ONTAP Select
Gestire i cluster ONTAP Select utilizzando la CLI
Collaboratori netapp-pcarriga dmp-netapp
Esistono diverse attività correlate che è possibile eseguire per amministrare un cluster ONTAP Select utilizzando la CLI.
Eseguire il backup dei dati di configurazione ONTAP Select Deploy
Backup dei dati di configurazione ONTAP Select Deploy, ad esempio dopo la distribuzione di un cluster. I dati vengono salvati in un singolo file crittografato che è possibile scaricare sulla workstation locale.
Il file di backup creato cattura tutti i dati di configurazione. Questi dati descrivono aspetti dell'ambiente di distribuzione, inclusi i cluster ONTAP Select .
Prima di iniziare
Assicurarsi che la distribuzione non stia eseguendo altre attività durante l'operazione di backup.
Fasi
  1. Sign in all'utility CLI ONTAP Select Deploy tramite SSH con l'account amministratore.
  2. Creare un backup dei dati di configurazione ONTAP Select Deploy, archiviati in una directory interna sul server ONTAP Select Deploy:
    deploy backup create
  3. Fornire una password per il backup quando richiesto.
    Il file di backup viene crittografato in base alla password.
  4. Visualizzare i backup disponibili nel sistema:
    deploy backup show -detailed
  5. Selezionare il file di backup in base alla data nel campo created e registrare il valore Download URL.
    È possibile accedere al file di backup tramite l'URL.
  6. Utilizzando un browser Web o un'utility come Curl, scaricare il file di backup sulla workstation locale con l'URL.
Eliminare un cluster ONTAP Select
È possibile eliminare un cluster ONTAP Select quando non è più necessario.
Prima di iniziare
Il cluster deve essere in stato offline.
Fasi
  1. Accedere alla CLI della macchina virtuale di implementazione utilizzando l'account amministratore.
  2. Visualizza lo stato del cluster:
    cluster show -name <cluster_name>
  3. Se il cluster non è offline, spostalo in uno stato offline:
    cluster offline -name <cluster_name>
  4. Dopo aver confermato che il cluster è offline, eliminalo:
    cluster delete -name <cluster_name>
