Aggiungere un'immagine ONTAP Select da distribuire
Collaboratori
È possibile aggiungere un'immagine ONTAP Select all'istanza dell'utilità di amministrazione della distribuzione. Una volta installata l'immagine, è possibile utilizzarla per l'implementazione di un cluster ONTAP Select.
Prima di iniziare
Ad alto livello, il processo utilizzato per aggiungere un'immagine ONTAP Select a un'istanza di distribuzione consiste in quattro fasi:
  1. Download dell'immagine di installazione
  2. Caricamento dell'immagine di installazione sulla macchina virtuale di implementazione
  3. Aggiunta dell'immagine di installazione
  4. Visualizzazione delle immagini di installazione disponibili
Prima di aggiungere nuove immagini ONTAP Select da implementare, è necessario rimuovere tutte le immagini non necessarie.
Nota Aggiungere un'immagine ONTAP Select con una versione precedente alla versione originale inclusa nell'istanza dell'utilità di distribuzione. L'aggiunta di versioni più recenti di ONTAP Select non è una configurazione supportata.
Scaricare l'immagine di installazione
Per iniziare il processo di aggiunta di un'immagine ONTAP Select a un'istanza dell'utilità di implementazione, è necessario scaricare l'immagine di installazione dal sito del supporto NetApp. L'immagine di installazione di ONTAP Select viene formattata come singolo file compresso.
Fasi
  1. Accedere al NetApp Support Site utilizzando un browser Web e fare clic su Support Quick Links.
  2. Fare clic su Download Software sotto Top Tasks e accedere al sito.
  3. Fare clic su trova il prodotto.
  4. Scorrere verso il basso e fare clic su ONTAP Select.
  5. In Other Available Select Software (Altro software disponibile), fare clic su *Deploy Upgrade (implementa aggiornamento), Node Upgrade (aggiornamento nodo), Image Inst
  6. Selezionare la versione desiderata del pacchetto di aggiornamento.
  7. Leggere il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) e fare clic su Accept & Continue (Accetta e continua).
  8. Selezionare e scaricare il pacchetto appropriato, rispondendo a tutti i prompt necessari per il proprio ambiente.
Caricare l'immagine di installazione da distribuire
Dopo aver acquisito l'immagine di installazione di ONTAP Select, è necessario caricare il file sulla macchina virtuale di implementazione.
Prima di iniziare
Il file dell'immagine di installazione deve essere disponibile sulla workstation locale. È inoltre necessario disporre della password per l'account utente dell'amministratore di implementazione.
Questa attività descrive un metodo per caricare il file sulla macchina virtuale di implementazione. Potrebbero essere disponibili altre opzioni più adatte al proprio ambiente.
Fase
  1. In una shell di comandi sulla workstation locale, caricare il file immagine sulla macchina virtuale di implementazione.
    Esempio
    scp image_v_93_install_esx.tgz admin@10.234.81.101:/home/admin (provide password when prompted)
    Esempio
    sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
    put image_v_93_install_esx.tgz
    exit
Risultato
Il file di installazione del nodo viene memorizzato nella home directory dell'utente amministratore.
Aggiungere l'immagine di installazione
È possibile aggiungere l'immagine di installazione di ONTAP Select alla directory Deploy Images in modo che sia disponibile durante l'implementazione di un nuovo cluster.
Prima di iniziare
È necessario conoscere la directory in cui è stato inserito il file dell'immagine di installazione nella macchina virtuale dell'utility di implementazione. Si presuppone che il file si trovi nella home directory dell'amministratore.
Fasi
  1. Accedere alla CLI dell'utility di implementazione utilizzando SSH con l'account amministratore (admin).
  2. Avvia la shell Bash:
    shell bash
  3. Inserire il file dell'immagine di installazione nella directory delle immagini.
    Esempio
    tar -xf image_v_93_install_esx.tgz -C /opt/netapp/images/
Visualizzare le immagini di installazione disponibili
È possibile visualizzare le immagini ONTAP Select disponibili durante l'implementazione di un nuovo cluster.
Fasi
  1. Accedere alla pagina Web della documentazione online dalla macchina virtuale dell'utility di implementazione e accedere utilizzando l'account Administrator (admin):
    http://<FQDN|IP_ADDRESS>/api/ui
    Utilizzare il nome di dominio o l'indirizzo IP della macchina virtuale di implementazione.
  2. Andare in fondo alla pagina e fare clic su Deploy, quindi fare clic su GET /images.
  3. Fare clic su Provalo! per visualizzare le immagini ONTAP Select disponibili.
  4. Verificare che l'immagine desiderata sia disponibile.
