Distribuisci un'istanza di valutazione di 90 giorni di un cluster ONTAP Select
È possibile implementare un'istanza di valutazione di 90 giorni di un cluster ONTAP Select, con dimensioni che vanno da un cluster a nodo singolo fino a 99 nodi, utilizzando un modello OVF su VMware ESXi. È possibile scaricare una licenza di valutazione se si è un cliente esistente o nuovo. Ad esempio, si è già clienti e si desidera provare una nuova configurazione prima di acquistare una licenza.
Non è necessario ottenere un numero di serie o una licenza di capacità di archiviazione da NetApp.
È possibile allocare per i dati utente la stessa quantità di storage prevista per una licenza acquistata.
È possibile utilizzare solo un account vCenter per distribuire il modello OVF. L'installazione diretta su un host ESXi non è attualmente supportata.
È necessario installare il modello OVF (contenuto in un file OVA) utilizzando il vSphere standalone client o il vSphere web client (l'unica opzione per ESXi 8.0 e versioni successive). Non si utilizza l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy.
Passaggio 1: Preparare l'host del cluster ONTAP Select
Utilizzare i seguenti requisiti per preparare l'host ESXi su cui è distribuito il cluster ONTAP Select. La descrizione della piattaforma si basa sulla configurazione di tipo istanza standard o small con storage ad accesso diretto (DAS) locale formattato utilizzando il file system VMFS-5 o VMFS-6.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione dell'host, fare riferimento al "Documentazione di installazione di ONTAP Select".
Passaggio 2: Distribuisci un cluster a nodo singolo ONTAP Select utilizzando un modello OVF
Completare i seguenti passaggi su un server host ESXi a 64 bit supportato.
Accedere alla pagina del Programma Prodotti di Valutazione di NetApp e selezionare ONTAP Select per scaricare il template OVF di ONTAP Select sulla propria workstation locale.
Sign in al client web vSphere di VMware utilizzando un account con privilegi amministrativi.
Seleziona l'host utilizzando una delle seguenti opzioni:
Seleziona File > Distribuisci modello OVF.
Seleziona Datacenter. Quindi fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona Distribuisci modello OVF.
Seleziona il file OVA sorgente ONTAP Select sulla tua workstation locale, quindi seleziona Avanti.
Esamina i dettagli del modello OVF e seleziona Avanti.
Esamina i dettagli del Contratto di Licenza con l'Utente Finale (EULA) e seleziona Accetta. Quindi seleziona Avanti.
Digita il nome della nuova macchina virtuale e seleziona Avanti.
Se sono disponibili più archivi dati, seleziona l'archivio dati e seleziona Avanti.
Seleziona Thick Provision Lazy Zeroed, quindi seleziona Avanti.
Selezionare le reti dati e di gestione, quindi selezionare Avanti.
Nella pagina Proprietà, inserisci tutti i valori richiesti e seleziona Avanti.
Esamina i dettagli di distribuzione e seleziona Accendi dopo la distribuzione.
Seleziona Fine per avviare il processo di distribuzione.
Dopo che il cluster ONTAP Select è stato distribuito, è possibile configurare il cluster utilizzando System Manager o l'interfaccia CLI. È necessario assegnare il disco utilizzando l'operazione standard ONTAP disk assign.
