ONTAP Select
Configurare un host ONTAP Select per utilizzare unità NVMe
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aaron-holt dmp-netapp netapp-barbe netapp-revathid
Se si prevede di utilizzare unità NVMe con RAID software, è necessario configurare l'host ESXi o KVM affinché riconosca le unità.
Utilizza il pass-through i/o VMDirectPath sui dispositivi NVMe per massimizzare l'efficienza dei dati. Questa impostazione espone i dischi alla macchina virtuale ONTAP Select, consentendo a ONTAP di accedere direttamente al dispositivo tramite PCI.
Nota ONTAP Select supporta le unità NVMe come dischi SCSI sugli host Hyper-V. ONTAP Select non supporta le unità NVMe come Discrete Device Assignments (dispositivi passthrough) sugli host Hyper-V.
Passaggio 1: configurare l'host
Configurare l'host ESXi o KVM per riconoscere le unità.
Prima di iniziare
Assicurarsi che l'ambiente di implementazione soddisfi i seguenti requisiti minimi:
  • Per un host ESXi, ONTAP Select 9.7 o versione successiva con un'utilità di amministrazione Deploy supportata
  • Per un host KVM, ONTAP Select 9.17.1 o versione successiva con un'utilità di amministrazione Deploy supportata
  • Offerta di licenza per piattaforma Premium XL o licenza di valutazione per 90 giorni
  • L'host ESXi o KVM esegue una versione dell'hypervisor supportata:
    ESXi
    ESXi è supportato dalle seguenti versioni dell'hypervisor:
    • VMware ESXi 9.1
    • VMware ESXi 9.0
    • VMware ESXi 8,0 U3
    • VMware ESXi 8,0 U2
    • VMware ESXi 8,0 U1 (build 21495797)
    • VMware ESXi 8,0 GA (build 20513097)
    KVM
    KVM è supportato dalle seguenti versioni dell'hypervisor:
    • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.2, 9.1, 9.0, 8.8, 8.7, e 8.6
    • Rocky Linux 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7, e 8.6
  • Dispositivi NVMe conformi alla specifica 1.0 o successiva
Segui le "checklist per la preparazione dell'host" e rivedi le informazioni richieste per il "distribuire l'installazione dell'utilità" e il "Installazione ONTAP Select" per ulteriori informazioni.
È necessario eseguire questa procedura prima di creare un nuovo cluster ONTAP Select . È anche possibile eseguire la procedura per configurare unità NVMe aggiuntive per un cluster NVMe RAID software esistente. In questo caso, dopo aver configurato le unità, è necessario aggiungerle tramite Deploy, come si farebbe con le unità SSD aggiuntive. La differenza principale è che Deploy rileva le unità NVMe e riavvia i nodi. Quando si aggiungono unità NVMe a un cluster esistente, tenere presente quanto segue in merito al processo di riavvio:
  • L'implementazione gestisce l'orchestrazione del riavvio.
  • L'acquisizione E il giveback HA vengono eseguiti in modo ordinato, ma la risincronizzazione degli aggregati può richiedere tempo.
  • Un cluster a nodo singolo può subire downtime.
Vedere "Aumentare la capacità di storage" per ulteriori informazioni.
Fasi
  1. Accedere al menu BIOS Configuration (Configurazione del BIOS) sull'host per abilitare il supporto per la virtualizzazione i/O.
  2. Abilitare l'impostazione Intel VT per I/O diretto (VT-d).
    Configurazione socket
  3. Alcuni server offrono supporto per Intel Volume Management Device (Intel VMD). Se abilitato, questo rende i dispositivi NVMe disponibili invisibili all'hypervisor ESXi o KVM; disabilitare questa opzione prima di procedere.
    Configurazione socket, VMD
  4. Configurare le unità NVMe per il pass-through alle macchine virtuali.
    1. In vSphere, aprire la vista Configura dell'host e selezionare Modifica in Hardware: Dispositivi PCI.
    2. Selezionare le unità NVMe che si desidera utilizzare per ONTAP Select.
      Il seguente output di esempio mostra le unità disponibili per un host ESXi:
      Modificare la disponibilità del dispositivo PCI
    Nota Devi disporre di un datastore VMFS supportato anche da un dispositivo NVMe per ospitare i dischi di sistema della VM ONTAP Select e la NVRAM virtuale. Lascia disponibile almeno un'unità NVMe a questo scopo quando configuri le altre per il passthrough PCI.
    1. Selezionare OK. I dispositivi selezionati indicano Disponibile (in attesa).
  5. Selezionare Riavvia questo host.
    Il seguente output di esempio è per un host ESXi:
    Riavviare questo host
Passaggio 2: installare l'utilità ONTAP Select Deploy
Dopo aver preparato gli host, è possibile installare l'utility ONTAP Select Deploy. Deploy guida l'utente nella creazione di cluster di storage ONTAP Select sugli host appena preparati. Durante questo processo, Deploy rileva la presenza delle unità NVMe configurate per il pass-through e le seleziona automaticamente per l'utilizzo come dischi dati ONTAP . È possibile modificare la selezione predefinita, se necessario.
Nota Sono supportati fino a 14 dispositivi NVMe per ogni nodo ONTAP Select.
Cluster di implementazione ONTAP Select
Una volta implementato correttamente il cluster, ONTAP System Manager consente di effettuare il provisioning dello storage secondo le best practice. ONTAP abilita automaticamente le funzionalità di efficienza di archiviazione ottimizzate per flash che sfruttano al meglio lo storage NVMe.
preparazione dello storage locale
Gestore di sistema di ONTAP
