traffico sia in entrata che in uscita)
    Predefinito
    Per impostazione predefinita, VMware consente l'accesso alle seguenti porte:
    • Porta 22 e porte 1024 – 65535 (traffico in entrata)
    • Porte 0 – 65535 (traffico in uscita)
    Per maggiori informazioni, vedere il"Documentazione di Broadcom VMware vSphere" .
  4. Familiarizzare con i diritti vCenter richiesti. Vedere"Server VMware vCenter" per maggiori informazioni.
Passaggio 2: rivedere la configurazione del cluster ONTAP Select
È possibile implementare ONTAP Select come cluster multi-nodo o cluster a nodo singolo. In molti casi, un cluster multi-nodo è preferibile per la maggiore capacità di storage e la capacità di alta disponibilità (HA).
Le figure seguenti illustrano le reti ONTAP Select utilizzate con un cluster a nodo singolo e un cluster a quattro nodi.
Cluster a nodo singolo
La figura seguente illustra un cluster a nodo singolo. La rete esterna trasporta il traffico client, di gestione e di replica tra cluster (SnapMirror/ SnapVault).
Cluster a nodo singolo che mostra una rete
Cluster a quattro nodi
La figura seguente illustra un cluster a quattro nodi che mostra due reti. La rete interna consente la comunicazione tra i nodi a supporto dei servizi di rete del cluster ONTAP . La rete esterna trasporta il traffico client, di gestione e di replica tra cluster (SnapMirror/ SnapVault).
Cluster a quattro nodi che mostra due reti
Singolo nodo all'interno di un cluster a quattro nodi
La figura seguente illustra la configurazione di rete tipica per una singola macchina virtuale ONTAP Select all'interno di un cluster a quattro nodi. Sono presenti due reti separate: ONTAP interna e ONTAP esterna.
