Distribuisci un'istanza di valutazione di 90 giorni di un cluster ONTAP Select
È possibile distribuire rapidamente un'istanza di valutazione di 90 giorni di un cluster ONTAP Select a nodo singolo utilizzando un modello OVF su VMware ESXi.
Non è necessario ottenere un numero di serie o una licenza per la capacità di archiviazione da NetApp.
È possibile allocare ai dati utente la stessa quantità di spazio di archiviazione di una licenza acquistata.
È possibile utilizzare solo un account vCenter per distribuire il modello OVF. L'installazione diretta su un host ESXi non è attualmente supportata.
È necessario installare il modello OVF (contenuto in un file ova) utilizzando il client autonomo vSphere o il client Web vSphere (l'unica opzione per ESXi 6.5 e versioni successive). Non è necessario utilizzare l'utility di amministrazione ONTAP Select Deploy.
Preparare l'host del cluster ONTAP Select
Utilizzare i seguenti requisiti per preparare l'host ESXi in cui verrà distribuito il cluster ONTAP Select . La descrizione della piattaforma si basa sulla configurazione di tipo istanza standard o piccola con storage locale collegato direttamente (DAS) formattato utilizzando il file system VMFS-5 o VMFS-6.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione dell'host, vedere "Documentazione di installazione ONTAP Select" .
Distribuisci un cluster ONTAP Select a nodo singolo utilizzando un modello OVF
Completare i seguenti passaggi su un server host ESXi a 64 bit supportato.
Vai alla pagina del programma di valutazione dei prodotti NetApp e seleziona * ONTAP Select* per scaricare il modello OVF ONTAP Select sulla tua workstation locale.
Sign in al client Web VMware vSphere utilizzando un account con privilegi amministrativi.
Selezionare l'host utilizzando una delle seguenti opzioni:
Selezionare File > Distribuisci modello OVF.
Selezionare Datacenter. Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Distribuisci modello OVF.
Selezionare il file OVA di origine ONTAP Select sulla workstation locale, quindi selezionare Avanti.
Esaminare i dettagli del modello OVF e selezionare Avanti.
Esamina i dettagli dell'EULA e seleziona Accetta. Quindi seleziona Avanti.
Digitare il nome della nuova macchina virtuale e selezionare Avanti.
Se è disponibile più di un datastore, selezionarlo e fare clic su Avanti.
Selezionare Thick Provision Lazy Zeroed, quindi selezionare Avanti.
Selezionare le reti dati e di gestione, quindi selezionare Avanti.
Nella pagina Proprietà, immettere tutti i valori richiesti e selezionare Avanti.
Rivedere i dettagli della distribuzione e selezionare Accensione dopo la distribuzione.
Selezionare Fine per iniziare il processo di distribuzione.
Dopo aver distribuito il cluster ONTAP Select , è possibile configurarlo tramite System Manager o l'interfaccia CLI. È necessario assegnare il disco utilizzando l'operazione standard ONTAP disk assign.
