Scopri le licenze ONTAP Select acquistate per le distribuzioni di produzione
Dopo aver stabilito che ONTAP Select è adatto alla tua organizzazione, puoi acquistare le licenze necessarie per supportare un'implementazione di produzione. Devi scegliere il modello di licensing Capacity Pools o Capacity Tiers, nonché la capacità di storage per ogni implementazione.
Caratteristiche comuni delle licenze
I modelli di licensing Capacity Pools e Capacity Tiers sono molto diversi sotto diversi aspetti. Tuttavia, i due modelli di licensing condividono diverse caratteristiche comuni, tra cui:
Quando si implementa ONTAP Select in un ambiente di produzione, è necessario acquistare una o più licenze in base alle necessità.
La capacità di storage per una licenza viene allocata in incrementi di 1 TB.
Sono supportate tutte le offerte di licensing della piattaforma (standard, premium e premium XL).
Per ricevere assistenza in caso di acquisizione delle licenze necessarie, contatta il tuo account team o partner NetApp.
È necessario caricare i file di licenza nell'utility di amministrazione di Deploy, che applica le licenze in base al modello di licenza.
Dopo aver installato e applicato una licenza, è possibile aggiungere ulteriore capacità contattando l'account team o il partner NetApp per ottenere una licenza aggiornata.
Un nodo ONTAP Select inizialmente implementato con una licenza acquistata non può essere convertito in una licenza di valutazione.
Modello di licensing basato su Tier di capacità
Il modello di licenza per Tier di capacità presenta diverse caratteristiche, tra cui:
È necessario acquistare una licenza per ciascun nodo ONTAP Select.
L'importo minimo che puoi acquistare è di 1 TB.
Ogni licenza Capacity Tier ha una capacità di storage e viene bloccata in un nodo specifico.
La capacità di storage identifica la capacità raw e corrisponde alla dimensione totale consentita dei dischi dati disponibili per la macchina virtuale ONTAP Select.
NetApp genera un numero di serie di licenza a nove cifre per ciascun nodo ONTAP Select.
Lo storage assegnato a un nodo è perpetuo (non è richiesto alcun rinnovo), ma è necessario rinnovare il contratto di supporto associato alla licenza.
Ogni nodo ONTAP Select in una coppia HA richiede una licenza che sia almeno pari allo storage raw collegato al nodo.
Il numero di serie del nodo è composto da nove cifre e corrisponde al numero di serie della licenza.
È possibile applicare il file di licenza durante l'implementazione del cluster o entro 30 giorni dalla creazione di un cluster.
Modello di licensing basato sulla capacità
Il modello di licenza Capacity Pool presenta diverse caratteristiche, tra cui:
Devi acquistare una licenza per ogni pool di capacità condiviso.
L'importo minimo che puoi acquistare è di 2 TB.
Ogni licenza Capacity Pool ha una capacità di archiviazione ed è bloccata su una specifica istanza di License Manager all'interno di un'utilità di amministrazione Deploy.
La capacità di archiviazione identifica la capacità raw e corrisponde alla dimensione totale consentita degli aggregati di dati che è possibile creare nella macchina virtuale ONTAP Select.
NetApp genera un numero di serie della licenza a nove cifre per ogni pool di capacità.
Lo storage allocato a un pool di capacità è valido solo per un periodo specifico in base all'acquisto (è richiesto un rinnovo).
Il License Manager genera un numero di serie del nodo di venti cifre in base al numero di serie della licenza Capacity Pool.
Tutti i nodi ONTAP Select in un cluster condividono la stessa capacità di licenza. Ciò significa che la licenza deve essere sufficientemente grande da fornire lo storage allocato a tutti i nodi del cluster.
Ogni nodo concede in leasing automatico la capacità dello storage per gli aggregati di dati locali da un pool di capacità condiviso.
