ONTAP Select
Gestire i cluster ONTAP Select utilizzando la CLI
Collaboratori netapp-revathid
Esistono diverse attività correlate che è possibile eseguire per amministrare un cluster ONTAP Select utilizzando la CLI.
Eseguire il backup dei dati di configurazione ONTAP Select Deploy
Backup dei dati di configurazione ONTAP Select Deploy, ad esempio dopo la distribuzione di un cluster. I dati vengono salvati in un singolo file crittografato che è possibile scaricare sulla workstation locale.
Il file di backup creato cattura tutti i dati di configurazione. Questi dati descrivono aspetti dell'ambiente di distribuzione, inclusi i cluster ONTAP Select .
Prima di iniziare
Assicurarsi che Deploy non stia eseguendo altre attività durante l'operazione di backup.
Passi
  1. Sign in all'utility CLI ONTAP Select Deploy tramite SSH con l'account amministratore.
  2. Creare un backup dei dati di configurazione ONTAP Select Deploy, archiviati in una directory interna sul server ONTAP Select Deploy:
    deploy backup create
  3. Quando richiesto, fornire una password per il backup.
    Il file di backup viene crittografato in base alla password.
  4. Visualizza i backup disponibili nel sistema:
    deploy backup show -detailed
  5. Seleziona il file di backup in base alla data nel campo Creato e registra il valore URL di download.
    È possibile accedere al file di backup tramite l'URL.
  6. Utilizzando un browser Web o un'utilità come Curl, scarica il file di backup sulla tua workstation locale con l'URL.
Elimina un cluster ONTAP Select
È possibile eliminare un cluster ONTAP Select quando non è più necessario.
Prima di iniziare
Il cluster deve essere offline.
Passi
  1. Sign in alla CLI della macchina virtuale Distribuisci utilizzando l'account amministratore.
  2. Visualizza lo stato del cluster:
    cluster show -name <cluster_name>
  3. Se il cluster non è offline, spostalo in uno stato offline:
    cluster offline -name <cluster_name>
  4. Dopo aver confermato che il cluster è offline, eliminalo:
    cluster delete -name <cluster_name>
