Licenze di valutazione per le implementazioni di ONTAP Select
È possibile distribuire ONTAP Select con una licenza di valutazione o con una licenza acquistata. La licenza scelta deve essere applicata a ciascun nodo dell'ONTAP Select cluster e quindi all'intero cluster. È possibile utilizzare una licenza di valutazione se si desidera valutare ONTAP Select prima di procedere all'acquisto. La licenza di valutazione è inclusa nell'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy e viene applicata automaticamente a ciascun nodo ONTAP Select come parte di una distribuzione di valutazione.
Per scaricare l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy, sono necessari i seguenti elementi:
Ci sono diverse considerazioni da fare quando si implementa e si supporta un cluster di valutazione:
È possibile utilizzare il cluster a scopo di valutazione. Non è consentito utilizzare un cluster con licenza di valutazione in un ambiente di produzione.
È necessario utilizzare l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy come segue quando si configura ciascun host:
Non fornire il numero di serie
Configura per utilizzare una licenza di valutazione
Caratteristiche della licenza
La licenza di valutazione ONTAP Select presenta le seguenti caratteristiche:
Non è necessaria una licenza di produzione con capacità di archiviazione
Il numero di serie del nodo è composto da venti cifre e viene generato automaticamente da ONTAP Select Deploy
(non lo si ottiene direttamente da NetApp)
Il periodo di valutazione previsto dalla licenza può arrivare fino a 90 giorni
Lo spazio di archiviazione massimo allocato da ciascun nodo è pari a quello di una licenza di produzione
Passa a una licenza di produzione
È possibile aggiornare un cluster ONTAP Select per utilizzare una licenza di produzione. È necessario tenere presente le seguenti limitazioni:
È necessario utilizzare l'utilità di amministrazione Deploy per eseguire l'aggiornamento della licenza
È possibile utilizzare una licenza Capacity Tier, tuttavia il licensing Capacity Pools non è supportato
Ciascun nodo deve disporre di spazio di archiviazione sufficiente a supportare i requisiti minimi per una licenza di produzione, in base alle dimensioni del cluster
Vedere "Convertire una licenza di valutazione in una licenza di produzione" per ulteriori informazioni.
