ONTAP Select
Aggiungi un'immagine ONTAP Select da distribuire
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-revathid
È possibile aggiungere un'immagine ONTAP Select alla propria istanza dell'utility di amministrazione Deploy. Dopo che l'immagine è stata installata, è possibile utilizzarla quando si distribuisce un ONTAP Select cluster.
Prima di iniziare
Prima di aggiungere nuove immagini ONTAP Select da distribuire, è necessario rimuovere tutte le immagini non necessarie.
Nota Si consiglia di aggiungere un'immagine ONTAP Select solo con una versione precedente a quella originale inclusa nell'istanza dell'utility Deploy. L'aggiunta di versioni successive di ONTAP Select, non appena disponibili da NetApp , non è una configurazione supportata.
Passaggio 1: scarica l'immagine di installazione
Per iniziare il processo di aggiunta di un'immagine ONTAP Select a un'istanza dell'utility Deploy, è necessario scaricare l'immagine di installazione dal sito di supporto NetApp . L'immagine di installazione ONTAP Select è formattata come un singolo file compresso.
Passi
  1. Accedi al NetApp Support Site tramite un browser web e seleziona Support Quick Links.
  2. Seleziona Download Software in Top Tasks e sign in al sito.
  3. Seleziona Find your product.
  4. Scorri verso il basso e seleziona ONTAP Select.
  5. In Other Available Select Software seleziona Deploy Upgrade, Node Upgrade, Image Install.
  6. Seleziona la release desiderata del pacchetto di aggiornamento.
  7. Rivedi l'End User License Agreement (EULA) e fai clic su Accetta & Continua.
  8. Seleziona e scarica il pacchetto appropriato, rispondendo a tutte le richieste secondo le necessità del tuo ambiente.
Passaggio 2: carica l'immagine di installazione su Deploy
Dopo aver acquisito l'immagine di installazione ONTAP Select , è necessario caricare il file sulla macchina virtuale Deploy.
Prima di iniziare
È necessario che il file immagine di installazione sia disponibile sulla workstation locale. È inoltre necessario disporre della password per l'account utente amministratore di Deploy.
Informazioni su questo compito
Questa attività descrive un metodo per caricare il file sulla macchina virtuale Deploy. Potrebbero esserci altre opzioni più adatte al tuo ambiente.
Fare un passo
  1. In una shell dei comandi sulla workstation locale, carica il file immagine sulla macchina virtuale Deploy, come mostrato negli esempi seguenti:
    scp image_v_93_install_esx.tgz admin@10.234.81.101:/home/admin (provide password when prompted)
    sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
    put image_v_93_install_esx.tgz
    exit
Risultato
Il file di installazione del nodo è archiviato nella directory home dell'utente amministratore.
Passaggio 3: aggiungere l'immagine di installazione
Aggiungere l'immagine di installazione ONTAP Select alla directory Deploy images in modo che sia disponibile quando si distribuisce un nuovo cluster.
Prima di iniziare
È necessario sapere in quale directory è stato inserito il file immagine di installazione nella macchina virtuale dell'utilità Deploy. Si presume che il file si trovi nella directory home dell'amministratore.
Passi
  1. Sign in all'utility Deploy CLI tramite SSH con l'account amministratore (admin).
  2. Avviare la shell Bash:
shell bash
  1. Inserire il file immagine di installazione nella directory images, come mostrato nell'esempio seguente:
    tar -xf image_v_93_install_esx.tgz -C /opt/netapp/images/
Passaggio 4: visualizzare le immagini di installazione disponibili
Visualizza le immagini ONTAP Select disponibili durante la distribuzione di un nuovo cluster.
Passi
  1. Accedere alla pagina web della documentazione online nella macchina virtuale dell'utilità Deploy e accedere utilizzando l'account amministratore (admin):
    http://<FQDN|IP_ADDRESS>/api/ui
    Utilizzare il nome di dominio o l'indirizzo IP della macchina virtuale di distribuzione.
  2. Vai in fondo alla pagina e seleziona Distribuisci, quindi seleziona OTTIENI /immagini.
  3. Selezionare Provalo! per visualizzare le immagini ONTAP Select disponibili.
  4. Verificare che l'immagine desiderata sia disponibile.
