ONTAP Select
Distribuisci un cluster ONTAP Select tramite l'interfaccia utente web
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-cgoff dmp-netapp
È possibile utilizzare l'interfaccia utente Web fornita con l'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy per implementare un cluster ONTAP Select a nodo singolo o a più nodi.
Quando si crea un cluster ONTAP Select utilizzando l'interfaccia Web dell'utilità di implementazione, viene visualizzata una sequenza specifica di passaggi. Il processo esatto varia a seconda che si implementi un cluster a nodo singolo o a più nodi.
Fase 1: Prepararsi per la distribuzione
Preparatevi alla distribuzione per assicurarvi che vada a buon fine.
Fasi
  1. Pianificazione iniziale.
    Rivedere il "Pianificare" E "Licenza" sezioni. Sulla base di questa revisione, è possibile prendere decisioni sul cluster, tra cui:
    • Hypervisor
    • Numero di nodi
    • Tipo di licenza
    • Dimensione della piattaforma (tipo di istanza)
    • Versione di ONTAP Select
  2. Preparare l'ospite.
    È necessario preparare gli host hypervisor in cui verranno eseguiti i nodi ONTAP Select e disporre dei file di licenza storage necessari in base al modello di licenza. Per visualizzare i requisiti di preparazione:
    1. Accedere all'interfaccia utente Web di distribuzione.
    2. Selezionare Punto interrogativo nella parte superiore della pagina.
    3. Selezionare Prerequisiti.
    4. Scorrere verso il basso per esaminare i requisiti e selezionare OK.
  3. Acquisire i file di licenza.
    Se si prevede di implementare il cluster in un ambiente di produzione, è necessario acquisire i file di licenza dello storage in base al modello di licenza in uso.
  4. Distribuire le credenziali di installazione e di account.
    "Installare l'utilità di amministrazione Deploy ed eseguire la configurazione iniziale". È necessario disporre della password per l'account dell'amministratore di implementazione configurato come parte del processo di installazione.
  5. Facoltativamente, installare le immagini dei nodi ONTAP Select precedenti.
    Per impostazione predefinita, l'utility di amministrazione di distribuzione contiene la versione più recente di ONTAP Select al momento del rilascio. Se si desidera distribuire cluster utilizzando una versione precedente di ONTAP Select, è necessario "aggiungi l'immagine ONTAP Select alla tua istanza Deploy" .
  6. Scopri di più sulla pagina di avvio "Introduzione".
    La pagina iniziale Guida introduttiva a ONTAP Select Deploy guida l'utente attraverso il processo multi-fase di creazione di un cluster. Sono disponibili cinque passaggi principali, tra cui:
    • Aggiungere licenze
    • Aggiungere host all'inventario
    • Creare un cluster
    • Verifica preliminare della rete
    • Implementare il cluster
      Nota È possibile eseguire la stessa procedura indipendentemente selezionando le schede nella parte superiore della pagina (cluster, host Hypervisor, Amministrazione).
  7. Controllare il controllo di rete.
    Se si sta distribuendo un cluster multi-nodo, è necessario avere familiarità con il controllo di rete. È possibile eseguire il controllo di connettività di rete utilizzando "interfaccia utente web" o il "CLI" .
Passaggio 2: creare un cluster a nodo singolo o multi-nodo
È possibile utilizzare l'interfaccia utente Web ONTAP Select Deploy per implementare un cluster ONTAP Select a nodo singolo o multi-nodo.
Prima di iniziare
Verificare di aver installato l'amministrazione Deploy e completato la configurazione iniziale (password, AutoSupport e vCenter).
Viene creato un cluster ONTAP Select con uno o più nodi per un'implementazione in produzione.
Fasi
I passaggi da seguire variano a seconda che si desideri creare un cluster a nodo singolo o multi-nodo. Un cluster multi-nodo può avere due, quattro, sei, otto, dieci o dodici nodi.
Cluster a nodo singolo
  1. Accedere all'utilità di implementazione tramite l'interfaccia Web utilizzando l'account amministratore (admin).
  2. Se viene visualizzata la finestra a comparsa Benvenuti in ONTAP Select, verificare di aver soddisfatto i prerequisiti di configurazione e selezionare OK.
  3. Se la pagina di avvio del cluster Getting Started non viene visualizzata, selezionare Punto interrogativo nella parte superiore della pagina e selezionare Getting Started.
  4. Nella pagina Guida introduttiva, selezionare carica, quindi selezionare una licenza dalla workstation locale e selezionare Apri per caricare la licenza.
  5. Selezionare Aggiorna e confermare che la licenza è stata aggiunta.
  6. Selezionare Avanti per aggiungere un host hypervisor, quindi selezionare Aggiungi.
    Puoi aggiungere l'host hypervisor direttamente o collegandoti a un server vCenter. Fornire le credenziali e i dettagli host appropriati in base alle necessità.
  7. Selezionare Aggiorna e confermare che il valore Tipo per l'host sia ESX o KVM.
    Tutte le credenziali dell'account fornite vengono aggiunte al database delle credenziali di implementazione.
  8. Selezionare Avanti per avviare il processo di creazione del cluster.
  9. Nella sezione Cluster Details (Dettagli cluster), fornire tutte le informazioni necessarie che descrivono il cluster e selezionare Done (fine).
  10. In Node Setup, fornire l'indirizzo IP di gestione del nodo e selezionare la licenza per il nodo; se necessario, è possibile caricare una nuova licenza. Se necessario, è anche possibile modificare il nome del nodo.
  11. Fornire la configurazione Hypervisor e Network.
    Esistono tre configurazioni di nodi che definiscono le dimensioni della macchina virtuale e il set di funzionalità disponibili. Questi tipi di istanze sono supportati rispettivamente dalle offerte XL standard, premium e premium della licenza acquistata. La licenza selezionata per il nodo deve corrispondere o superare il tipo di istanza.
    Selezionare l'host dell'hypervisor, nonché le reti di gestione e dati.
  12. Fornire la configurazione archiviazione e selezionare fine.
    È possibile selezionare i dischi in base al livello di licenza della piattaforma e alla configurazione dell'host.
  13. Esaminare e confermare la configurazione del cluster.
    È possibile modificare la configurazione selezionando Modifica nella sezione appropriata.
  14. Selezionare Avanti e fornire la password dell'amministratore di ONTAP.
  15. Selezionare Crea cluster per avviare il processo di creazione del cluster, quindi selezionare OK nella finestra a comparsa.
    La creazione del cluster può richiedere fino a 30 minuti.
  16. Monitorare il processo di creazione del cluster in più fasi per confermare che il cluster è stato creato correttamente.
    La pagina viene aggiornata automaticamente a intervalli regolari.
Cluster multi-nodo
  4. Nella pagina Guida introduttiva, selezionare carica e selezionare una licenza dalla workstation locale e selezionare Apri per caricare la licenza. Ripetere l'operazione per aggiungere altre licenze.
  5. Selezionare Aggiorna e confermare che le licenze sono state aggiunte.
  6. Selezionare Avanti per aggiungere tutti gli host hypervisor, quindi selezionare Aggiungi.
    Puoi aggiungere gli host hypervisor direttamente o collegandoti a un server vCenter. Fornire le credenziali e i dettagli host appropriati in base alle necessità.
  9. Nella sezione Dettagli cluster, selezionare la dimensione cluster desiderata, fornire tutte le informazioni richieste che descrivono i cluster e selezionare fatto.
  10. In impostazione nodo, fornire gli indirizzi IP di gestione dei nodi e selezionare le licenze per ogni nodo; è possibile caricare una nuova licenza se necessario. Se necessario, è anche possibile modificare i nomi dei nodi.
    Esistono tre configurazioni di nodi che definiscono le dimensioni della macchina virtuale e il set di funzionalità disponibili. Questi tipi di istanze sono supportati rispettivamente dalle offerte XL standard, premium e premium della licenza acquistata. La licenza selezionata per i nodi deve corrispondere o superare il tipo di istanza.
    Seleziona gli host dell'hypervisor come pure la gestione, i dati e le reti interne.
  14. Selezionare Avanti ed eseguire il controllo preliminare rete selezionando Esegui. In questo modo, la rete interna selezionata per il traffico del cluster ONTAP funziona correttamente.
  15. Selezionare Avanti e fornire la password dell'amministratore di ONTAP.
  16. Selezionare Crea cluster per avviare il processo di creazione del cluster, quindi selezionare OK nella finestra popup.
    La creazione del cluster può richiedere fino a 45 minuti.
  17. Monitorare il processo di creazione del cluster multi-step per confermare che il cluster è stato creato correttamente.
Fase 3: Completare la distribuzione
Suggerimento
Se l'operazione di creazione del cluster viene avviata ma non viene completata, la password amministrativa di ONTAP definita potrebbe non essere applicata. In tal caso, è possibile determinare la password amministrativa temporanea per il cluster ONTAP Select utilizzando il seguente comando CLI:
(ONTAPdeploy) !/opt/netapp/tools/get_cluster_temp_credentials --cluster-name my_cluster
