ONTAP Select
Confermare la connettività di rete tra i nodi ONTAP Select
Collaboratori netapp-revathid
È possibile testare la connettività di rete tra due o più nodi ONTAP Select sulla rete interna del cluster. In genere, questo test viene eseguito prima dell'implementazione di un cluster multi-nodo per rilevare eventuali problemi che potrebbero causare il fallimento dell'operazione.
Prima di iniziare
Tutti i nodi ONTAP Select inclusi nel test devono essere configurati e accesi.
Informazioni su questo compito
Ogni volta che si avvia un test, viene creata in background una nuova esecuzione del processo a cui viene assegnato un identificativo di esecuzione univoco. Può essere attiva una sola esecuzione alla volta.
Il test ha due modalità che ne controllano il funzionamento:
  • Rapido: questa modalità esegue un test di base non distruttivo. Viene eseguito un test PING, insieme a un test della dimensione MTU della rete e del vSwitch.
  • Estesa: questa modalità esegue un test più completo su tutti i percorsi di rete ridondanti. Se eseguita su un cluster ONTAP Select attivo, le prestazioni del cluster potrebbero risentirne.
Nota Si consiglia di eseguire sempre un test rapido prima di creare un cluster multi-nodo. Una volta completato con successo il test rapido, è possibile eseguire un test esteso in base alle proprie esigenze di produzione.
Passi
  1. Sign in all'interfaccia della riga di comando dell'utilità Deploy utilizzando l'account amministratore.
  2. Visualizza le esecuzioni correnti del controllo della connettività di rete e verifica che non ci siano esecuzioni attive:
    network connectivity-check show
  3. Avviare il controllo della connettività di rete e annotare l'identificatore di esecuzione nell'output del comando:
    network connectivity-check start -host-names HOSTNAMES -vswitch-type VSWITCH_TYPE-mode MODE
    Esempio
    network connectivity-check start -host-names 10.234.81.14
    10.234.81.15 -vswitch-type StandardVSwitch -mode quick
  4. Monitorare l'avanzamento del controllo della connettività di rete in base all'identificatore di esecuzione:
    network connectivity-check show -run-id RUN_ID
Dopo aver finito
Il controllo della connettività di rete normalmente esegue la pulizia rimuovendo tutte le porte temporanee e gli indirizzi IP aggiunti al gruppo di porte ONTAP-Interno. Tuttavia, se il verificatore di connettività non riesce a rimuovere le porte temporanee, è necessario eseguire un'operazione di pulizia manuale rieseguendo il comando CLI con l'opzione -mode cleanup . Se non si rimuovono le porte temporanee dal gruppo di porte ONTAP-Interne, la macchina virtuale ONTAP Select potrebbe non essere creata correttamente
