ONTAP Select
Informazioni necessarie per l'installazione di ONTAP Select
Collaboratori netapp-revathid
Nell'ambito della preparazione per la distribuzione di un cluster ONTAP Select in un ambiente VMware, raccogli le informazioni necessarie quando utilizzi l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy per distribuire e configurare il cluster.
Alcune delle informazioni raccolte si riferiscono al cluster stesso, mentre altre informazioni si riferiscono ai singoli nodi del cluster.
Informazioni a livello di cluster
È necessario raccogliere informazioni relative al cluster ONTAP Select.
Informazioni sul cluster Descrizione
Nome del cluster
Identificativo univoco del cluster.
Modalità di licenza
Licenza di valutazione o acquistata.
Configurazione IP per il cluster
Configurazione IP per i cluster e i nodi, inclusi: * Indirizzo IP di gestione del cluster * Maschera di sottorete * Gateway predefinito
Informazioni a livello host
È necessario raccogliere informazioni relative a ciascuno dei nodi nel cluster ONTAP Select.
Nome dell'host
Identificativo univoco dell'host.
Nome di domain name dell'host
Nome di domain name completo dell'host.
Configurazione IP per i nodi
Indirizzo IP di gestione per ciascun nodo del cluster.
nodo mirror
Nome del nodo associato nella coppia HA (solo per cluster multi-nodo).
Pool di storage
Nome del pool di storage utilizzato.
Dischi di archiviazione
Elenco dei dischi se si utilizza RAID software.
Numero di serie
Se stai eseguendo la distribuzione con una licenza acquistata, il numero di serie univoco di nove cifre fornito da NetApp.
