Aggiungi un'immagine ONTAP Select da distribuire
È possibile aggiungere un'immagine ONTAP Select alla propria istanza dell'utility di amministrazione Deploy. Dopo che l'immagine è stata installata, è possibile utilizzarla quando si distribuisce un ONTAP Select cluster.
Prima di iniziare
Ad alto livello, il processo utilizzato per aggiungere un'immagine ONTAP Select a un'istanza di Deploy è costituito da quattro passaggi:
Download dell'immagine di installazione
Caricamento dell'immagine di installazione sulla macchina virtuale Deploy
Aggiunta dell'immagine di installazione
Visualizzazione delle immagini di installazione disponibili
Prima di aggiungere nuove immagini ONTAP Select da distribuire, è necessario rimuovere tutte le immagini non necessarie.
Si consiglia di aggiungere un'immagine ONTAP Select solo con una versione precedente a quella originale inclusa nell'istanza dell'utility Deploy. L'aggiunta di versioni successive di ONTAP Select, non appena disponibili da NetApp , non è una configurazione supportata. |
Scarica l'immagine di installazione
Per iniziare il processo di aggiunta di un'immagine ONTAP Select a un'istanza dell'utility Deploy, è necessario scaricare l'immagine di installazione dal sito di supporto NetApp . L'immagine di installazione ONTAP Select è formattata come un singolo file compresso.
Accedi al NetApp Support Site tramite un browser web e clicca su Support Quick Links.
Fare clic su Download Software in Top Tasks e accedere al sito.
Fai clic su Find your product.
Scorri verso il basso e fai clic su ONTAP Select.
In Other Available Select Software fare clic su Deploy Upgrade, Node Upgrade, Image Install.
Seleziona la release desiderata del pacchetto di aggiornamento.
Rivedi l'End User License Agreement (EULA) e fai clic su Accetta & Continua.
Seleziona e scarica il pacchetto appropriato, rispondendo a tutte le richieste secondo le necessità del tuo ambiente.
Carica l'immagine di installazione su Deploy
Dopo aver acquisito l'immagine di installazione ONTAP Select , è necessario caricare il file sulla macchina virtuale Deploy.
È necessario che il file immagine di installazione sia disponibile sulla workstation locale. È inoltre necessario disporre della password per l'account utente amministratore di Deploy.
Questa attività descrive un metodo per caricare il file sulla macchina virtuale Deploy. Potrebbero esserci altre opzioni più adatte al tuo ambiente.
In una shell dei comandi sulla workstation locale, carica il file image sulla macchina virtuale Deploy.
Esempio
scp image_v_93_install_esx.tgz admin@10.234.81.101:/home/admin (provide password when prompted)
Esempio
sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted) put image_v_93_install_esx.tgz exit
Il file di installazione del nodo è archiviato nella directory home dell'utente amministratore.
Aggiungi l'immagine di installazione
È possibile aggiungere l'immagine di installazione di ONTAP Select alla directory Deploy images in modo che sia disponibile quando si distribuisce un nuovo cluster.
È necessario sapere in quale directory è stato inserito il file immagine di installazione nella macchina virtuale dell'utilità Deploy. Si presume che il file si trovi nella directory home dell'amministratore.
Sign in all'utility Deploy CLI tramite SSH con l'account amministratore (admin).
Avviare la shell Bash:
shell bash -
Posizionare il file install image nella directory images.
Esempio
tar -xf image_v_93_install_esx.tgz -C /opt/netapp/images/
Visualizza le immagini di installazione disponibili
È possibile visualizzare le immagini ONTAP Select disponibili durante la distribuzione di un nuovo cluster.
Accedere alla pagina web della documentazione online nella macchina virtuale dell'utilità Deploy e accedere utilizzando l'account amministratore (admin):
http://<FQDN|IP_ADDRESS>/api/uiUtilizzare il nome di dominio o l'indirizzo IP della macchina virtuale di distribuzione.
Vai in fondo alla pagina e clicca su Deploy e poi clicca su GET /images.
Fare clic su Provalo! per visualizzare le immagini ONTAP Select disponibili.
Verificare che l'immagine desiderata sia disponibile.
