Gestisci le licenze ONTAP Select
Sono diverse le attività correlate che è possibile svolgere nell'ambito della gestione delle licenze ONTAP Select .
Gestire le licenze Capacity Tier
È possibile aggiungere, modificare ed eliminare le licenze ONTAP Select Capacity Tier in base alle proprie esigenze.
Sign in all'utilità Deploy tramite l'interfaccia web utilizzando l'account amministratore.
Selezionare la scheda Amministrazione nella parte superiore della pagina.
Selezionare Licenze e selezionare Livello di capacità.
Facoltativamente, selezionare Filtro per limitare le licenze visualizzate.
Per sostituire una licenza esistente; seleziona una licenza, seleziona
e seleziona Aggiorna. -
Per aggiungere una nuova licenza, seleziona Aggiungi nella parte superiore della pagina, quindi seleziona Carica licenza/e e seleziona un file di licenza dalla tua workstation locale.
Gestire le licenze del Capacity Pool
È possibile aggiungere, modificare ed eliminare le licenze ONTAP Select Capacity Pool in base alle proprie esigenze.
Selezionare Licenze e quindi Pool di capacità.
Facoltativamente, seleziona una licenza e seleziona
per gestire una licenza esistente. -
Aggiungi una nuova licenza o rinnova una licenza esistente:
Aggiungi nuova licenzaPer aggiungere una nuova licenza, seleziona Aggiungi nella parte superiore della pagina.
Rinnova la licenza esistentePer rinnovare una licenza esistente:
Selezionare
su una licenza esistente. -
Seleziona Carica licenza/e.
Selezionare un file di licenza dalla workstation locale.
Per visualizzare un elenco dei pool di capacità:
Selezionare Riepilogo.
Seleziona ed espandi un pool per visualizzare i cluster e i nodi che affittano lo storage dal pool.
Visualizza lo stato attuale della licenza in Informazioni sulla licenza.
È possibile modificare la durata dei contratti di locazione emessi per il pool in Scadenza del contratto di locazione.
Per visualizzare un elenco dei cluster:
Seleziona Dettagli.
Selezionare ed espandere il cluster per visualizzare l'utilizzo dello storage.
Reinstallare una licenza Capacity Pool
Ogni licenza Capacity Pool attiva è vincolata a una specifica istanza di License Manager, contenuta in un'istanza dell'utilità di amministrazione Deploy. Se si utilizza una licenza Capacity Pool e poi si ripristina o si recupera l'istanza Deploy, la licenza originale non sarà più valida. È necessario generare un nuovo file di licenza Capacity e quindi installare la licenza nella nuova istanza Deploy.
Determina tutte le licenze Capacity Pool utilizzate dall'istanza Deploy originale.
Se si ripristina un backup durante la creazione della nuova istanza di distribuzione, verificare se il backup è corrente e aggiornato.
Individuare i nodi ONTAP Select creati più di recente dall'istanza Deploy originale (solo se un backup aggiornato dall'istanza Deploy originale non viene ripristinato nella nuova istanza Deploy).
Ripristina o ricrea l'istanza di distribuzione
A livello generale, questa attività si compone di tre parti. È necessario rigenerare e installare tutte le licenze Capacity Pool utilizzate dall'istanza Deploy. Dopo aver reinstallato tutte le licenze nella nuova istanza Deploy, è possibile reimpostare il numero di sequenza seriale, se necessario. Infine, se l'indirizzo IP di Deploy è cambiato, è necessario aggiornare ogni nodo ONTAP Select che utilizza una licenza Capacity Pool.
Contattare l'assistenza NetApp e far sì che tutte le licenze Capacity Pool per l'istanza Deploy originale vengano svincolate e non registrate.
Acquisisci e scarica un nuovo file di licenza per ciascuna delle licenze Capacity Pool.
Vedere "Acquisisci una licenza Capacity Pool" per maggiori informazioni.
Installare le licenze Capacity Pool nella nuova istanza di distribuzione:
Sign in all'interfaccia utente Web dell'utilità Deploy utilizzando l'account amministratore.
Selezionare Aggiungi e poi Carica licenza/e per selezionare e caricare le licenze.
Se hai creato la nuova istanza di distribuzione senza ripristinare un backup o hai utilizzato un backup non corrente e aggiornato, devi aggiornare il numero di sequenza seriale:
Sign in all'interfaccia della riga di comando dell'utilità Deploy utilizzando l'account amministratore.
Visualizza il numero di serie di un nodo creato più di recente dall'istanza di distribuzione originale:
node show -cluster-name CLUSTER_NAME -name NODE_NAME -detailed -
Estrarre le ultime otto cifre dal numero di serie del nodo a venti cifre per ottenere l'ultimo numero di sequenza seriale utilizzato dall'istanza Deploy originale.
Aggiungere 20 al numero di sequenza seriale per creare il nuovo numero di sequenza seriale.
Imposta il numero di sequenza seriale per la nuova istanza di distribuzione:
license-manager modify -serial-sequence SEQ_NUMBER
Se l'indirizzo IP assegnato alla nuova istanza Deploy è diverso dall'indirizzo IP dell'istanza Deploy originale, è necessario aggiornare l'indirizzo IP su ogni nodo ONTAP Select che utilizza una licenza Capacity Pools:
Sign in all'interfaccia della riga di comando ONTAP del nodo ONTAP Select .
Accedi alla modalità privilegio avanzata:
set adv -
Visualizza la configurazione corrente:
system license license-manager show -
Imposta l'indirizzo IP del gestore licenze (distribuzione) utilizzato dal nodo:
system license license-manager modify -host NEW_IP_ADDRESS
Convertire una licenza di valutazione in una licenza di produzione
È possibile aggiornare un cluster di valutazione ONTAP Select per utilizzare una licenza Capacity Tier di produzione con l'utilità di amministrazione Deploy.
A ciascun nodo deve essere assegnato uno spazio di archiviazione sufficiente a supportare il minimo richiesto per una licenza di produzione.
È necessario disporre di licenze Capacity Tier per ciascun nodo nel cluster di valutazione.
Modificare la licenza di un cluster a nodo singolo è un'operazione dirompente. Tuttavia, questo non accade con un cluster multi-nodo, perché il processo di conversione riavvia ogni nodo alla volta per applicare la licenza.
Selezionare la scheda Cluster nella parte superiore della pagina e selezionare il cluster desiderato.
Nella parte superiore della pagina dei dettagli del cluster, seleziona Clicca qui per modificare la licenza del cluster.
È anche possibile selezionare Modifica accanto alla licenza di valutazione nella sezione Dettagli cluster.
Selezionare una licenza di produzione disponibile per ciascun nodo o caricare licenze aggiuntive in base alle esigenze.
Fornire le credenziali ONTAP e selezionare Modifica.
L'aggiornamento della licenza per il cluster può richiedere diversi minuti. Attendere il completamento del processo prima di uscire dalla pagina o apportare altre modifiche.
I numeri di serie dei nodi a venti cifre originariamente assegnati a ciascun nodo per la distribuzione di valutazione vengono sostituiti dai numeri di serie a nove cifre delle licenze di produzione utilizzate per l'aggiornamento.
Gestire una licenza Capacity Pool scaduta
In genere, alla scadenza di una licenza non accade nulla. Tuttavia, non è possibile installare una licenza diversa perché i nodi sono associati alla licenza scaduta. Finché non si rinnova la licenza, non si dovrebbe fare nulla che possa portare offline l'aggregato, come un riavvio o un'operazione di failover. L'azione consigliata è quella di accelerare il rinnovo della licenza.
Per ulteriori informazioni su ONTAP Select e sul rinnovo della licenza, consultare la sezione Licenze, installazione, aggiornamenti e ripristini in "Domande frequenti" .
Gestisci le licenze aggiuntive
Per il prodotto ONTAP Select , le licenze aggiuntive vengono applicate direttamente all'interno di ONTAP e non vengono gestite tramite ONTAP Select Deploy. Vedere "Panoramica sulla gestione delle licenze (solo amministratori del cluster)" E "Abilita nuove funzionalità aggiungendo chiavi di licenza" per maggiori informazioni.
