ONTAP Select
Informazioni richieste per l'installazione ONTAP Select
Collaboratori netapp-revathid
Come parte della preparazione per la distribuzione di un cluster ONTAP Select in un ambiente VMware, raccogliere le informazioni richieste quando si utilizza l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy per distribuire e configurare il cluster.
Alcune delle informazioni raccolte si applicano al cluster stesso, mentre altre si applicano ai singoli nodi del cluster.
Informazioni a livello di cluster
È necessario raccogliere informazioni relative al cluster ONTAP Select .
Informazioni sul cluster Descrizione
Nome del cluster
Identificatore univoco del cluster.
Modalità di licenza
Licenza di valutazione o acquistata.
Configurazione IP per il cluster
Configurazione IP per i cluster e i nodi, inclusi: * Indirizzo IP di gestione del cluster * Maschera di sottorete * Gateway predefinito
Informazioni a livello di host
È necessario raccogliere informazioni relative a ciascuno dei nodi nel cluster ONTAP Select .
Nome dell'host
Identificatore univoco dell'host.
Nome di dominio dell'host
Nome di dominio completamente qualificato dell'host.
Configurazione IP per i nodi
Indirizzo IP di gestione per ciascun nodo del cluster.
Nodo specchio
Nome del nodo associato nella coppia HA (solo cluster multi-nodo).
Pool di stoccaggio
Nome del pool di archiviazione utilizzato.
Dischi di archiviazione
Elenco dei dischi se si utilizza il RAID software.
Numero di serie
Se si esegue la distribuzione con una licenza acquistata, il numero di serie univoco di nove cifre fornito da NetApp.
