ONTAP Select
Servizi di configurazione RAID del software ONTAP Select per lo storage locale collegato
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aaron-holt netapp-barbe veekannan
Il RAID software è un livello di astrazione RAID implementato all'interno dello stack software ONTAP. Fornisce le stesse funzionalità del livello RAID all'interno di una piattaforma ONTAP tradizionale come FAS. Il livello RAID esegue i calcoli di parità dei dischi e fornisce protezione da guasti a singoli dischi all'interno di un nodo ONTAP Select.
Indipendentemente dalle configurazioni RAID hardware, ONTAP Select offre anche un'opzione RAID software. Un controller RAID hardware potrebbe non essere disponibile o essere indesiderabile in alcuni ambienti, ad esempio quando ONTAP Select viene implementato su un hardware commodity con fattore di forma ridotto. Software RAID espande le opzioni di implementazione disponibili per includere tali ambienti. Per abilitare il RAID software nel tuo ambiente, ecco alcuni punti da ricordare:
  • È disponibile con una licenza Premium o Premium XL.
  • Supporta solo dischi SSD o NVMe (richiede licenza Premium XL) per dischi root e dati ONTAP.
  • Richiede un disco di sistema separato per la partizione di boot di ONTAP Select VM.
    • Scegliere un disco separato, SSD o NVMe, per creare un datastore per i dischi di sistema (NVRAM, scheda Boot/CF, coredump e Mediator in una configurazione multi-nodo).
Configurazione RAID software nei sistemi con controller RAID hardware
Quando utilizzi RAID software, l'assenza di un controller RAID hardware è l'ideale, ma, se un sistema dispone già di un controller RAID, questo deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
  • È necessario disabilitare il controller RAID hardware in modo che i dischi possano essere presentati direttamente al sistema (JBOD). In genere, questa modifica può essere apportata nel BIOS del controller RAID.
  • Il controller RAID hardware deve essere in modalità SAS HBA. Ad esempio, alcune configurazioni del BIOS consentono una modalità "AHCI" oltre al RAID, che puoi selezionare per abilitare la modalità JBOD. Ciò abilita il passthrough, in modo che le unità fisiche possano essere viste così come sono sull'host.
A seconda del numero massimo di unità supportate dal controller, potrebbe essere necessario un controller aggiuntivo. In modalità SAS HBA, assicurarsi che il controller I/O (SAS HBA) supporti una velocità minima di 6 Gbps. Tuttavia, NetApp consiglia una velocità di 12 Gbps.
Non sono supportate altre modalità o configurazioni del controller RAID hardware. Ad esempio, alcuni controller consentono il supporto RAID 0, che può abilitare artificialmente il pass-through dei dischi, ma le implicazioni possono essere indesiderate. La dimensione supportata dei dischi fisici (solo SSD) è compresa tra 200 GB e 16 TB.
Nota Gli amministratori devono tenere traccia dei dischi utilizzati dalla macchina virtuale ONTAP Select e impedire l'utilizzo involontario di tali dischi sull'host.
Dischi di sistema ONTAP Select
I dischi di sistema sono i dischi virtuali (VMDK) utilizzati all'interno della VM ONTAP Select per gestire vari elementi come il clustering, l'avvio e così via. I dischi di sistema si trovano fisicamente su un singolo disco fisico (denominato collettivamente disco fisico fisico di sistema) visto dall'host. Il disco fisico (SSD o NVMe) deve contenere un datastore DAS.
Durante la distribuzione del cluster, ONTAP Deploy crea i seguenti dischi di sistema sul datastore DAS dedicato per ONTAP Select VM.
VMDK Scopo Dimensione
Avvio / scheda CF
Dispositivo di avvio
10 GB
Core
Core dump del kernel/spazio utente
120 GB
NVRAM
NVRAM virtualizzata (vNVRAM) Nota: il disco vNVRAM richiede un supporto veloce e durevole. Pertanto, sono supportati solo datastore di tipo NVMe e SSD.
4 GB
Come best practice, i dischi di sistema dovrebbero essere più piccoli delle unità dati (Raw Device Mappings (RDMs) per SSD e PCI passthrough per NVMe). I dischi di sistema devono contenere solo l'ingombro totale del VMDK, pari a circa 134 GB, più il margine libero del datastore.
Non è possibile separare ulteriormente i dischi di sistema su più datastore o su più unità fisiche. Devono risiedere su un singolo disco di sistema fisico. Puoi visualizzare le informazioni sui dischi di sistema eseguendo i seguenti comandi dal nodo ONTAP Select: system node virtual-machine instance show-system-disks
Nota
  • Non modificare le proprietà del VMDK. Ad esempio, non cambiare thick in thin.
  • Il RAID hardware non è obsoleto.
Configurazioni dei dischi virtuali e fisici di ONTAP Select
Per le configurazioni con controller RAID hardware, la ridondanza dei dischi fisici è fornita dal controller RAID. A ONTAP Select vengono presentati uno o più dischi dati dai quali l'amministratore di ONTAP può configurare gli aggregati di dati. Questi VMDK sono suddivisi in striping in formato RAID 0 perché l'utilizzo del RAID software di ONTAP è ridondante, inefficiente e inefficace a causa della resilienza fornita a livello hardware. Inoltre, i VMDK utilizzati per i dischi di sistema si trovano nello stesso datastore dei VMDK utilizzati per archiviare i dati utente.
Quando utilizzi software RAID, ONTAP Deploy presenta a ONTAP Select un set di dischi di sistema (VMDK) e RDM di dischi fisici per SSD e dispositivi PCI passthrough o DirectPath IO per NVMe. Le figure seguenti mostrano più in dettaglio la relazione tra unità NVMe e SSD, evidenziando la differenza tra i dischi virtualizzati utilizzati per i componenti interni della VM ONTAP Select e i dischi fisici utilizzati per archiviare i dati utente.
Utilizzo di dischi virtualizzati e RDM con SSD
Utilizza gli RDM dell'hypervisor per presentare le unità dati SSD fisiche alla VM, consentendo l'aggiunta e la sostituzione dinamica delle unità senza riavviare ONTAP Select.
RAID software ONTAP Select: Utilizzo di dischi e RDM virtualizzati
Utilizzo di passthrough o di dispositivi I/O DirectPath con NVMe
Utilizza il passthrough PCI o l'I/O DirectPath per bypassare lo stack di storage dell'hypervisor e assegnare direttamente le unità dati NVMe fisiche ai dischi dati. Questa configurazione richiede il riavvio della VM quando aggiungi o sostituisci le unità. Quando utilizzi unità NVMe per i dati, anche il disco di sistema dovrebbe essere un dispositivo NVMe per motivi di prestazioni.
Nota Devi disporre di un'unità NVMe per il datastore DAS dedicato che non sia configurata per il passthrough PCI o per l'I/O DirectPath.
RAID software ONTAP Select con dischi NVMe: Utilizzo di dischi virtualizzati e dispositivi pass-through
Ogni disco dati è suddiviso in tre parti: una piccola partizione root (stripe) e due partizioni di pari dimensioni per creare due dischi dati visibili nella VM ONTAP Select . Le partizioni utilizzano lo schema Root Data Data (RD2), come mostrato nelle figure seguenti per un cluster a singolo nodo e per un nodo in una coppia ad alta disponibilità (HA).
P indica un'unità di parità, DP indica un'unità a doppia parità e S indica un'unità di riserva.
Partizione dei dischi RDD per cluster a nodo singolo
Partizionamento del disco RDD per cluster multi-nodo (coppia HA)
Il software RAID di ONTAP supporta i seguenti tipi di RAID: RAID 4, RAID-DP e RAID-TEC. Si tratta degli stessi costrutti RAID utilizzati dalle piattaforme FAS e AFF. Per il provisioning root, ONTAP Select supporta solo RAID 4 e RAID-DP. Quando utilizzi RAID-TEC per l'aggregato di dati, la protezione complessiva è RAID-DP. ONTAP Select HA utilizza un'architettura shared-nothing che replica la configurazione di ciascun nodo nell'altro nodo. Ciò significa che ogni nodo deve archiviare la propria partizione root e una copia della partizione root del nodo peer. Un disco dati ha una sola partizione root. Questo significa che il numero minimo di dischi dati varia a seconda che il nodo ONTAP Select faccia parte di una coppia HA.
Per i cluster a nodo singolo, tutte le partizioni dei dati vengono utilizzate per memorizzare i dati locali (attivi). Per i nodi che fanno parte di una coppia ha, viene utilizzata una partizione di dati per memorizzare i dati locali (attivi) per quel nodo e la seconda partizione di dati per eseguire il mirroring dei dati attivi dal peer ha.
Dispositivi passthrough (DirectPath IO) rispetto agli RDM
Gli hypervisor ESXi e KVM non supportano i dischi NVMe come RDM. Per consentire a ONTAP Select di assumere il controllo diretto dei dischi NVMe, devi configurare queste unità come dispositivi passthrough all'interno di ESXi o KVM. Quando configuri un dispositivo NVMe come dispositivo passthrough, è necessario il supporto del BIOS del server e potresti dover riavviare l'host. Inoltre, esistono limiti al numero di dispositivi passthrough che puoi assegnare per host, che potrebbero variare a seconda della piattaforma. Tuttavia, ONTAP Deploy limita questo numero a 14 dispositivi NVMe per nodo ONTAP Select. Ciò significa che la configurazione NVMe fornisce una densità IOPS (IOPS/TB) molto elevata a scapito della capacità totale. In alternativa, se desideri una configurazione ad alte prestazioni con una maggiore capacità di storage, la configurazione consigliata prevede una VM ONTAP Select di grandi dimensioni e un numero nominale di unità SSD per lo storage dei dati.
Nota Per trarre il massimo vantaggio dalle performance di NVMe, prendere in considerazione le grandi dimensioni delle macchine virtuali ONTAP Select.
Esiste un'ulteriore differenza tra dispositivi passthrough e RDM. Gli RDM possono essere mappati a una VM in esecuzione. I dispositivi passthrough richiedono il riavvio della VM. Ciò significa che qualsiasi procedura di sostituzione di unità NVMe o di espansione della capacità (aggiunta di unità) richiederà il riavvio della VM ONTAP Select . L'operazione di sostituzione dell'unità e di espansione della capacità (aggiunta di unità) è gestita da un flusso di lavoro in ONTAP Deploy. ONTAP Deploy gestisce il riavvio ONTAP Select per cluster a nodo singolo e il failover/failover per coppie HA. Tuttavia, è importante notare la differenza tra lavorare con unità dati SSD (non sono richiesti riavvii/failover ONTAP Select ) e lavorare con unità dati NVMe (è richiesto il riavvio/failover ONTAP Select ).
Nota ONTAP Select supporta le unità NVMe come dischi SCSI sugli hypervisor Hyper-V. ONTAP Select non supporta le unità NVMe come Discrete Device Assignments (dispositivi passthrough) sugli hypervisor Hyper-V.
Provisioning di dischi fisici e virtuali
Per offrire un'esperienza utente più ottimizzata, ONTAP Deploy effettua il provisioning automatico dei dischi (virtuali) del sistema dal datastore specificato (disco fisico del sistema) e li collega alla macchina virtuale ONTAP Select. Questa operazione viene eseguita automaticamente durante la configurazione iniziale in modo che la macchina virtuale ONTAP Select possa avviarsi. Gli RDM vengono partizionati e l'aggregato root viene creato automaticamente. Se il nodo ONTAP Select fa parte di una coppia ha, le partizioni dei dati vengono assegnate automaticamente a un pool di storage locale e a un pool di storage mirror. Questa assegnazione avviene automaticamente durante le operazioni di creazione del cluster e di aggiunta dello storage.
Poiché i dischi dati sulla macchina virtuale ONTAP Select sono associati ai dischi fisici sottostanti, vi sono implicazioni in termini di prestazioni per la creazione di configurazioni con un numero maggiore di dischi fisici.
Nota Il tipo di gruppo RAID dell'aggregato root dipende dal numero di dischi disponibili. ONTAP Deploy sceglie il tipo di gruppo RAID appropriato. Se il nodo dispone di dischi sufficienti, utilizza RAID-DP, altrimenti crea un aggregato root RAID-4.
Quando si aggiunge capacità a una VM ONTAP Select tramite RAID software, l'amministratore deve considerare le dimensioni fisiche dell'unità e il numero di unità necessarie. Per maggiori dettagli, vedere "Aumentare la capacità di storage" .
Analogamente ai sistemi FAS e AFF , è possibile aggiungere solo unità con capacità uguale o superiore a un gruppo RAID esistente. Le unità con capacità maggiore hanno le dimensioni corrette. Se si creano nuovi gruppi RAID, le dimensioni del nuovo gruppo RAID devono corrispondere a quelle del gruppo RAID esistente per garantire che le prestazioni complessive aggregate non peggiorino.
Associa un disco ONTAP Select al corrispondente disco ESXi, Hyper-V o KVM
I dischi ONTAP Select sono generalmente etichettati NET x.y. È possibile utilizzare il seguente comando ONTAP per ottenere l'UUID del disco:
<system name>::> disk show NET-1.1
Disk: NET-1.1
Model: Micron_5100_MTFD
Serial Number: 1723175C0B5E
UID: *500A0751:175C0B5E*:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000
BPS: 512
Physical Size: 894.3GB
Position: shared
Checksum Compatibility: advanced_zoned
Aggregate: -
Plex: -This UID can be matched with the device UID displayed in the ‘storage devices’ tab for the ESX host
Abbinamento di un disco ONTAP Select al disco ESXi corrispondente
Nella shell di ESXi, Hyper-V o KVM, puoi immettere il seguente comando per far lampeggiare il LED di un determinato disco fisico (identificato dal suo naa.unique-id).
ESXi
esxcli storage core device set -d <naa_id> -l=locator -L=<seconds>
Hyper-V
Enable-PhysicalDiskIdentification -UniqueId <unique_id>
KVM
cat /sys/block/<block_device_id>/device/wwid
Guasti multipli dei dischi quando si utilizza RAID software
È possibile che un sistema si trovi in una situazione in cui più dischi si trovano contemporaneamente in uno stato di guasto. Il comportamento del sistema dipende dalla protezione RAID aggregata e dal numero di dischi guasti.
Un aggregato RAID4 può sopravvivere a un guasto di un disco, un aggregato RAID-DP può sopravvivere a due guasti di disco e un aggregato RAID-TEC può sopravvivere a tre guasti di disco.
Se il numero di dischi guasti è inferiore al numero massimo di guasti supportato dal tipo RAID e se è disponibile un disco spare, il processo di ricostruzione viene avviato automaticamente. Se i dischi spare non sono disponibili, l'aggregato serve i dati in uno stato degradato fino all'aggiunta dei dischi spare.
Se il numero di dischi guasti è superiore al numero massimo di guasti supportato dal tipo RAID, il plex locale viene contrassegnato come failed e lo stato aggregato viene degradato. I dati vengono forniti dal secondo plex residente sul partner ha. Ciò significa che tutte le richieste di i/o per il nodo 1 vengono inviate attraverso la porta di interconnessione del cluster e0e (iSCSI) ai dischi fisicamente ubicati sul nodo 2. Se anche il secondo plex non funziona, l'aggregato viene contrassegnato come non riuscito e i dati non sono disponibili.
Un plex non funzionante deve essere eliminato e ricreato affinché il corretto mirroring dei dati riprenda. Si noti che un guasto multidisco che causa il degrado di un aggregato dati comporta anche il degrado di un aggregato root. ONTAP Select utilizza lo schema di partizionamento root-data-data (RDD) per suddividere ogni unità fisica in una partizione root e due partizioni dati. Pertanto, la perdita di uno o più dischi potrebbe avere un impatto su più aggregati, tra cui la root locale o la copia dell'aggregato root remoto, nonché l'aggregato dati locale e la copia dell'aggregato dati remoto.
Un plex non riuscito viene eliminato e ricreato nel seguente output di esempio:
C3111E67::> storage aggregate plex delete -aggregate aggr1 -plex plex1
Warning: Deleting plex "plex1" of mirrored aggregate "aggr1" in a non-shared HA configuration will disable its synchronous mirror protection and disable
         negotiated takeover of node "sti-rx2540-335a" when aggregate "aggr1" is online.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 78] Job succeeded: DONE
C3111E67::> storage aggregate mirror -aggregate aggr1
Info: Disks would be added to aggregate "aggr1" on node "sti-rx2540-335a" in the following manner:
      Second Plex
        RAID Group rg0, 5 disks (advanced_zoned checksum, raid_dp)
                                                            Usable Physical
          Position   Disk                      Type           Size     Size
          shared     NET-3.2                   SSD               -        -
          shared     NET-3.3                   SSD               -        -
          shared     NET-3.4                   SSD         208.4GB  208.4GB
          shared     NET-3.5                   SSD         208.4GB  208.4GB
          shared     NET-3.12                  SSD         208.4GB  208.4GB
      Aggregate capacity available for volume use would be 526.1GB.
      625.2GB would be used from capacity license.
C3111E67::> storage aggregate show-status -aggregate aggr1
Owner Node: sti-rx2540-335a
 Aggregate: aggr1 (online, raid_dp, mirrored) (advanced_zoned checksums)
  Plex: /aggr1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr1/plex0/rg0 (normal, advanced_zoned checksums)
                                                              Usable Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size     Size Status
     shared   NET-1.1                      0   SSD        -  205.1GB  447.1GB (normal)
     shared   NET-1.2                      0   SSD        -  205.1GB  447.1GB (normal)
     shared   NET-1.3                      0   SSD        -  205.1GB  447.1GB (normal)
     shared   NET-1.10                     0   SSD        -  205.1GB  447.1GB (normal)
     shared   NET-1.11                     0   SSD        -  205.1GB  447.1GB (normal)
  Plex: /aggr1/plex3 (online, normal, active, pool1)
   RAID Group /aggr1/plex3/rg0 (normal, advanced_zoned checksums)
                                                              Usable Physical
     shared   NET-3.2                      1   SSD        -  205.1GB  447.1GB (normal)
     shared   NET-3.3                      1   SSD        -  205.1GB  447.1GB (normal)
     shared   NET-3.4                      1   SSD        -  205.1GB  447.1GB (normal)
     shared   NET-3.5                      1   SSD        -  205.1GB  447.1GB (normal)
     shared   NET-3.12                     1   SSD        -  205.1GB  447.1GB (normal)
10 entries were displayed..
Nota
Per testare o simulare guasti a uno o più dischi, utilizzare storage disk fail -disk NET-x.y -immediate comando. Se nel sistema è presente uno spare, l'aggregato inizierà a ricostruire. È possibile controllare lo stato della ricostruzione utilizzando il comando storage aggregate show. È possibile rimuovere il disco guasto simulato utilizzando ONTAP Deploy. Tenere presente che ONTAP ha contrassegnato il disco come Broken. Il disco non è effettivamente danneggiato e può essere aggiunto nuovamente utilizzando ONTAP Deploy. Per cancellare l'etichetta rotta, immettere i seguenti comandi nella CLI ONTAP Select:
set advanced
disk unfail -disk NET-x.y -spare true
disk show -broken
L'output dell'ultimo comando deve essere vuoto.
NVRAM virtualizzata
I sistemi NetApp FAS sono tradizionalmente dotati di una scheda PCI NVRAM fisica. Si tratta di una scheda dalle performance elevate contenente memoria flash non volatile che offre un significativo incremento delle prestazioni di scrittura. Ciò avviene concedendo a ONTAP la possibilità di riconoscere immediatamente le scritture in entrata nel client. Può anche pianificare lo spostamento dei blocchi di dati modificati su supporti di storage più lenti in un processo noto come destaging.
I sistemi commodity in genere non sono dotati di questo tipo di apparecchiatura. Pertanto, la funzionalità della scheda NVRAM è stata virtualizzata e inserita in una partizione sul disco di avvio del sistema ONTAP Select. È per questo motivo che il posizionamento del disco virtuale di sistema dell'istanza è estremamente importante.
