Aggiungi un'immagine ONTAP Select a Deploy
Aggiungi un'immagine ONTAP Select alla tua istanza dell'utilità di amministrazione Deploy. Dopo che l'immagine è stata installata, è possibile utilizzarla quando si distribuisce un ONTAP Select cluster.
Prima di aggiungere nuove immagini ONTAP Select a Deploy, è necessario prima rimuovere tutte le immagini non necessarie.
È necessario aggiungere solo un'immagine ONTAP Select con una versione precedente rispetto alla versione originale inclusa nell'istanza dell'utilità Deploy. L'aggiunta di versioni successive di ONTAP Select, non appena disponibili da NetApp, non è una configurazione supportata. |
Passaggio 1: scarica l'immagine di installazione
Per avviare il processo di aggiunta di un'immagine ONTAP Select a un'istanza dell'utilità Deploy, è necessario scaricare l'immagine di installazione dal NetApp Support Site. L'immagine di installazione di ONTAP Select è formattata come un singolo file compresso.
Accedi alla "Download dal sito di supporto NetApp" page.
Scorri verso il basso e seleziona ONTAP Select Image.
Seleziona la versione desiderata dell'immagine di installazione.
Esamina il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) e seleziona Accetta e continua.
Seleziona e scarica il pacchetto ONTAP Select Image Install appropriato. Rispondi a tutte le richieste secondo necessità.
Passaggio 2: carica l'immagine di installazione su Deploy
Dopo aver ottenuto l'immagine di installazione di ONTAP Select, è necessario caricare il file sulla macchina virtuale Deploy.
Verifica di avere il file immagine di installazione disponibile sulla tua workstation locale. È inoltre necessario disporre della password per l'account utente amministratore di Deploy.
Questa procedura descrive un metodo per caricare il file sulla macchina virtuale di Deploy. Potrebbero esserci altre opzioni più adatte al tuo ambiente.
In una shell dei comandi sulla workstation locale, carica il file immagine sulla macchina virtuale Deploy, come mostrato negli esempi seguenti:
scp image_v_93_install_esx.tgz admin@10.234.81.101:/home/admin (provide password when prompted)
sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted) put image_v_93_install_esx.tgz exit
Il file di installazione del nodo viene memorizzato nella home directory dell'utente admin.
Passaggio 3: aggiungi l'immagine di installazione
Aggiungere l'immagine di installazione ONTAP Select alla directory Deploy images in modo che sia disponibile quando si distribuisce un nuovo cluster.
È necessario sapere in quale directory è stato posizionato il file immagine di installazione nella macchina virtuale dell'utilità di distribuzione. Si presume che il file si trovi nella home directory.
Accedi alla CLI dell'utilità Deploy tramite SSH con l'account amministratore (admin).
Avvia la shell Bash:
shell bash -
Posiziona il file immagine di installazione nella directory images, come mostrato nel seguente esempio:
tar -xf image_v_93_install_esx.tgz -C /opt/netapp/images/
Passaggio 4: visualizza le immagini di installazione disponibili
Visualizza le immagini ONTAP Select disponibili durante la distribuzione di un nuovo cluster.
Accedere alla pagina web della documentazione online sulla macchina virtuale della Deploy utility ed effettuare l'accesso utilizzando l'account amministratore (admin):
http://<FQDN|IP_ADDRESS>/api/uiUtilizzare il domain name o l'indirizzo IP della macchina virtuale Deploy.
Vai in fondo alla pagina e seleziona Deploy e poi seleziona GET /images.
Selezionare Provalo! per visualizzare le immagini ONTAP Select disponibili.
Verificare che l'immagine desiderata sia disponibile.
