Scopri di più sulle licenze di valutazione per le distribuzioni ONTAP Select
È possibile distribuire ONTAP Select con una licenza di valutazione o una licenza acquistata. La licenza scelta deve essere applicata a ciascun nodo del cluster ONTAP Select e quindi all'intero cluster. È possibile utilizzare una licenza di valutazione se si desidera valutare ONTAP Select prima di prendere la decisione di acquisto. La licenza di valutazione è inclusa nell'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy e viene applicata automaticamente a ciascun nodo ONTAP Select come parte di un'implementazione di valutazione.
Per scaricare l'utilità di amministrazione di distribuzione di ONTAP Select, è necessario disporre di quanto segue:
Per la distribuzione e il supporto di un cluster di valutazione, è necessario tenere in considerazione i seguenti fattori:
È possibile utilizzare il cluster solo per scopi di valutazione. Non è necessario utilizzare un cluster con una licenza di valutazione in un ambiente di produzione.
Per configurare ciascun host, è necessario utilizzare l'utilità di amministrazione di distribuzione di ONTAP Select nel modo seguente:
Non fornire un numero di serie
Configurare per utilizzare una licenza di valutazione
Caratteristiche di licensing
La licenza di valutazione ONTAP Select presenta le seguenti caratteristiche:
Non è necessaria una licenza di produzione con capacità di archiviazione
Il numero di serie del nodo è composto da venti cifre e viene generato automaticamente dall'implementazione di ONTAP Select
(Non lo acquisti direttamente da NetApp)
Il periodo di valutazione fornito dalla licenza può arrivare fino a 90 giorni
Lo storage massimo allocato da ciascun nodo è lo stesso di una licenza di produzione
Aggiornamento a una licenza di produzione
È possibile aggiornare un cluster di valutazione ONTAP Select per utilizzare una licenza di produzione. È necessario conoscere le seguenti restrizioni:
Per eseguire l'aggiornamento della licenza, è necessario utilizzare l'utility di amministrazione della distribuzione
È possibile utilizzare una licenza per il livello di capacità, tuttavia la licenza per i pool di capacità non è supportata
Ogni nodo deve disporre di spazio di storage sufficiente per supportare il minimo richiesto per una licenza di produzione, in base alle dimensioni del cluster
Vedere "Convertire una licenza di valutazione in una licenza di produzione" per ulteriori informazioni.
