Novità di questa release
NetApp aggiorna periodicamente ONTAP Select per offrire nuove funzionalità e miglioramenti.
ONTAP Select 9.15.1
ONTAP Select 9.15.1 include diverse nuove funzioni e miglioramenti.
- Supporto aggiornato dell'hypervisor KVM
A partire da ONTAP Select 9.15.1, l'hypervisor kernel-Based Virtual Machine (KVM) è supportato su Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9,4 e Rocky Linux 9,4.
- Supporto dell'espansione e della contrazione dei cluster
A partire da ONTAP Select 9.15.1 sono supportate l'espansione e la contrazione del cluster.
Espansione del cluster da cluster a 6 nodi a 8 nodi
Grazie alla funzionalità di espansione del cluster, è possibile aumentare le dimensioni del cluster da un cluster a sei nodi a un cluster a otto nodi. "Scopri di più".
Cluster con contrazione da 8 nodi a 6 nodi
Grazie alla funzionalità di contrazione del cluster, è possibile diminuire le dimensioni del cluster da un cluster a otto nodi a un cluster a sei nodi. "Scopri di più".
Il supporto per l'espansione e la contrazione dei cluster è limitato solo ai cluster ESX. |
ONTAP Select 9.14.1
ONTAP Select 9.14.1 include diverse nuove funzioni e miglioramenti.
- Supporto dell'hypervisor KVM
A partire da ONTAP Select 9.14.1, il supporto per l'hypervisor KVM è stato ripristinato. In precedenza, il supporto per l'implementazione di un nuovo cluster su un hypervisor KVM è stato rimosso in ONTAP Select 9.10.1 e il supporto per la gestione di cluster e host KVM esistenti, ad eccezione di quelli da mettere offline o eliminare, è stato rimosso in ONTAP Select 9.11.1.
- L'implementazione del plug-in VMware vCenter non è più supportata
A partire da ONTAP Select 9.14.1, il plug-in Deploy VMware vCenter non è più supportato.
- Supporto di distribuzione ONTAP Select aggiornato
Se si sta eseguendo una versione di ONTAP Select Deploy 9.14.1 inferiore a 9.14.1P2, è necessario eseguire l'aggiornamento a ONTAP Select Deploy 9.14.1P2 non appena possibile. Per ulteriori informazioni, vedere "Note sulla versione di ONTAP Select 9.14.1".
- Supporto migliorato di VMware ESXi
ONTAP Select 9.14.1 include il supporto per VMware ESXi 8.0 U2.
ONTAP Select 9.13.1
ONTAP Select 9.13.1 include diverse nuove funzioni e miglioramenti.
- Supporto di NVMe over TCP
Quando esegui l'upgrade a ONTAP Select 9.13.1, devi disporre della nuova licenza per supportare NVMe su TCP. Questa licenza viene inclusa automaticamente quando si distribuisce ONTAP Select per la prima volta dalla versione 9.13.1.
- Supporto VMware ESXi aggiornato
A partire da ONTAP 9.13,1, VMware ESXi 8.0.1 GA (build 20513097) è supportato con la versione hardware 4 e successive.
A partire da aprile 2024, ONTAP Select Deployment 9.13.1 non sarà più disponibile sul sito di supporto NetApp. Se si esegue ONTAP Select Deploy 9.13.1, è necessario eseguire l'aggiornamento a ONTAP Select Deploy 9.14.1P2 il prima possibile. Per ulteriori informazioni, vedere "Note sulla versione di ONTAP Select 9.14.1".
ONTAP Select 9.12.1
ONTAP Select 9.12.1 beneficia della maggior parte dei nuovi sviluppi della release corrente del prodotto ONTAP principale. Non include nuove funzioni o miglioramenti specifici di ONTAP Select.
A partire da aprile 2024, ONTAP Select Deployment 9.12.1 non sarà più disponibile sul sito di supporto NetApp. Se si esegue ONTAP Select Deploy 9.12.1, è necessario eseguire l'aggiornamento a ONTAP Select Deploy 9.14.1P2 il prima possibile. Per ulteriori informazioni, vedere "Note sulla versione di ONTAP Select 9.14.1".
ONTAP Select 9.11.1
ONTAP Select 9.11.1 include diverse nuove funzioni e miglioramenti.
ONTAP Select 9.11.1 include il supporto per VMware ESXi 7.0 U3C.
- Supporto per VMware NSX-T.
ONTAP Select 9.10.1 e le versioni successive sono qualificate per VMware NSX-T versione 3.1.2. Non ci sono problemi funzionali o difetti quando si utilizza NSX-T con un cluster a nodo singolo ONTAP Select implementato con un file OVA e l'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy. Tuttavia, quando si utilizza NSX-T con un cluster a più nodi ONTAP Select, è necessario tenere presente il seguente limite per ONTAP Select 9.11.1:
Strumento di controllo della connettività di rete
Il controllo della connettività di rete disponibile tramite la CLI di implementazione non riesce quando viene eseguito su una rete basata su NSX-T.
- L'hypervisor KVM non è più supportato
A partire da ONTAP Select 9.10.1, non è più possibile implementare un nuovo cluster sull'hypervisor KVM.
A partire da ONTAP Select 9.11.1, tutte le funzionalità di gestibilità non sono più disponibili per i cluster e gli host KVM esistenti, ad eccezione delle funzioni take offline e delete.
NetApp consiglia vivamente ai clienti di pianificare ed eseguire una migrazione completa dei dati da ONTAP Select per KVM a qualsiasi altra piattaforma ONTAP, incluso ONTAP Select per ESXi. Per ulteriori informazioni, consultare la "Avviso EOA"
ONTAP Select 9.10.1
ONTAP Select 9.10.1 include diverse nuove funzioni e miglioramenti.
ONTAP Select 9.10.1 è stato qualificato per VMware NSX-T versione 3.1.2. Non ci sono problemi funzionali o difetti quando si utilizza NSX-T con un cluster a nodo singolo ONTAP Select implementato con un file OVA e l'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy. Tuttavia, quando si utilizza NSX-T con un cluster a più nodi ONTAP Select, è necessario tenere presenti i seguenti requisiti e limitazioni:
MTU cluster
È necessario regolare manualmente la dimensione MTU del cluster su 8800 prima di implementare il cluster per tenere conto dell'overhead aggiuntivo. La guida di VMware è quella di consentire un buffer da 200 byte quando si utilizza NSX-T.
Configurazione di rete 4x10 GB
Per le implementazioni ONTAP Select su un host VMware ESXi configurato con quattro NIC, l'utility di implementazione richiede di seguire la procedura consigliata per suddividere il traffico interno tra due diversi gruppi di porte e il traffico esterno tra due diversi gruppi di porte. Tuttavia, quando si utilizza una rete sovrapposta, questa configurazione non funziona e si consiglia di non seguire questa raccomandazione. In questo caso, utilizzare un solo gruppo di porte interno e un solo gruppo di porte esterno.
A partire da ONTAP Select 9.10.1, non è più possibile implementare un nuovo cluster sull'hypervisor KVM. Tuttavia, se si aggiorna un cluster da una release precedente a 9.10.1, è comunque possibile utilizzare l'utility di distribuzione per amministrare il cluster.
ONTAP Select 9.9.1
ONTAP Select 9.9.1 include diverse nuove funzioni e miglioramenti.
- Supporto per la famiglia di processori
A partire da ONTAP Select 9,9.1, per ONTAP Select sono supportati solo i modelli di CPU di Intel Xeon Sandy Bridge o versioni successive.
Il supporto per VMware ESXi è stato migliorato con ONTAP Select 9.9.1. Sono ora supportate le seguenti versioni:
ESXi 7,0 U2
ESXi 7,0 U1
ONTAP Select 9.8
ONTAP Select 9.8 include diverse funzionalità nuove e modificate.
- Interfaccia ad alta velocità
L'interfaccia ad alta velocità migliora la connettività di rete offrendo un'opzione per 25G (25 GbE) e 40G (40 GbE). Per ottenere le migliori prestazioni quando si utilizzano queste velocità più elevate, seguire le Best practice relative alle configurazioni di mappatura delle porte descritte nella documentazione di ONTAP Select.
Sono state apportate due modifiche a ONTAP Select 9.8 per quanto riguarda il supporto di VMware ESXi.
È supportato ESXi 7.0 (GA build 15843807 e versioni successive)
ESXi 6.0 non è più supportato
