ONTAP Select
Supporto per l'efficienza dello storage
ONTAP Select offre opzioni di efficienza dello storage simili alle opzioni di efficienza dello storage presenti negli array FAS e AFF.
Le implementazioni di ONTAP Select Virtual NAS (vNAS) che utilizzano VSAN all-flash o array flash generici devono seguire le Best practice per ONTAP Select con DAS (Direct-Attached Storage) non SSD.
Una personalità simile ad AFF viene attivata automaticamente nelle nuove installazioni, purché si disponga di storage DAS con unità SSD e una licenza Premium.
Con una personalità simile ad AFF, le seguenti funzioni se inline vengono attivate automaticamente durante l'installazione:
  • Rilevamento dello zero pattern inline
  • Deduplica inline del volume
  • Deduplica del volume in background
  • Compressione adattiva in linea
  • Compaction dei dati inline
  • Deduplica aggregata inline
  • Deduplica in background aggregata
Per verificare che ONTAP Select abbia attivato tutti i criteri di efficienza dello storage predefiniti, eseguire il seguente comando su un volume appena creato:
<system name>::> set diag
Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only.
Do you want to continue? {y|n}: y
twonode95IP15::*> sis config
Vserver:                                SVM1
Volume:                                 _export1_NFS_volume
Schedule                                -
Policy:                                 auto
Compression:                            true
Inline Compression:                     true
Compression Type:                       adaptive
Application IO Si                       8K
Compression Algorithm:                  lzopro
Inline Dedupe:                          true
Data Compaction:                        true
Cross Volume Inline Deduplication:      true
Cross Volume Background Deduplication:  true
Nota Per gli aggiornamenti ONTAP Select dalla versione 9.6 e successive, è necessario installare ONTAP Select su storage SSD DAS con una licenza Premium. Inoltre, è necessario selezionare la casella di controllo Enable Storage Efficiencies (Abilita efficienza dello storage) durante l'installazione iniziale del cluster con l'implementazione di ONTAP. L'abilitazione di un aggiornamento post-ONTAP della personalità simile ad AFF quando le condizioni precedenti non sono state soddisfatte richiede la creazione manuale di un argomento di boot e il riavvio di un nodo. Per ulteriori informazioni, contatta il supporto tecnico.
Configurazioni per l'efficienza dello storage ONTAP Select
La seguente tabella riassume le varie opzioni di efficienza dello storage disponibili, attivate per impostazione predefinita o non attivate per impostazione predefinita, ma consigliate, a seconda del tipo di supporto e della licenza software.
Funzionalità di ONTAP Select DAS SSD (Premium o Premium XL1) DAS HDD (tutte le licenze) VNAS (tutte le licenze)
Rilevamento dello zero inline
Sì (impostazione predefinita)
Sì, abilitato dall'utente per volume
Non disponibile
Non supportato
Compressione inline 32K (compressione secondaria)
Sì, abilitato dall'utente per volume.
Non supportato
Compressione inline 8K (compressione adattiva)
Non supportato
Compressione in background
Non supportato
Scanner a compressione
Sì
Sì
Non supportato
Scanner per la compattazione
Sì
Sì
Non supportato
N/A.
Non supportato
N/A.
Non supportato
[Piccolo] 1^ONTAP Select 9.6 supporta una nuova licenza (premium XL) e una nuova dimensione della macchina virtuale (grande). Tuttavia, la macchina virtuale di grandi dimensioni è supportata solo per le configurazioni DAS che utilizzano il software RAID. Le configurazioni RAID hardware e vNAS non sono supportate con la grande macchina virtuale ONTAP Select nella release 9.6
Note sul comportamento dell'upgrade per le configurazioni SSD DAS
Dopo l'aggiornamento a ONTAP Select 9,6 o versione successiva, attendere che system node upgrade-revert show il comando indichi che l'aggiornamento è stato completato prima di verificare i valori di efficienza dello storage per i volumi esistenti.
Su un sistema aggiornato a ONTAP Select 9.6 o versioni successive, un nuovo volume creato su un aggregato esistente o un aggregato appena creato ha lo stesso comportamento di un volume creato su una nuova implementazione. I volumi esistenti sottoposti all'aggiornamento del codice ONTAP Select presentano la maggior parte delle stesse policy di efficienza dello storage di un volume appena creato con alcune varianti:
Scenario 1
Se non sono state attivate policy di efficienza dello storage su un volume prima dell'aggiornamento, allora:
  • I volumi che space guarantee = volume non dispongono di inline data compaction, deduplica inline aggregata e deduplica in background aggregata abilitate. Queste opzioni possono essere attivate dopo l'aggiornamento.
  • I volumi con space guarantee = none non hanno la compressione in background attivata. Questa opzione può essere attivata dopo l'aggiornamento.
  • La policy di efficienza dello storage sui volumi esistenti viene impostata su auto dopo l'aggiornamento.
Scenario 2
Se alcune efficienze dello storage sono già abilitate su un volume prima dell'aggiornamento, allora:
  • I volumi con space guarantee = volume non rilevano alcuna differenza dopo l'aggiornamento.
  • Volumi con space guarantee = none deduplica in background aggregata attivata.
  • Per i volumi con storage policy inline-only policy impostate su auto.
  • I volumi con policy di efficienza dello storage definite dall'utente non subiscono modifiche nei criteri, ad eccezione dei volumi con space guarantee = none. Questi volumi hanno la deduplica in background aggregata attivata.
