ONTAP Select
Gestire i cluster ONTAP Select tramite la CLI
Esistono diverse attività correlate che è possibile eseguire per amministrare un cluster ONTAP Select tramite la CLI.
Eseguire il backup dei dati di configurazione di ONTAP Select Deploy
Backup dei dati di configurazione di ONTAP Select Deploy, ad esempio dopo aver distribuito un cluster. I dati vengono salvati in un singolo file crittografato che puoi scaricare sulla tua workstation locale.
Il file di backup creato acquisisce tutti i dati di configurazione. Questi dati descrivono gli aspetti dell'ambiente di distribuzione, inclusi i cluster ONTAP Select.
Prima di iniziare
Assicurarsi che Deploy non stia eseguendo altre attività durante l'operazione di backup.
Passaggi
  1. Sign in all'utilità CLI di ONTAP Select Deploy tramite SSH con l'account amministratore.
  2. Creare una copia di backup dei dati di configurazione di ONTAP Select Deploy, che vengono memorizzati in una directory interna sul server ONTAP Select Deploy:
    deploy backup create
  3. Fornire una password per il backup quando richiesto.
    Il file di backup è crittografato in base alla password.
  4. Visualizza i backup disponibili nel sistema:
    deploy backup show -detailed
  5. Seleziona il file di backup in base alla data presente nel campo Created e annota il valore del Download URL.
    È possibile accedere al file di backup tramite l'URL.
  6. Utilizzando un browser web o un'utilità come Curl, scarica il file di backup sulla tua workstation locale tramite l'URL.
Eliminare un ONTAP Select cluster
È possibile eliminare un ONTAP Select cluster quando non è più necessario.
Prima di iniziare
Il cluster deve essere nello stato offline.
Passaggi
  1. Sign in alla CLI di Deploy della macchina virtuale utilizzando l'account amministratore.
  2. Visualizza lo stato del cluster:
    cluster show -name <cluster_name>
  3. Se il cluster non è offline, spostalo nello stato offline:
    cluster offline -name <cluster_name>
  4. Dopo aver verificato che il cluster sia in stato offline, elimina il cluster:
    cluster delete -name <cluster_name>
