Licenze di valutazione per le distribuzioni ONTAP Select
È possibile distribuire ONTAP Select con una licenza di valutazione o una licenza acquistata. La licenza scelta deve essere applicata a ciascuno dei nodi del cluster ONTAP Select e, di conseguenza, all'intero cluster. È possibile utilizzare una licenza di valutazione se si desidera valutare ONTAP Select prima di decidere di acquistarlo. La licenza di valutazione è inclusa nell'utility di amministrazione ONTAP Select Deploy e viene applicata automaticamente a ciascun nodo ONTAP Select come parte di una distribuzione di valutazione.
Per scaricare l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy, è necessario quanto segue:
Quando si distribuisce e si supporta un cluster di valutazione, è necessario tenere in considerazione diverse considerazioni:
È possibile utilizzare il cluster solo a scopo di valutazione. Non è consentito utilizzare un cluster con licenza di valutazione in un ambiente di produzione.
Quando si configura ciascun host, è necessario utilizzare l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy come segue:
Non fornire un numero di serie
Configurare per utilizzare una licenza di valutazione
Caratteristiche della licenza
La licenza di valutazione ONTAP Select presenta le seguenti caratteristiche:
Non è richiesta una licenza di produzione con capacità di archiviazione
Il numero di serie del nodo è composto da venti cifre e viene generato automaticamente da ONTAP Select Deploy
(non lo si acquista direttamente da NetApp)
Il periodo di valutazione previsto dalla licenza può arrivare fino a 90 giorni
Lo spazio di archiviazione massimo assegnato da ciascun nodo è lo stesso di una licenza di produzione
Passa a una licenza di produzione
È possibile aggiornare un cluster di valutazione ONTAP Select per utilizzare una licenza di produzione. È necessario tenere presente le seguenti restrizioni:
È necessario utilizzare l'utilità di amministrazione Deploy per eseguire l'aggiornamento della licenza
È possibile utilizzare una licenza Capacity Tier, tuttavia la licenza Capacity Pools non è supportata
Ogni nodo deve avere abbastanza spazio di archiviazione allocato per supportare il minimo richiesto per una licenza di produzione, in base alle dimensioni del cluster
Vedere "Convertire una licenza di valutazione in una licenza di produzione" per maggiori informazioni.
