ONTAP Select
Gestire le licenze ONTAP Select
Collaboratori dmp-netapp netapp-pcarriga netapp-cgoff netapp-aaron-holt netapp-thomi
Esistono diverse attività correlate che è possibile eseguire nell'ambito dell'amministrazione delle licenze ONTAP Select.
Gestire le licenze del livello di capacità
È possibile aggiungere, modificare ed eliminare le licenze del livello di capacità ONTAP Select in base alle necessità.
Fasi
  1. Accedere all'utilità di implementazione tramite l'interfaccia Web utilizzando l'account amministratore.
  2. Selezionare la scheda Amministrazione nella parte superiore della pagina.
  3. Selezionare licenze e livello di capacità.
  4. Facoltativamente, seleziona Filtro per limitare le licenze visualizzate.
  5. Per sostituire una licenza esistente, selezionare una licenza, selezionare Opzioni, quindi selezionare Aggiorna.
  6. Per aggiungere una nuova licenza, selezionare Aggiungi nella parte superiore della pagina, quindi selezionare carica licenze e selezionare un file di licenza dalla workstation locale.
Gestire le licenze di Capacity Pool
Puoi aggiungere, modificare ed eliminare le licenze di ONTAP Select Capacity Pool in base alle tue esigenze.
Fasi
  3. Selezionare licenze e Pool di capacità.
  4. In alternativa, selezionare filtro e per limitare le licenze visualizzate.
  5. Facoltativamente, selezionare una licenza e scegliere Opzioni di gestire una licenza esistente.
  6. Aggiungere una nuova licenza o rinnovare una licenza esistente:
    Aggiungi nuova licenza
    Per aggiungere una nuova licenza, selezionare Aggiungi nella parte superiore della pagina.
    Rinnovare la licenza esistente
    Per rinnovare una licenza esistente:
    1. Selezionare Opzioni su una licenza esistente.
    2. Selezionare carica licenze.
    3. Selezionare un file di licenza dalla workstation locale.
  7. Per visualizzare un elenco dei pool di capacità:
    1. Selezionare Riepilogo.
    2. Selezionare ed espandere un pool per visualizzare i cluster e i nodi in leasing dello storage dal pool.
    3. Visualizzare lo stato corrente della licenza in informazioni sulla licenza.
    4. È possibile modificare la durata dei leasing emessi per il pool in scadenza leasing.
  8. Per visualizzare un elenco dei cluster:
    1. Selezionare Dettagli.
    2. Selezionare ed espandere il cluster per visualizzare l'utilizzo dello storage.
Reinstallare una licenza di Capacity Pool
Ogni licenza attiva di Capacity Pool è bloccata su una specifica istanza di License Manager, contenuta in un'istanza dell'utilità di amministrazione di distribuzione. Se stai utilizzando una licenza Capacity Pool per poi ripristinare o ripristinare l'istanza di implementazione, la licenza originale non è più valida. È necessario generare un nuovo file di licenza della capacità e installare la licenza nella nuova istanza di implementazione.
Prima di iniziare
  • Determinare tutte le licenze Capacity Pool utilizzate dall'istanza di implementazione originale.
  • Se si ripristina un backup come parte della creazione della nuova istanza di distribuzione, determinare se il backup è aggiornato e aggiornato.
  • Individuare i nodi ONTAP Select creati più di recente dall'istanza di distribuzione originale (solo se un backup aggiornato dall'istanza di distribuzione originale non viene ripristinato nella nuova istanza di distribuzione).
  • Ripristinare o ricreare l'istanza di distribuzione
Ad un livello elevato, questo compito è composto da tre parti. È necessario rigenerare e installare tutte le licenze Capacity Pool utilizzate dall'istanza di distribuzione. Una volta reinstallate tutte le licenze nella nuova istanza di distribuzione, è possibile reimpostare il numero di sequenza seriale, se necessario. Infine, se l'indirizzo IP di deploy è stato modificato, è necessario aggiornare ogni nodo ONTAP Select che utilizza una licenza di pool di capacità.
Fasi
  1. Contattare il supporto NetApp e disporre di tutte le licenze del pool di capacità per l'istanza di distribuzione originale unbounded e unregistered.
  2. Acquisire e scaricare un nuovo file di licenza per ciascuna licenza di Capacity Pool.
    Per ulteriori informazioni, vedere "Acquisire una licenza Capacity Pool" .
  3. Installare le licenze di Capacity Pool nella nuova istanza di implementazione:
    1. Accedere all'interfaccia utente Web dell'utilità di implementazione utilizzando l'account amministratore.
    3. Selezionare licenze, quindi Pool di capacità.
    4. Selezionare Aggiungi, quindi carica licenze per selezionare e caricare le licenze.
  4. Se è stata creata la nuova istanza di distribuzione senza ripristinare un backup o se è stato utilizzato un backup non aggiornato e aggiornato, è necessario aggiornare il numero di sequenza seriale:
    1. Accedere all'interfaccia della riga di comando dell'utilità di implementazione utilizzando l'account amministratore.
    2. Visualizza il numero di serie di un nodo creato più di recente dall'istanza di implementazione originale:
      node show -cluster-name CLUSTER_NAME -name NODE_NAME -detailed
    3. Estrarre le ultime otto cifre dal numero di serie del nodo a venti cifre per ottenere l'ultimo numero di sequenza seriale utilizzato dall'istanza di implementazione originale.
    4. Aggiungere 20 al numero di sequenza seriale per creare il nuovo numero di sequenza seriale.
    5. Impostare il numero di sequenza seriale per la nuova istanza di implementazione:
      license-manager modify -serial-sequence SEQ_NUMBER
  5. Se l'indirizzo IP assegnato alla nuova istanza di distribuzione è diverso dall'indirizzo IP dell'istanza di distribuzione originale, è necessario aggiornare l'indirizzo IP in ogni nodo ONTAP Select che utilizza una licenza di pool di capacità:
    1. Accedere all'interfaccia della riga di comando ONTAP del nodo ONTAP Select.
    2. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi:
      set adv
    3. Visualizza la configurazione corrente:
      system license license-manager show
    4. Impostare l'indirizzo IP del Manager di licenza (implementazione) utilizzato dal nodo:
      system license license-manager modify -host NEW_IP_ADDRESS
Convertire una licenza di valutazione in una licenza di produzione
È possibile aggiornare un cluster di valutazione ONTAP Select per utilizzare una licenza livello capacità di produzione con l'utility di amministrazione distribuzione.
Prima di iniziare
  • Ogni nodo deve disporre di spazio di storage sufficiente per supportare il minimo richiesto per una licenza di produzione.
  • Devi disporre delle licenze Capacity Tier per ogni nodo del cluster di valutazione.
L'esecuzione di una modifica della licenza del cluster per un cluster a nodo singolo è un'interruzione. Tuttavia, questo non è il caso di un cluster a più nodi perché il processo di conversione riavvia ogni nodo uno alla volta per applicare la licenza.
Fasi
  2. Selezionare la scheda cluster nella parte superiore della pagina e selezionare il cluster desiderato.
  3. Nella parte superiore della pagina dei dettagli del cluster, selezionare fare clic qui per modificare la licenza del cluster.
    È inoltre possibile selezionare Modify accanto alla licenza di valutazione nella sezione Cluster Details.
  4. Selezionare una licenza di produzione disponibile per ciascun nodo o caricare licenze aggiuntive in base alle necessità.
  5. Fornire le credenziali ONTAP e selezionare Modifica.
    L'aggiornamento della licenza per il cluster può richiedere alcuni minuti. Consentire il completamento del processo prima di uscire dalla pagina o apportare altre modifiche.
Al termine
I numeri di serie di nodi a venti cifre originariamente assegnati a ciascun nodo per l'implementazione di valutazione sono sostituiti dai numeri di serie a nove cifre delle licenze di produzione utilizzate per l'aggiornamento.
Gestione di una licenza Capacity Pool scaduta
In genere, quando una licenza scade, non accade nulla. Tuttavia, non è possibile installare una licenza diversa perché i nodi sono associati alla licenza scaduta. Fino al rinnovo della licenza, è necessario non fare qualsiasi cosa che porti l'aggregato offline, come un riavvio o un'operazione di failover. Si consiglia di accelerare il rinnovo della licenza.
Per ulteriori informazioni su ONTAP Select e sul rinnovo delle licenze, fare riferimento alla sezione Licenze, installazione, aggiornamenti e ripristini nella "FAQ".
Gestire le licenze aggiuntive
Per il prodotto ONTAP Select, le licenze aggiuntive vengono applicate direttamente all'interno di ONTAP e non vengono gestite tramite ONTAP Select Deploy. Vedere "Panoramica sulla gestione delle licenze (solo amministratori del cluster)" e. "Abilitare le nuove funzioni aggiungendo le chiavi di licenza" per ulteriori informazioni.
