ONTAP Select
Scopri le licenze ONTAP Select acquistate per le distribuzioni di produzione
Dopo aver stabilito che ONTAP Select è adatto alla tua organizzazione, puoi acquistare le licenze necessarie per supportare un'implementazione di produzione. Devi scegliere il modello di licensing Capacity Pools o Capacity Tiers, nonché la capacità di storage per ogni implementazione.
Caratteristiche comuni delle licenze
I modelli di licensing Capacity Pools e Capacity Tiers sono molto diversi sotto diversi aspetti. Tuttavia, i due modelli di licensing condividono diverse caratteristiche comuni, tra cui:
  • È necessario acquistare una o più licenze, a seconda delle esigenze, quando si implementa ONTAP Select in un ambiente di produzione.
  • La capacità di archiviazione per una licenza viene allocata in incrementi di 1 TB.
  • Sono supportate tutte le offerte di licensing della piattaforma (standard, premium e premium XL).
  • Dovresti contattare il tuo team account NetApp o il partner per assistenza, se necessario, quando acquisisci le licenze necessarie.
  • È necessario caricare i file di licenza nell'utilità di amministrazione Deploy, che applicherà quindi le licenze in base al modello di licensing.
  • Dopo aver installato e attivato una licenza, è possibile aggiungere ulteriore capacità contattando il proprio team di account o partner NetApp per ottenere una licenza aggiornata.
  • Un nodo ONTAP Select inizialmente distribuito con una licenza acquistata non può essere convertito in una licenza di valutazione.
modello di licensing Capacity Tiers
Ci sono diverse caratteristiche uniche del modello di licensing Capacity Tiers, tra cui:
  • È necessario acquistare una licenza per ogni nodo ONTAP Select.
  • La quantità minima acquistabile è di 1 TB.
  • Ogni licenza Capacity Tier ha una capacità di archiviazione ed è vincolata a uno specifico nodo.
  • La capacità di archiviazione identifica la capacità raw e corrisponde alla dimensione totale consentita dei dischi dati disponibili per la macchina virtuale ONTAP Select.
  • NetApp genera un numero di serie di licenza a nove cifre per ciascun nodo ONTAP Select.
  • Lo storage assegnato a un nodo è perpetuo (non è richiesto alcun rinnovo), ma è necessario rinnovare il contratto di supporto associato alla licenza.
  • Ogni nodo ONTAP Select in una coppia HA richiede una licenza che sia almeno pari allo storage raw collegato al nodo.
  • Il numero di serie del nodo è composto da nove cifre ed è uguale al numero di serie della licenza.
  • È possibile applicare il file di licenza durante la distribuzione del cluster o entro 30 giorni dalla creazione del cluster.
Ci sono diverse caratteristiche uniche del modello di licensing Capacity Pools, tra cui:
  • È necessario acquistare una licenza per ogni Capacity Pool condiviso.
  • La quantità minima acquistabile è di 2 TB.
  • Ogni licenza Capacity Pool ha una capacità di archiviazione ed è bloccata su una specifica istanza di License Manager all'interno di un'utilità di amministrazione Deploy.
  • La capacità di archiviazione identifica la capacità raw e corrisponde alla dimensione totale consentita degli aggregati di dati che è possibile creare nella macchina virtuale ONTAP Select.
  • Un numero di serie di licenza a nove cifre viene generato da NetApp per ogni Capacity Pool.
  • Lo spazio di archiviazione assegnato a un Capacity Pool è valido solo per un periodo di tempo specifico in base all'acquisto (rinnovo richiesto).
  • Il License Manager genera un numero di serie del nodo di venti cifre in base al numero di serie della licenza Capacity Pool.
  • Tutti i nodi ONTAP Select in un cluster condividono la stessa capacità di licenza. Ciò significa che la licenza deve essere sufficientemente grande da fornire lo storage allocato a tutti i nodi del cluster.
  • Ciascun nodo affitta automaticamente capacità di archiviazione per i propri aggregati di dati locali da un Capacity Pool condiviso.
