Elaborazione asincrona utilizzando l'oggetto lavoro
Alcune delle chiamate API di implementazione, in particolare quelle che creano o modificano una risorsa, possono richiedere più tempo per il completamento rispetto ad altre chiamate. ONTAP Select Deploy elabora queste richieste a esecuzione prolungata in modo asincrono.
Richieste asincrone descritte utilizzando l'oggetto Job
Dopo aver effettuato una chiamata API eseguita in modo asincrono, il codice di risposta HTTP 202 indica che la richiesta è stata convalidata e accettata correttamente, ma non ancora completata. La richiesta viene elaborata come attività in background che continua a essere eseguita dopo la risposta HTTP iniziale al client. La risposta include l'oggetto Job che ancora la richiesta, incluso il relativo identificatore univoco.
Fare riferimento alla pagina della documentazione online di ONTAP Select Deploy per determinare quali chiamate API funzionano in modo asincrono. |
Eseguire una query sull'oggetto Job associato a una richiesta API
L'oggetto Job restituito nella risposta HTTP contiene diverse proprietà. È possibile eseguire una query sulla proprietà state per determinare se la richiesta è stata completata correttamente. Un oggetto Job può trovarsi in uno dei seguenti stati:
In coda
In esecuzione
Successo
Guasto
Esistono due tecniche che è possibile utilizzare quando si esegue il polling di un oggetto Job per rilevare lo stato di un terminale per l'attività, ovvero riuscito o non riuscito:
Richiesta di polling standard lo stato corrente del processo viene restituito immediatamente
Richiesta di polling lunga lo stato del processo viene restituito solo quando si verifica una delle seguenti condizioni:
Lo stato è stato modificato più di recente rispetto al valore data-ora fornito nella richiesta di polling
Il valore di timeout è scaduto (da 1 a 120 secondi)
Il polling standard e il polling lungo utilizzano la stessa chiamata API per eseguire query su un oggetto Job. Tuttavia, una richiesta di polling lunga include due parametri di query: poll_timeout E last_modified.
Per ridurre il carico di lavoro sulla macchina virtuale di implementazione, è necessario utilizzare sempre il polling lungo. |
Procedura generale per l'emissione di una richiesta asincrona
È possibile utilizzare la seguente procedura di alto livello per completare una chiamata API asincrona:
Eseguire la chiamata API asincrona.
Ricevere una risposta HTTP 202 che indichi la corretta accettazione della richiesta.
Estrarre l'identificatore per l'oggetto Job dal corpo della risposta.
All'interno di un loop, eseguire le seguenti operazioni in ogni ciclo:
Ottenere lo stato corrente del lavoro con una richiesta di polling lungo
Se il job si trova in uno stato non terminale (in coda, in esecuzione), eseguire nuovamente il loop.
Interrompere quando il lavoro raggiunge uno stato terminale (successo, errore).
