ONTAP Select
Conferma la connettività di rete tra i nodi ONTAP Select
Collaboratori dmp-netapp netapp-pcarriga
È possibile verificare la connettività di rete tra due o più nodi ONTAP Select sulla rete cluster interna. In genere, si esegue questo test prima dell'implementazione di un cluster a più nodi per rilevare problemi che potrebbero causare un errore dell'operazione.
Prima di iniziare
Tutti i nodi ONTAP Select inclusi nel test devono essere configurati e accesi.
Ogni volta che si avvia un test, viene creata una nuova esecuzione di processo in background e viene assegnato un identificatore di esecuzione univoco. È possibile attivare una sola seriografia alla volta.
Il test ha due modalità che ne controllano il funzionamento:
  • Rapido
    Questa modalità esegue un test di base senza interruzioni. Esegue un test PING, insieme a un test della dimensione della Maximum Transmission Unit (MTU) di rete e del vSwitch.
  • Esteso
    Questa modalità esegue un test più completo su tutti i percorsi di rete ridondanti. Se la esegui su un cluster ONTAP Select attivo, le prestazioni del cluster possono risentirne.
Nota Si consiglia di eseguire sempre un test rapido prima di creare un cluster a più nodi. Una volta completato correttamente il test rapido, è possibile eseguire un test esteso in base ai requisiti di produzione.
Fasi
  1. Accedere alla CLI dell'utilità di implementazione utilizzando l'account amministratore.
  2. Visualizzare le esecuzioni correnti del controllo della connettività di rete e verificare che non siano attive:
    network connectivity-check show
  3. Avviare il controllo della connettività di rete e annotare l'identificativo di esecuzione nell'output del comando:
    network connectivity-check start -host-names HOSTNAMES -vswitch-type VSWITCH_TYPE-mode MODE
    Esempio
    network connectivity-check start -host-names 10.234.81.14
    10.234.81.15 -vswitch-type StandardVSwitch -mode quick
  4. Monitorare l'avanzamento del controllo della connettività di rete in base all'identificativo di esecuzione:
    network connectivity-check show -run-id RUN_ID
Al termine
La funzione di verifica della connettività di rete normalmente elimina le porte e gli indirizzi IP temporanei aggiunti al gruppo di porte ONTAP-Internal. Tuttavia, se il Connectivity checker non riesce a rimuovere le porte temporanee, è necessario eseguire un'operazione di pulizia manuale eseguendo nuovamente il comando CLI con l'opzione -mode cleanup. Se non si rimuovono le porte temporanee dal gruppo di porte ONTAP-interne, la macchina virtuale ONTAP Select potrebbe non essere creata correttamente.
