Prepara un host KVM per ONTAP Select
Prepara ciascun host hypervisor KVM in cui è distribuito un nodo ONTAP Select. Assicurati che gli host siano configurati correttamente e pronti a supportare la distribuzione di un cluster ONTAP Select.
L'utility di amministrazione ONTAP Select Deploy non esegue la configurazione di rete e storage richiesta per gli host hypervisor. È necessario preparare manualmente ciascun host prima di distribuire un cluster ONTAP Select . |
Passaggio 1: preparare l'host dell'hypervisor KVM
È necessario preparare ciascuno dei server Linux KVM in cui è distribuito un nodo ONTAP Select . È inoltre necessario preparare il server in cui viene distribuita l'utilità di amministrazione di distribuzione di ONTAP Select.
Installa Red Hat Enterprise Linux (RHEL).
Installare il sistema operativo RHEL utilizzando l'immagine ISO. Consultare il "informazioni sulla compatibilità software per gli hypervisor" per un elenco delle versioni RHEL supportate. Durante l'installazione, configurare il sistema come segue:
Selezionare Predefinito come criterio di sicurezza.
Selezionare la selezione software Host virtualizzato.
Verificare che la destinazione sia il disco di avvio locale e non un RAID LUN utilizzato da ONTAP Select.
Verificare che l'interfaccia di gestione host sia attiva dopo l'avvio del sistema.
È possibile modificare il file di configurazione di rete corretto in /etc/sysconfig/network-scripts e quindi richiamare l'interfaccia utilizzando il ifupcomando.
Installare i pacchetti aggiuntivi richiesti per ONTAP Select.
ONTAP Select richiede diversi pacchetti software aggiuntivi. L'elenco esatto dei pacchetti varia a seconda della versione di Linux in uso. Come primo passo, verificare che l'archivio yum sia disponibile sul server. Se non è disponibile, è possibile recuperarlo utilizzando
wget your_repository_locationcomando.Alcuni dei pacchetti richiesti potrebbero essere già installati se si sceglie Virtualized host per la selezione del software durante l'installazione del server Linux. Potrebbe essere necessario installare il pacchetto openvswitch dal codice sorgente come descritto nella "Aprire la documentazione di vSwitch". Per ulteriori informazioni sui pacchetti necessari e altri requisiti di configurazione, fare riferimento a "Tool di matrice di interoperabilità".
Configurare il passthrough PCI per i dischi NVMe.
Se si utilizzano dischi NVMe nella configurazione, è necessario configurare il passthrough PCI (DirectPath IO) per fornire all'host KVM l'accesso diretto ai dischi NVMe collegati localmente nel cluster ONTAP Select . L'accesso diretto è necessario per eseguire le seguenti attività:
Fare riferimento a "Documentazione di Red Hat" per le istruzioni su come configurare il passthrough PCI (DirectPath IO) per un hypervisor KVM.
Configurare i pool di archiviazione.
Un pool di storage ONTAP Select è un contenitore di dati logico che astrae lo storage fisico sottostante. Occorre gestire i pool di storage sugli host KVM in cui viene implementato ONTAP Select.
Passaggio 2: creare un pool di archiviazione
Creare almeno uno storage pool in ogni nodo ONTAP Select . Se si utilizza RAID software invece di un RAID hardware locale, i dischi storage sono collegati al nodo degli aggregati root e dati. In questo caso, è comunque necessario creare un pool di archiviazione per i dati di sistema.
Verificare che sia possibile accedere alla CLI di Linux sull'host in cui viene distribuito ONTAP Select.
L'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy prevede che la posizione di destinazione del pool di storage venga specificata come /dev/<pool_name>, dove <pool_name> è un nome di pool univoco sull'host.
L'intera capacità del LUN viene allocata quando viene creato un pool di storage. |
Visualizzare i dispositivi locali sull'host Linux e scegliere il LUN che conterrà il pool di archiviazione:
lsblkÈ probabile che il LUN appropriato sia il dispositivo con la maggiore capacità di storage.
Definire il pool di archiviazione sul dispositivo:
virsh pool-define-as <pool_name> logical --source-dev <device_name> --target=/dev/<pool_name>Ad esempio:
virsh pool-define-as select_pool logical --source-dev /dev/sdb --target=/dev/select_pool
Creare il pool di storage:
virsh pool-build <pool_name> -
Avviare il pool di storage:
virsh pool-start <pool_name> -
Configurare il pool di storage in modo che venga avviato automaticamente all'avvio del sistema:
virsh pool-autostart <pool_name> -
Verificare che il pool di archiviazione sia stato creato:
virsh pool-list
Passaggio 3: facoltativamente, eliminare un pool di archiviazione
È possibile eliminare un pool di archiviazione quando non è più necessario.
Verificare di poter accedere alla CLI di Linux in cui viene distribuito ONTAP Select.
Verificare che il pool di storage sia definito:
virsh pool-list -
Distruggere il pool di storage:
virsh pool-destroy <pool_name> -
Annullare la definizione della configurazione per il pool di archiviazione inattivo:
virsh pool-undefine <pool_nanme> -
Verificare che il pool di archiviazione sia stato rimosso dall'host:
virsh pool-list -
Verificare che tutti i volumi logici per il gruppo di volumi del pool di archiviazione siano stati eliminati.
Visualizzare i volumi logici:
lvs -
Se sono presenti volumi logici per il pool, eliminarli:
lvremove <logical_volume_name>
Verificare che il gruppo di volumi sia stato eliminato:
Visualizzare i gruppi di volumi:
vgs -
Se esiste un gruppo di volumi per il pool, eliminarlo:
vgremove <volume_group_name>
Verificare che il volume fisico sia stato eliminato:
Visualizzare i volumi fisici:
pvs -
Se esiste un volume fisico per il pool, eliminarlo:
pvremove <physical_volume_name>
Passaggio 4: rivedere la configurazione del cluster ONTAP Select
È possibile implementare ONTAP Select come cluster a più nodi o come cluster a nodo singolo. In molti casi, un cluster multi-nodo è preferibile per la maggiore capacità di archiviazione e per la funzionalità di elevata disponibilità (HA).
Le figure seguenti illustrano le reti ONTAP Select utilizzate con un cluster a nodo singolo e un cluster a quattro nodi per un host ESXi.
La figura seguente illustra un cluster a nodo singolo. La rete esterna supporta il traffico di replica client, gestione e cross-cluster (SnapMirror/SnapVault).
La figura seguente illustra un cluster a quattro nodi che mostra due reti. La rete interna consente la comunicazione tra i nodi a supporto dei servizi di rete del cluster ONTAP. La rete esterna supporta il traffico di replica client, gestione e cross-cluster (SnapMirror/SnapVault).
La figura seguente illustra la configurazione di rete tipica per una singola macchina virtuale ONTAP Select all'interno di un cluster a quattro nodi. Esistono due reti separate: ONTAP-Internal e ONTAP-External.
Passaggio 5: configurare Open vSwitch
Utilizzare Open vSwitch per configurare uno switch definito dal software su ciascun nodo host KVM.
Verificare che Network Manager sia disattivato e che il servizio di rete Linux nativo sia attivato.
ONTAP Select richiede due reti separate, entrambe che utilizzano il bonding delle porte per fornire funzionalità ha alle reti.
Verificare che Open vSwitch sia attivo sull'host:
Determinare se Open vSwitch è in esecuzione:
systemctl status openvswitch -
Se Open vSwitch non è in esecuzione, avviarlo:
systemctl start openvswitch
Visualizzare la configurazione Open vSwitch:
ovs-vsctl showLa configurazione appare vuota se Open vSwitch non è già stato configurato sull'host.
Aggiungere una nuova istanza vSwitch:
ovs-vsctl add-br <bridge_name>Ad esempio:
ovs-vsctl add-br ontap-br -
Disattivare le interfacce di rete:
ifdown <interface_1> ifdown <interface_2> -
Combina i collegamenti utilizzando il protocollo LACP (Link Aggregation Control Protocol):
ovs-vsctl add-bond <internal_network> bond-br <interface_1> <interface_2> bond_mode=balance-slb lacp=active other_config:lacp-time=fastÈ necessario configurare un collegamento solo se sono presenti più interfacce. -
Attivare le interfacce di rete:
ifup <interface_1> ifup <interface_2>
