ONTAP Select
Gestisci le licenze ONTAP Select
Nell'ambito della gestione delle licenze ONTAP Select, è possibile svolgere diverse attività correlate.
Gestisci le licenze Capacity Tier
È possibile aggiungere, modificare ed eliminare le licenze ONTAP Select Capacity Tier in base alle proprie esigenze.
Passaggi
  1. Sign in all'utility di distribuzione tramite l'interfaccia web utilizzando l'account amministratore.
  2. Seleziona la scheda Amministrazione nella parte superiore della pagina.
  3. Seleziona Licenze e seleziona Livello di capacità.
  4. Seleziona facoltativamente Filtro per limitare le licenze visualizzate.
  5. Per sostituire una licenza esistente; selezionare una licenza, selezionare Opzioni, e selezionare Aggiorna.
  6. Per aggiungere una nuova licenza, seleziona Aggiungi nella parte superiore della pagina e poi seleziona Carica licenza/e e scegli un file di licenza dalla tua workstation locale.
Gestire le licenze del pool di capacità
È possibile aggiungere, modificare ed eliminare le licenze ONTAP Select Capacity Pool in base alle necessità.
Passaggi
  3. Seleziona Licenze e seleziona Pool di capacità.
  4. Facoltativamente, seleziona Filtra per limitare le licenze visualizzate.
  5. Facoltativamente, seleziona una licenza e seleziona Opzioni per gestire una licenza esistente.
  6. Aggiungi una nuova licenza o rinnova una licenza esistente:
    Aggiungi nuova licenza
    Per aggiungere una nuova licenza, seleziona Aggiungi nella parte superiore della pagina.
    Rinnovare la licenza esistente
    Per rinnovare una licenza esistente:
    1. Seleziona Opzioni su una licenza esistente.
    2. Seleziona Carica licenza/e.
    3. Seleziona un file di licenza dalla tua workstation locale.
  7. Per visualizzare l'elenco dei capacity pool:
    1. Seleziona Riepilogo.
    2. Seleziona ed espandi un pool per visualizzare i cluster e i nodi che utilizzano lo storage dal pool.
    3. Visualizza lo stato attuale della licenza in Informazioni sulla licenza.
    4. È possibile modificare la durata dei contratti di locazione stipulati per il pool nella sezione Scadenza del contratto di locazione.
  8. Per visualizzare l'elenco dei cluster:
    1. Seleziona Dettagli.
    2. Seleziona ed espandi il cluster per visualizzare l'utilizzo dello storage.
Reinstallare una licenza del pool di capacità
Ogni licenza Capacity Pool attiva è associata a una specifica istanza di License Manager, contenuta all'interno di un'istanza dell'utilità di amministrazione Deploy. Se si utilizza una licenza Capacity Pool e successivamente si ripristina o si recupera l'istanza di Deploy, la licenza originale non è più valida. È necessario generare un nuovo file di licenza Capacity Pool e quindi installare la licenza nella nuova istanza di Deploy.
Prima di iniziare
  • Determinare tutte le licenze del Capacity Pool utilizzate dall'istanza Deploy originale.
  • Se si ripristina un backup durante la creazione della nuova istanza di Deploy, determinare se il backup è attuale e aggiornato.
  • Individuare i nodi ONTAP Select creati più di recente dall'istanza Deploy originale (solo se un backup aggiornato dell'istanza Deploy originale non viene ripristinato nella nuova istanza Deploy).
  • Ripristina o ricrea l'istanza Deploy
Informazioni su questa attività
A grandi linee, questa attività si compone di tre parti. È necessario rigenerare e installare tutte le licenze del Capacity Pool utilizzate dall'istanza Deploy. Dopo aver reinstallato tutte le licenze sulla nuova istanza Deploy, è possibile reimpostare il numero di sequenza seriale, se necessario. Infine, se l'indirizzo IP di Deploy è cambiato, è necessario aggiornare ogni nodo ONTAP Select che utilizza una licenza Capacity Pool.
Passaggi
  1. Contatta l'assistenza NetApp e richiedi lo sblocco e la cancellazione della registrazione di tutte le licenze del Capacity Pool relative all'istanza Deploy originale.
  2. Acquisire e scaricare un nuovo file di licenza per ciascuna delle licenze del pool di capacità.
    Vedere "Acquisire una licenza Capacity Pool" per ulteriori informazioni.
  3. Installa le licenze del pool di capacità sulla nuova istanza Deploy:
    1. Sign in all'interfaccia utente web dell'utilità di distribuzione utilizzando l'account amministratore.
    3. Selezionare Licenze e quindi selezionare Pool di capacità.
    4. Seleziona Aggiungi e poi Carica licenza/e per selezionare e caricare le licenze.
  4. Se hai creato la nuova istanza di Deploy senza ripristinare un backup, oppure se hai utilizzato un backup non aggiornato, devi aggiornare il numero di sequenza seriale:
    1. Sign in all'interfaccia a riga di comando dell'utilità di distribuzione utilizzando l'account amministratore.
    2. Visualizza il numero di serie per un nodo creato più di recente dall'istanza Deploy originale:
      node show -cluster-name CLUSTER_NAME -name NODE_NAME -detailed
    3. Estrarre le ultime otto cifre dal numero di serie del nodo, composto da venti cifre, per ottenere l'ultimo numero di sequenza seriale utilizzato dall'istanza Deploy originale.
    4. Aggiungere 20 al numero di sequenza seriale per creare il nuovo numero di sequenza seriale.
    5. Imposta il numero di sequenza seriale per la nuova istanza di Deploy:
      license-manager modify -serial-sequence SEQ_NUMBER
  5. Se l'indirizzo IP assegnato alla nuova istanza Deploy è diverso dall'indirizzo IP dell'istanza Deploy originale, è necessario aggiornare l'indirizzo IP su ogni nodo ONTAP Select che utilizza una licenza Capacity Pools:
    1. Sign in all'interfaccia a riga di comando ONTAP del nodo ONTAP Select.
    2. Accedere alla modalità privilegi avanzati:
      set adv
    3. Visualizza la configurazione corrente:
      system license license-manager show
    4. Imposta l'indirizzo IP del License Manager (Deploy) utilizzato dal nodo:
      system license license-manager modify -host NEW_IP_ADDRESS
Convertire una licenza di valutazione in una licenza di produzione
È possibile aggiornare un cluster ONTAP Select di valutazione per utilizzare una licenza Capacity Tier di produzione tramite l'utilità di amministrazione Deploy.
Prima di iniziare
  • Ciascun nodo deve disporre di spazio di archiviazione sufficiente a supportare i requisiti minimi per una licenza di produzione.
  • È necessario disporre di licenze Capacity Tier per ciascun nodo del cluster di valutazione.
La modifica della licenza del cluster per un cluster a nodo singolo è un'operazione che interrompe il servizio. Tuttavia, questo non accade con un cluster multi-nodo perché il processo di conversione riavvia ciascun nodo uno alla volta per applicare la licenza.
Passaggi
  2. Seleziona la scheda Clusters nella parte superiore della pagina e seleziona il cluster desiderato.
  3. Nella parte superiore della pagina dei dettagli del cluster, seleziona Fai clic qui per modificare la licenza del cluster.
    È inoltre possibile selezionare Modifica accanto alla licenza di valutazione nella sezione Dettagli cluster.
  4. Seleziona una licenza di produzione disponibile per ciascun nodo oppure carica licenze aggiuntive secondo necessità.
  5. Fornisci le credenziali ONTAP e seleziona Modifica.
    L'aggiornamento della licenza per il cluster potrebbe richiedere diversi minuti. Attendere il completamento del processo prima di uscire dalla pagina o apportare altre modifiche.
Dopo aver finito
I numeri di serie a venti cifre originariamente assegnati a ciascun nodo per l'implementazione di valutazione vengono sostituiti dai numeri di serie a nove cifre delle licenze di produzione utilizzate per l'aggiornamento.
Gestire una licenza Capacity Pool scaduta
In genere, alla scadenza di una licenza non succede nulla. Tuttavia, non è possibile installare una licenza diversa perché i nodi sono associati alla licenza scaduta. Fino al rinnovo della licenza, non si dovrebbe eseguire alcuna operazione che possa portare l'aggregato offline, come un riavvio o un'operazione di failover. Si consiglia di accelerare la procedura di rinnovo della licenza.
Per ulteriori informazioni su ONTAP Select e sul rinnovo delle licenze, fare riferimento alla sezione Licenze, installazione, aggiornamenti e ripristini nella "Domande frequenti".
Gestisci le licenze aggiuntive
Per il prodotto ONTAP Select, le licenze aggiuntive vengono applicate direttamente all'interno di ONTAP e non sono gestite tramite ONTAP Select Deploy. Vedere "Gestione delle licenze: panoramica (solo amministratori del cluster)" e "Abilita nuove funzionalità aggiungendo le chiavi di licenza" per ulteriori informazioni.
