ONTAP Select
Informazioni richieste per l'installazione di ONTAP Select
Collaboratori netapp-barbe
Durante la preparazione all'implementazione di un cluster ONTAP Select in un ambiente VMware, raccogliere le informazioni necessarie quando si utilizza l'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy per implementare e configurare il cluster.
Alcune delle informazioni raccolte si applicano al cluster stesso, mentre altre si applicano ai singoli nodi del cluster.
Informazioni a livello di cluster
È necessario raccogliere informazioni relative al cluster ONTAP Select.
Informazioni sul cluster Descrizione
Nome del cluster
Identificatore univoco del cluster.
Modalità licensing
Valutazione o licenze acquistate.
Configurazione IP per il cluster
Configurazione IP per cluster e nodi, tra cui: * Indirizzo IP di gestione del cluster * Subnet mask * Gateway predefinito
Informazioni a livello di host
È necessario raccogliere informazioni relative a ciascuno dei nodi nel cluster ONTAP Select.
Nome dell'host
Identificatore univoco dell'host.
Nome di dominio dell'host
Nome di dominio completo dell'host.
Configurazione IP per i nodi
Indirizzo IP di gestione per ciascun nodo del cluster.
Nodo mirror
Nome del nodo associato nella coppia ha (solo cluster multi-nodo).
Pool di storage
Nome del pool di storage utilizzato.
Dischi di storage
Elenco dei dischi se si utilizza RAID software.
Numero di serie
Se si esegue l'implementazione con una licenza acquistata, il numero seriale univoco a nove cifre fornito da NetApp.
