ONTAP Select
Licenze di valutazione per le distribuzioni ONTAP Select
Collaboratori netapp-revathid
È possibile distribuire ONTAP Select con una licenza di valutazione o una licenza acquistata. La licenza scelta deve essere applicata a ciascuno dei nodi del cluster ONTAP Select e, di conseguenza, all'intero cluster. È possibile utilizzare una licenza di valutazione se si desidera valutare ONTAP Select prima di decidere di acquistarlo. La licenza di valutazione è inclusa nell'utility di amministrazione ONTAP Select Deploy e viene applicata automaticamente a ciascun nodo ONTAP Select come parte di una distribuzione di valutazione.
Nota
Per scaricare l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy, è necessario quanto segue:
Quando si distribuisce e si supporta un cluster di valutazione, è necessario tenere in considerazione diverse considerazioni:
  • È possibile utilizzare il cluster solo a scopo di valutazione. Non è consentito utilizzare un cluster con licenza di valutazione in un ambiente di produzione.
  • Quando si configura ciascun host, è necessario utilizzare l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy come segue:
    • Non fornire un numero di serie
    • Configurare per utilizzare una licenza di valutazione
Caratteristiche della licenza
La licenza di valutazione ONTAP Select presenta le seguenti caratteristiche:
  • Non è richiesta una licenza di produzione con capacità di archiviazione
  • Il numero di serie del nodo è composto da venti cifre e viene generato automaticamente da ONTAP Select Deploy
    (non lo si acquista direttamente da NetApp)
  • Il periodo di valutazione previsto dalla licenza può arrivare fino a 90 giorni
  • Lo spazio di archiviazione massimo assegnato da ciascun nodo è lo stesso di una licenza di produzione
Passa a una licenza di produzione
È possibile aggiornare un cluster di valutazione ONTAP Select per utilizzare una licenza di produzione. È necessario tenere presente le seguenti restrizioni:
  • È necessario utilizzare l'utilità di amministrazione Deploy per eseguire l'aggiornamento della licenza
  • È possibile utilizzare una licenza Capacity Tier, tuttavia la licenza Capacity Pools non è supportata
  • Ogni nodo deve avere abbastanza spazio di archiviazione allocato per supportare il minimo richiesto per una licenza di produzione, in base alle dimensioni del cluster
