Aggiungere un'immagine ONTAP Select da distribuire
Aggiungi un'immagine ONTAP Select alla tua istanza dell'utilità di amministrazione Deploy. Dopo che l'immagine è stata installata, puoi utilizzarla quando distribuisci un cluster ONTAP Select.
Prima di aggiungere nuove immagini ONTAP Select da implementare, è necessario rimuovere tutte le immagini non necessarie.
Aggiungere un'immagine ONTAP Select con una versione precedente alla versione originale inclusa nell'istanza dell'utilità di distribuzione. L'aggiunta di versioni più recenti di ONTAP Select non è una configurazione supportata. |
Passaggio 1: scarica l'immagine di installazione
Per iniziare il processo di aggiunta di un'immagine ONTAP Select a un'istanza dell'utilità di implementazione, è necessario scaricare l'immagine di installazione dal sito del supporto NetApp. L'immagine di installazione di ONTAP Select viene formattata come singolo file compresso.
Accedi alla "Download dal sito di supporto NetApp" page.
Scorri verso il basso e seleziona ONTAP Select Image.
Seleziona la versione desiderata dell'immagine di installazione.
Leggere il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) e selezionare Accetta e continua.
Seleziona e scarica il pacchetto ONTAP Select Image Install appropriato. Rispondi a tutte le richieste secondo necessità.
Passaggio 2: carica l'immagine di installazione su Deploy
Dopo aver acquisito l'immagine di installazione di ONTAP Select, è necessario caricare il file sulla macchina virtuale di implementazione.
Verifica di avere il file immagine di installazione disponibile sulla tua workstation locale. Devi anche disporre della password per l'account utente amministratore di Deploy.
Questa attività descrive un metodo per caricare il file sulla macchina virtuale di implementazione. Potrebbero essere disponibili altre opzioni più adatte al proprio ambiente.
In una shell dei comandi sulla workstation locale, carica il file immagine sulla macchina virtuale Deploy, come mostrato negli esempi seguenti:
scp image_v_93_install_esx.tgz admin@10.234.81.101:/home/admin (provide password when prompted)
sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted) put image_v_93_install_esx.tgz exit
Il file di installazione del nodo viene memorizzato nella home directory dell'utente amministratore.
Passaggio 3: aggiungere l'immagine di installazione
Aggiungere l'immagine di installazione ONTAP Select alla directory Deploy images in modo che sia disponibile quando si distribuisce un nuovo cluster.
È necessario conoscere la directory in cui è stato inserito il file dell'immagine di installazione nella macchina virtuale dell'utility di implementazione. Si presuppone che il file si trovi nella home directory dell'amministratore.
Accedere alla CLI dell'utility di implementazione utilizzando SSH con l'account amministratore (admin).
Avvia la shell Bash:
shell bash -
Inserire il file immagine di installazione nella directory images, come mostrato nell'esempio seguente:
tar -xf image_v_93_install_esx.tgz -C /opt/netapp/images/
Passaggio 4: visualizzare le immagini di installazione disponibili
Visualizza le immagini ONTAP Select disponibili durante la distribuzione di un nuovo cluster.
Accedere alla pagina Web della documentazione online dalla macchina virtuale dell'utility di implementazione e accedere utilizzando l'account Administrator (admin):
http://<FQDN|IP_ADDRESS>/api/uiUtilizzare il nome di dominio o l'indirizzo IP della macchina virtuale di implementazione.
Vai in fondo alla pagina e seleziona Distribuisci, quindi seleziona OTTIENI /immagini.
Selezionare Provalo! per visualizzare le immagini ONTAP Select disponibili.
Verificare che l'immagine desiderata sia disponibile.
